-61 Pappatunturi Näyttelykuntoon
hirvisorsa
Yamaha DT 06' [EX]
Re: -61 Pappatunturi Näyttelykuntoon | Petrol Circus!
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 17.1.2013 18:18
Hyvä! :P
Katso galleria ja kommentoi.
Mikksu
Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 17.1.2013 23:24
Tallissa tuli jotain tänään säädettyä. Laitoin pidemmät iskarit taakse, tyyppikilven, holkit etuhaarukkaan, uuden jarrutangon ja lämpönauhaa alkukäyrään. Takahaarukkaan aloin myös tehdä putken kiinnikettä. Ei auttanut paljon 3cm pidemmät iskarit kun poikkituki on niin lähellä runkoa että väli ei suurentunut paljon. Eipä nuo iskarit onneksi paljoa joustakaan jovain kuoppia välttelee vähän :)
pbt
Takaa työntävä kahenlitranDohc
Töysä
ViestiKirjoittanut pbt » 18.1.2013 0:07
Älä laita sitä putkea takahaarukasta kiinni. Rikot vaan putken ja siinä samassa voi putkenpultit katketa pyttyyn. Niitä ei ole kiva irrotella tuli omasta tunasta 6 tuntia iroteltua sitä känää Vaikka en tiiä kuinka paljon tällä ajat mutta olisi eri jos olis "jäykkä peränen"
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 18.1.2013 0:53
Uskallan kyllä laittaa kiinni, koska tuo putki on vedetty katki ja joustavalla kumiliitoksella vakioalkukäyrässä kiinni ;) Eli ei ole vaaraa liiasta rasituksesta.
pbt
Töysä
ViestiKirjoittanut pbt » 18.1.2013 15:30
Jaa no se on sitte eri asia
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 18.1.2013 16:35
Nyt sain satulankin, eli pyörä alkaa olla ulkonäöllisesti melko valmis. Verhoojalta ei onnistunut kirjailu satulan taakse, joten laitan metallisen Tunturi-laatan sinne. Ja jos löytyy puch-peltiä niin saa vielä tarjota mielellään. Muuten taidan ostaa uuden, vaikka melko kallis onkin.
Jonkin verran säätämistä pyörästä kuitenkin vielä löytyy, kuten takavalon kehikko pitää maalata mustaksi ja kitata, kun koitin hitsata niin teki heti reiän. En tiedä mitä materiaalia oli, ainakin muuttui valkoiseksi ja sihisi kun koitin hitsata. Sain halkeaman kuitenkin korjattua melko hyvin, vaikka viereen tulikin reikä. Tankin pesen sitruunahapolla kunhan kerkeän ja sitten pitäisi takalokarin tekstit vielä liimata paikoilleen.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 18.1.2013 19:43
Sanattomaksihan tuo vetää :)
[leipuri]
Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
Pirkanmaa, Sastamala
ViestiKirjoittanut [leipuri] » 18.1.2013 19:57
Malta odottaa ensityyppejä ja speksejä kun on säädöt kohdallaan 8)
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 18.1.2013 20:27
Sanoinhan että ruskea penkki näyttäis hyvältä! :P
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 19.1.2013 1:14
Kiitos kaikille! Niin taisit temee sanoa ja oikeassa olit ;) Ensisavuja kokeillaan todennäköisesti petrol circucsen jälkeen eli josssain vaiheessa helmikuun puolella.
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 19.1.2013 23:12
Sanokaapa joku, onko kuvan osan pakoputken kiinnitys taka-haarukan akseliin? Huomasin jossain vaiheessa, että oli jäänyt ylimääräinen osa. Äsken vasta keksin, että onkohan tuo putken kiinnitystä varten. Isompi reikä ainakin on juuri taka-akselin suuruinen.
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 19.1.2013 23:34
Voishan tuo ollakkin, tai jos ei muuta niin kuulostaa ajatuksenakin jo paljon paremmalta kuin tuo takahaarukka kiinnitys systeemi, joka on ehkä typerin mahdollinen vaikka kuin olis kumia jossain välissä.
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 20.1.2013 0:43
Joo taidan kyllä tolla laittaa putken kiinni kun vähän mittailin nii alkukäyrää lyhentämällä saan putken kiinni siihen. Onhan tuo nyt huomattavasti hienompi kuin toi mitä aloin jostain putken kiinnikkeestä tekemään.
Birke
ViestiKirjoittanut Birke » 23.1.2013 18:50
Hieno projekti. Kuinka kova ääni tuossa putkessa on? Onnistuuko saada tuollaisella kilpiin, vai pitääkö olla alkuperäinen? Itsellä myös pappisprojekti työn alla ja pakoputki uupuu vielä.
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 23.1.2013 20:45
En ole vielä laittanut käyntiin, mutta tuntuu ihan hyvin vaimentavalta tuo putkessa oleva vaimennin. Laitoin kilpiin jo ennen projektin alkua, ainut mikä pitäisi varmaan muutoskatsastaa on 16mm kaasari, mutta tuskin niitä nyt lähdetään katsomaan.
