LAZZIZ | Yamaha DT KTM replica
KepaMummo
Yamahat
Re: Yamaha DT AVK projut | KTM replica
ViestiKirjoittanut KepaMummo » 13.5.2015 14:55
Mistä oot ostanu noin hienon takavalon
n3d
Kymco
ViestiKirjoittanut n3d » 13.5.2015 23:47
Asettuukohan tuo tarra?
KepaMummo
Yamahat
ViestiKirjoittanut KepaMummo » 21.5.2015 23:25
kyllä se tärpätillä
Lazziz
1. --------> Yamaha Dt 50 X 2007 2. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 3. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 4. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 5. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 6. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 7. --------> KTM EXC 250 2009
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 2.6.2015 21:53
Saa tulla hakemaan!
http://www.nettimoto.com/yamaha/dt/1866618
-Lazziz
n3d
Kymco
ViestiKirjoittanut n3d » 3.6.2015 23:21
Pakko sanoo että kerrankin hyvät myyntikuvat. Otettu pestynä ja silleen että kaiken näkee.
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 3.6.2015 23:53
n3d kirjoitti:Pakko sanoo että kerrankin hyvät myyntikuvat. Otettu pestynä ja silleen että kaiken näkee.
Muuten hyvä mut pyörää en ikinä oo pessyt. :lol:
Osat oon kyllä yksitellen puhdistellu kasauksen myötä. Mutta kiitos. ;)
-Lazziz
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 4.6.2015 13:27
Moro,
Miten on asian laita detsissä vakiona 130 leveä takarengas. Tuleeko sanomista kun nyt on 140 leveä kiinni?
Entäs vaatiko usd keula jonkun muutoskatsastuksen vai meneekö läpi kun ei ole vakiona?
-Lazziz
V99
Derbi drd sm
Kivijärvi
ViestiKirjoittanut V99 » 4.6.2015 14:48
Jos papereissa lukee, että 130 levee takarengas niin voi koitua tosta leveemmästä jonkun sortin pikku ongelma. :)
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 14.6.2015 17:50
Orkkis detsin katsastin ja ei meinannu katsastaja päästää läpi kun ei vilkkuja ollut kiinni. Mutta läpi sain. :lol:
Tänään detsi vaihto omistajaan ja nyt olisi tarkoitus laittaa KTM replica katsastuskuntoon eli tarve olisi muutamalle osalle:
-Keula (vakio)
-Kuljettajan jalkatapit
-Takakatteet
-Lippa
-Lazziz
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 17.6.2015 22:42
Kertokaas joku viisaampi mikä on kun ei mittaristoon ei tule mitään valoja tai tekstiä kun avain on käynnistys asennossa. Avain keskiasennossa tulee vilkkumaan motard ja endr.
Huoltotopicin ohjeista ei ollut apua.
1.Mittarin säätäminen
Pääset mittarin "säätötilaan" ottamalla akun (penkin alla) johdot irti ja laittamalla ne pienen odotuksen jälkeen takaisin. Silloin mittarissa välkkyy neljä eri asetusta; | 6P ENDR | 12P ENDR | 6P SMOTARD(?) | 12P SMOTARD(?) |. Oikea asetus selviää penkin alta katsomalla tyyppikilvestä. Oikean asetuksen saa hyväksyttyä painamalla Mode-nappulaa, jolloin mittaristo käynnistyy.
Mikäli nopeusnäyttösi ei näytä mitään, sinulta on hajonnut mittarin anturi tai se on todella likainen. Mittariston anturi on vasemman etupumpun alapäässä jarrusatulan kanssa samoilla kohdilla mittaamassa nopeutta jarrulevystä. Anturin saa nypättyä pois ja sitten pitää johtoa pitkin ottaa ylempää anturi irti johtosarjasta. Sitten vaan uutta anturia tilaukseen maahantuojalta (hintaa suolaiset 40e)
EDIT: Mopon akku on todennäköisesti sen verran huonossa kunnossa ettei toimi vaikka yritin ladata sitä.
-Lazziz
Mulikka1
Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
Lempäälä
ViestiKirjoittanut Mulikka1 » 17.6.2015 23:48
Painat modea sen kohdalla minkä haluat ja samalla kun painat niin käännät virrat päälle, pitäis toimia.
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 18.6.2015 1:14
Mulikka1 kirjoitti:Painat modea sen kohdalla minkä haluat ja samalla kun painat niin käännät virrat päälle, pitäis toimia.
Ei toiminut kun yritin ja nyt ei näy mitään. Pitää varmaankin uusi akku hommata.
Vai auttaisko jos käyn ostaa akku nestettä kun osasta näyttäisi olevan rajan ala puolella?
Mielipidettä kumpi syyläri?
-Lazziz
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: LAZZIZ | Yamaha DT KTM replica
ViestiKirjoittanut arsori » 22.6.2015 12:51
Kokomusta. Näyttää ainakin kuvissa jotenkin lelumaiselle tuo kaksivärinen :D
Lazziz
Jyväskylä
Re: LAZZIZ | Yamaha DT KTM replica | APUJA
ViestiKirjoittanut Lazziz » 27.6.2015 0:32
Osaako kukaan sanoo miksen saa mittaristoon valoja näkyviin. Välkkyy vain motard ja endr ja joskus palaa hetkellisesti "rb 42-06" <- tämän jälkeen vaihdoin uuden akun.
Sit toinen ongelma eli pyörä ei lähe käyntiin. Moottorin vika valo välkkyy välillä.
Kipinää tulee, mutta tulppa aivan kuiva.
-Lazziz
An77i
Tm Enduro 125 -01, Kawasaki kx 250 -91
Orimattila
ViestiKirjoittanut An77i » 27.6.2015 20:16
Ihan hatusta heitän, mutta onhan johdotukset varmasti oikein?
EX: Yamaha dt 50 -05
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2213171 http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2234348
