bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Äh ei se haittaa...
Olisin mää sen ottanu vaikka kuinka huonossa kunnossa ois ollut ku nää orkkis ankat on niin KAUNIITA
Ja sitä paitsi oon haaveillu omasta orkkis katteisesta ankasta 12v lähtien niin, olihan se pakko ostaa
Ei kunnolla ollut väliä, sellainen vain piti saada...
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Se etujarrulevy muuten ei sovi siihen keulaan bolt-on, muistaakseni 25mm pienenpi levy pitää olla taikka adapteria jarrusatulalle.
Tee tästä hieno, mutta älä kuitukasaa.
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Iltaa, viime päivityksestä onkin aikaa
No tässä viime viikonloppuna saatiin kone purettua, ja eilen storm-motorilta lähti tiivisteitä tilaukseen. Sitten pitäs käyä maalauttaan lohkot jossain. No mutta sisemmät katteet pitäs vaihtaa ja teemasta on tulossa vihree-musta, joten maalaisinko sisemmät katteet vihreeksi vai mustiksi? Ite on osaa päättää
Jees, tiiättekö kanttisko tota nykystä varikoppaa kiillottaa, ku siinä on muutama syvä naarmu? Tai meinaan ettei varmaan lähtis hiomalla pois ja ikävän näköinen semmoset syvät naarmut
Petzkuu
- CPI SX 50 -06
- Honolulu
- 25.6.2009 12:37
Sisemmät katteet mustaksi ja ulkoiset vihreäksi. Maalauta varikoppa lohkojen kanssa?
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
SIsäkatteet vihreäksi, ei ole niin massaa ja IMO hienompi. Ja sitä varikoppaa ei ehkä kannata alkaa kiillottaan, mustaksi vaan.
Mikäs kampiakselissa oli vikana?
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Katos katos, entinen omistajakin kommentoinut
No joo, samalla kannalla Nakedin kanssa, sisäkatteet vihreällä.
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Naked kirjoitti:Mikäs kampiakselissa oli vikana?
Kampiakselin varipuolen boorit oli kuluneet pois...
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Ohhoh, aina kyllä putsaus/säätöhommissa osat ehjiltä näytti.
Onko projektille tapahtunu mitään?
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Tsau vaan kaikille. Eilen laitoin tilauksen scootpartsille, jossa tulee startti, alkuperäinen "underi" tai ehkä enemmän lokari. Joku sekasikiö
Pakko ostaa tommonen ku joku neropatti vetäny alkuperäsen takalokarin sisemmän puolen poikki:D Nyt lentää ajaessa kaikki kakka moottorin. Sitten tulee krominen ilmanputsarin koppa ku nykynen niin laho. Mutta sitten viikon kysymys: kannattaako lohkot maalata sillon ku kone on kasassa niin että peittää sylinterin jne, vai silleen et kone on osissa. Tiedän et on vähä tyhmä kysymys mut kysynpä täs päivityksen yhteydessä. Jotenki vaan tuntuu helpommalta tuo eka vaihtoehto...
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jokin meni pieleen scootpartsin tilauksessa. Eivät ottaneet maksua vastaan... No, taidan kyl jättää uudestaan yrittämisen väliin. Startin tilaan stormilta ja aattelin väsätä semmosen takaloksun joka tulisi kiinni varikopan/mgkopan ruuveihin(valmiitakin saa linkkailla ). Sitten asiaa lohkoista, ajattelin jättää varikopan ja lohkojen maalauksen väliin ja tyytyä kiillotukseen,sillä käyntiin polkaistessa pinta kuluu. Toisaalta scaleo mainitsi maalanneensa manan rungon minarolilla (tai jollaki sellasella) pensselillä ja sanoi pinnan olevan kestävempää. Kestäisiköhän sellainen? Ja sitten kun mustavihreä on aika massa niin pitäisiköhän tästä tehdä mattaharmaa-vihreä? Mitäs sanotte?
Bettery
- 07' Pro
- 23.6.2011 21:07
bensakeuhko kirjoitti: Mutta sitten viikon kysymys: kannattaako lohkot maalata sillon ku kone on kasassa niin että peittää sylinterin jne, vai silleen et kone on osissa. Tiedän et on vähä tyhmä kysymys mut kysynpä täs päivityksen yhteydessä. Jotenki vaan tuntuu helpommalta tuo eka vaihtoehto...
No olishan se helpompi homma peittää pelkästään kuin purkaa osiin,mutta itse tekisin jälkimmäisenä mainitulla tavalla
btw. millos niitä kuvia?
"Jääkiekkofanin poika isälleen kevätjuhlien jälkeen: Isä, sopimustani toisen luokan kanssa jatkettiin vuodella."
Petzkuu
- CPI SX 50 -06
- Honolulu
- 25.6.2009 12:37
Kyllä se miranoli pysyy lohkoissa ja pensselilläkin saa suht tasaista jälkeä aikaan, mutta varikoppaa en sillä menisi maalaamaan.
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Tsau, starttimoottori osoittautui toimivaksi kun tänään annoin sille vähän virtaa, eli johois jotaki häikkää... Eipä tässä muuta... Kuvia tulee huomenna
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Muistaakseni variaattorin takana se "starttikytkin" (
Easyparts, osa nro 5) on levinnyt. Starttimoottori kylläkin toimii.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Itse poistin tuon starttikytkimen kokonaan ku se kolis kokoajan ja siin on kaikenlisäks jotain pienii ihme muovinpalasia/vietereitä tms.
Sit laiton sen tilalle vaa prikan.
