Oishan se sillainkii
Mutta, ei päivää ilman ongelmia? taino eilinen ehkä. Nyt tuo Bidalot taas "hajosi"
Viimeks meni loppupillistä toinen pää että änkkä tippu ja nyt murtuu hitsauksistaan toinen pää että koko loppupilli ja änkkä lentelee kohta.. Silloin hitsasin koulussa tuon änkän päädyn ja se on kestäny hyvin. Jos tuokin kestäis kunhan pääsis hitsaa johkuu, yhtä ongelmallista kuin tuo vanhan rungonkin korjaus.
Pitäis keksiä joku tsydeemi että sais änkän tuettua.. Joku samanlainen ratkaisu kun esim tuossa Black Editionin vakioputkellakin? Että takahäkistä kiinni jotenkin. Olisi kyllä törkeän ruma varmaankin:/
Yksi mitä aattelin nii jos hitsaa ensin tuon vain ympäri ja tekee samanlaisen tuen pellistä kun tuossa Bidalotissa on vakionakin. Mutta niin että on vähän paksumpaa ja menee pidemmälle loppupilliin? Sekin varmaan tukisi aivan tarpeeksi?
Tuli myös öljyttyä ilmanputsari kun vasta tänään tajusin että siinä ei ollut mitään, nyt huomaa kuinka tarkka on säädöistä. Sen jälkeen ei meinannu edes piikille mennä kun kävi rikkaalla, pistin neulan sokan sieltä rikkaimmasta yhden vai kaks alemmas ja alko pelaamaan, vieläkin ihan vähän röpöttää mutta lopetin säätämisen kun tuon putken homasin kun alko äänet kovenemaan..
Kerkesin myös pelästyä että alkoko jostain ottamaan imuvuotoa vai mitä häikkää kun kierrokset ei meinannu laskea ja jäi "leijumaan"... Kunnes huomasin että kun oli vaan kaasarin päästä sormikireydellä kaasuvaijerin säätö niin se ottaa tankkiin ihan vähän kiinni ja tärinästä irronnut ja samalla tietyst kaasu vähän jääny auki
Onneksi..
Mutta nää kaks viimestä päivää on ollu ekat koko Parmakitin historiassa että on toiminut _hyvin_. Lähtee hyvin käyntii, ei booaa, ei röpötä, ei pidä eriskummallisia ääniä, ei vuoda mitään, ei lähde vispaamaan kovemmissa vauhdeissa. Hmm mitä kaikkea se silloin tekikään? No miinusta se 2-3 vaihteen ongelma...
Mistäköhän mahtaisi johtua? Joku prikka jäänyt välistä että jää välikkö rattaiden välii jolloin joutuu "työntämään" että menee isompaa tupaan. Kun siitä ylöspäin toimii ihan hyvin. :/
