.Juho
- Suzuki TS250R '97
Hienohan tuo on!
Laitahan sitten oikein runsaasti kuvia tekniikasta, kun pääset sen kimppuun!
Ja sylinterin viilaamisessa kannattaa käyttää ensin alumiinille tarkoitettua terää
(3/6mm karalla).
Eli tällainen Metronicilla maksaa pidempi
(80-150mm varrella) n. 90€
(laatu maksaa
Viimeinen milli kannattaa hioa sellaisella hiomapaperirullalla tms. jota löytyy ainakin 3mm karalla..
(klik)Se hiomapaperirulla kannattaa sit liimata jollain superliimalla.. näissä halvemmissa on sellainen ongelma, että se rulla ei kestä paikallaan.. kalliimmissa
(9€ / kpl) sitten jo parempi ja kestävämpi se.
Näin ainakin itse saanut hoidettua viilaamisen tarkasti ja viimeistelyyn ei tarvitse juurikaan käyttää aikaa.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Teriä löytyy kyllä. Voipi tuollainen kovametalliviila olla hiukan liian härö nicasilille. Rullalla ja "timanttiterällä" olisi tarkoitus viilailla. Kanava toki vaikka isommalla kovametalliterällä tai alumiinioksidi "kivillä".
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Taitaa tuo keula olla jostain krossista, en kyllä tuollaista muista nähneeni missään mopossa, hieman on erilainen verrattuna esim. jykevämpään Derbin Showaan, mikä mullakin on tuossa Lusiferissa. RXR keulakin on hieman erilainen ja se on alkujaankin kiiltävillä putkilla.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Jeps, ei ole Derbin Showa, sillä akseli menee pumpun pään etupuolelle vrt. derbin showassa akseli suorassa linjassa pumpun kanssa. Ehkä se sitten jostain rossista on, ei tule itselleni ainakaan mitään mopoa mieleen. On tuo kyllä sen verran kolhujakin saanut etten ihmettelisi lainkaan. Toisaalta 12mm akseli ja säätöjen puute viitaisi ihan mopoon.
Airsaleja tosiaan tulikin jo katseltua ja ihmeteltyä. Toisesta pakokanavaa jo kevyesti avarreltu, toinen vakiokuosissa. Helkkarin pieneltä näyttää tuo kanava vakiona. Jos huomenna jaksaisi koneen irroitella rungosta ja hiukan yläkertaa tarkistella. Vakiopytty menee varmaan suoraan uusiokäyttöön mikäli ok-kunnossa. Tosiaan vasta 15tkm rullattu ja tuskin on konettakaan kertaakaan vielä avattu.
Kampuran ja läppien suhteen homma on vielä hiukan avoin. Uusi kampura Saksasta ei tulisi paljoa kalliimmaksi kuin vaihdattaa kiertari Suomessa. "Kisakampurassa" etuna vielä ehkä parempi tasapainotus tietylle kierrosalueelle ja jälleenmyyntiä ajatellen parempi vaihtoehto. Ei tämä sentään heti myyntiin ole menossa, joten tuo on vain sivuseikka. Läpiksi himottaisi hommata CR85 v-forcet, uutena tosin maksaa maltaita ja käytettynä ei löydy. Jos jollain on tieto kuinka lähelle CR85 pulttijakoa käy esim KTM SX65/85, Kawasaki KX, Suzuki RM, Yamaha YZ niin voisi kertoilla. Noihin löytyy käytettyjä v-forceja vaikka kuinka ja suht edullisesti. Yksi vaihtoehto olisi tietysti CR85 vakioläppärunko hiilariläpillä.
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Mikset hommaat tpr vforcet jotka on minarelli am6 tosin, mutta eipä pulttijako paljoo heitä. Markus Ojatalo niminen henkilö myyntipuolella semmosia kaupittelee. Mm. Väkevä käytti semmosia Parmakit projussaan.
E: hintaa tais niillä olla 70e.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Cärrän vakioläppärungoilla on hintaa 20 - 30e. 70e menettelee vielä, joten laitetaan harkintaan. Jotenkin tuntuu etteivät vain olisi yhtä hyvät kuin "aidot", mutta pitää tutkia tarkemmin.
Kone otettu irti ja yläkerta tarkistettu tänään. Kampura ok, tosin ehkä aivan hentoa pitkittäisvälystä tuntuu jo. Mäntä alkuperäinen Asso.
Kampura menee muutenkin vaihtoon joten ei merkitystä kunnolla. Kuvia en ehtinyt nappailla.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
nikkedd
- 2x Aprilia SR 70cc
- 16.5.2013 13:44
hyvältä näyttäää
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Hyvännäköistä työtä.
Kisakoneelta löytyy 1 Honda CR85 '01 (tai '03, en muista kumman vuoden) vakioläppärunko.. hintaa sillä muistaakseni joku 30€. Postikuluja tuolta tulee 9,90€.
Laitahan kuvaa sitten, kun on viimeistelty! Ja sylinterin kanssa.
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Sylinterin pinnotteen kanssa kannattaa olla tarkkana kun/jos Nicasilia on. Lähtee suht helposti murtumaan. Yhden sylinterin pilannu kun kähin kanavien reunoja vähän pyöristämään.. Sen jälkeen vaan santapaperilla varovasti käsitelly jos on pakollista ollut..
Präääm pärpärpärpär
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Jeps, nicasilin murtumisesta löytyy kyllä kokemusta, on aina ollut kyllä onneksi pelastettavissa. Ja kisakoneelta olen tosiaan noita läppärunkoja koitannu ettiä, ei vaan ikinä ole CR85 vforceja.
Ja kuvaa tulee sylkän kanssa joskus myöhemmin kun koko setti viilailtu ja viimeistelty. Tänään alottelinkin jo toista pyttyä, 190° sain toisen aukon kairailtua ja pakokanavasta lähti pari milliä joka suuntaan. Yllättävän pieni vakiona tuo kanava kun vertaa aukon kokoon.
Tän päivän hankinta: 300mm etujarrulevy.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
28mm PWK tulossa Saksasta! Ehkä hiukan liian iso, mutta 24 ei välttämättä riittäisi aivan huipputehoon.
Pyttykin on saanut jo runsaasti viilaa, alkaa olemaan n. 190° paikkeilla pako. Vielä pitää muotoa ja leveyttä katsella tarkemmin.
E: laitoin nyt unissani ne cr85 vakioläppäsydeemit tilaukseen...
E2: Tuli myös pieni quickshifter-idea mieleen... Saa nähdä toteutuuko.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Mullapa on yksi takalevy jolle on näytetty palaa kyllä vähä reilummin. Paksuutta alle milli ja pieniä halkeamia havaittavissa. Voisi sanoa jo loppuunkäytetyksi.
Arviolta yli 50tkm ajettu tuolla levyllä ja palat varmaan aina metallille saakka, ei tosin (onneksi) omassa käytössäni. Lähinnä koriste-esine, mutta muistuttaa kyllä jarrujen huoltamisesta hyvissä ajoin.
Ja tuo etulevyhän löytyi täältä Mototista kohtuuhintaan, kun satuin yv:llä kysymään josko vanteiden myyjä myisi levyn erikseen. Tuo hyvin ulkonäköä tuollainen isompi etukiekko ja alan olla jo muutenkin tottunut siihen että 300mm laikka pitää keulalta löytyä.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Aiotko muuten hommata parempaa etujarrusatulaa?
Toimii hyvin tolla X-Racen vakio pääsylinterillä Ajp:n 2-mäntäinen pääsylinteri.
Tuntuma on sellainen "kumimainen" ja saa kyllä perän nousemaan kohtuu helposti jos vain kahvaa puristaa.. sillä pääsylinterillä, jota käytetään mm. Aprilia SX/RX saa sen etujarrun äkkinäiseksi.
Derbeissä alkaa noi levyt olemaan vaihtokunnossa jo ennen 20tkm.
Itellä oli ex-Derbissä takajarrulevyssä n. 2mm pintaa ja ajokilometrejä oli jotain 22-23tkm yhteensä. Jarrulevyssä luki minimipaksuus "3,5mm" tai "3,0mm", jos oikein muistan.
