Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Putki käy kyllä erittäin hyvin tuohon kokonaisuuteen.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Nyt tässä yrittelin herkistellä skootteria käyntikuntoon. Lisäsin jäähdytinnesteet, bensat (öljyjä jonkun verran bensan mukana) ja uuden BR8HS tulpan hain. Jonkun aikaa yrittelin polkea käyntiin ja ei lähtenyt. Lisäsin hieman bensaa tulpanreiästä ja siitähän se sitten hörähti. Kävi muutaman sekuntin ja sammui sitten loppujen lopuksi. Nyt kun yritän polkaista niin kiksi ehkä jotenkin potkaisee hieman takaisin ja virrat pois päältä palauttaa hitaammin, variaattoria katselin mutta ihan normaalilta näyttää. Neuvoja mistäs johtuisi?
Niin ja onkohan bensaletkut asennettu oikein?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Laita letkut toisinpäin niin voi toimiakin... ja imeppäs alipaineletkusta kaasari täyteen ja kokeile sitten!
Bensahanan alempaan tulee imukaulalta tuleva alipaineletku ja ylempään kaasarille menevä bensaletku.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Yeah mukava taas töhöttää näitten kanssa.
Mites tuo kiksi? Onkos nuo nyt oikein tuossa? Ei oikein palauta tuokaan..
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Tuo jousi ei kyllä ihan oikein ole, vaikea neuvoa kun ei ole varikoppaa naaman edessä
Lähtikö käymään?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Tota jousta pitäs ainakin omien havaintojeni mukaan jännittää vielä puoli "kierrosta",niin että tuo jousen tappi tulee tohon puolikuu muotoiseen rattaaseen varattuun koloon. (Vääntämiseks menee, kokemusta on
) Samalla putsaa noita jousia ja rattaita sekä rasvaa hyvin, niin toimii paremminkin.
Palezu
Tuo koppahan on täynnä hihnapurua
pura nuo rattaat ja suihki cleanerilla kaikki ja sitten kasaa ja rasvaa niin pitäisi toimia hyvin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Vähän jo putsailin tuossa, mutta eipä ole oikein tulosta. Vähän rasvailinkin paikkoja. Aluksi toimi tuo kiksi moitteettomasti, mutta sen käynnin jälkeen muuttui sellaiseksi, että palauttaa helvetin huonosti ja oikeastaan ei saa kunnolla edes polkaistua kun menee sillain asteittain ja ei palauta juuri ollenkaan..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Katso kun polkasit, niin jousi sitten lähti oikealtaan paikaltaan pois. Kuvan perusteella jousi ei ole oikein, kun jousen toinen pää kuuluu olla tuossa kolossa, mikä näkyy tuossa rattaassa.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Mitenhän tuota jousta voi venyttää?
Näyttää siltä että ei saa kunnolla edes otetta siitä. Vähän katselin ulkomaalaisia foorumeita niin näyttäisi olevan samassa paikassa tuo jousi kuin minullakin?
http://img835.imageshack.us/img835/5764/sdc13855r.jpghttp://img167.imageshack.us/img167/276/kickyh5.jpg
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Niinpä näyttää, en tiiä sitten. Jos jousi jo niin löysä?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Noissa näkyy olevan kolo toisellakin puolella. Saatko vielä tuon jousen menemään yhden kierroksen ympäri, näyttää sulla tuo jousi olevan aika vinossakin.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Kokeillaan, aika jännä että toimi kumminkin melko monta polkasua moitteetta. Purkaessa tuota kiksiä huomasin siinä etupuolella olevan lukkosokan lähteneen urilta pois, joten se ura-akseli oli päässyt hieman menemään taaksepäin, voisiko siinä olla se syy? Laittelen tuossa sen lukkosokan paikoilleen ja katselen että lähteekö toimimaan..
s4mU
- 2 x faitti
- Iiden
- 27.5.2008 16:20
Kannattaa laittaa se sokka paikoilleen. Itsellä vastaanlaisessa pösössä samalla tavalla nuo polkimen osat ja toimii, jousikin on yhtä "vinossa".
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Jep jep, eihän siinä mennytkään kuin tunti että sai yhden sokan paikalleen
Olihan se vittumainen laittaa.. No nyt kumminkin toimii, mutta palauttaa edelleen hieman hitaammin, syynä varmaankin juurikin tuo löysä jousi.
Tosiaan tunnin siinä kirosin yhtä helvetin jousta ja sen jälkeen ajattelin vielä tarkistaa kaikki päällisin puolin ennenkuin käynnistän, kaasukahvasta käänsin ja naps lähti päästä se nippa pois. Mietin että ei vittu voi olla enään totta.. Mietin että uskaltaako sitä enään edes käynnistää. Sen kumminkin tein ja hyvinhän se sieltä lähti muutaman polkasun jälkeen. Noin 5 min pidin käynnissä ja kuullostelin, hyvältä ainakin tyhjäkäynti kuullosti, ehkä hieman pisti silmään että sylinterin puolelta hivenen sellaista hankausta kuului, normaalia uudelle sylinterille+männälle?? Vai onkohan sielläki sitten männänrenkaat vituillaan?
