- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Nosta ihmeessä tuo keula vakiokorkeuteen, ei ole kovin hieno noin kun tulee t-palasta yli nuo pumput.
santtu810
- 10.10.2010 16:53
itellä täysin tyhjäputki ja 14mm kaasari,huippuja oon saanu jonku 71 13/70 väleillä ja rajottamaton cdi : D
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Yam4ha kirjoitti:Nosta ihmeessä tuo keula vakiokorkeuteen, ei ole kovin hieno noin kun tulee t-palasta yli nuo pumput.
No joo, voisin huomenna ens töikseni tehä sen
santtu810 kirjoitti:itellä täysin tyhjäputki ja 14mm kaasari,huippuja oon saanu jonku 71 13/70 väleillä ja rajottamaton cdi : D
Mitä ihmettä ookko gepsiin koittanu vai mittariin?
santtu810
- 10.10.2010 16:53
joku android marketin gps en sitte tiedä paljoko tuollanen huijaa mutta ihan hyvin tuntuu liikkuvan:D
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
ookke
Tänään tuli semmonen ropleema että lohkot ei mene kunnolla kiinni toisiinsa. Tehtiin silleen että lyötiin laakerit kampiakseliin ja kampiakseli hollilleen paikoilleen, sitten toinen lohko päälle ja puristeltiin ja vähän kumivasaralla paukuttelin. Aluksi lohkot menee hyvin yhteen mutta sittenkun lohkoilla on rakoa sen 0.5cm niin ei enää mene kiinni. Oon vielä käyttäny irti niitä lohkoja ja kaikki näyttäis olevan ok.
Kannattaisko laakeripesiä vähän lämmittää jos menis paremmin sisään?
The Eki
- Huoleton hevoseton mies!
- Haukipudas
- 11.4.2011 18:25
Ehottomasti kannattaa lämmittää laakeripesiä. ja jos mahollista niinlaita kampiakseli pakastimeen ensin vaikka vuorokaudeksi ja sitten lämmitä toholla laakeripesiä ja laita kampiakseli kevyesti sisään
tuolla tyylillä väkivaltaa ei tartte käyttää lähes ollenkaa ku laittaa kampuraa paikalleen.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Joo no me Janin (tiiät kyllä ketä meinaan) kans koitettiin tolleen saaha ja mää aattelin että perkele pitäskö sitä lyyä pakastimee kampura ja toholla vejellä laakeripesiä, noh, huomenna jatkuu remppa
Kuvat unohtu tänään ottaa, voisin huomenna napsia niitäkin
mikkets
- Ktm exc 300 -08, Suzuki RM 250 -97, Honda cr 250 -97
- Kempele
- 23.8.2009 12:50
Lyö sekä laakerit ja kampura pakkaseen, annat olla vaikka yön yli, sitte kuumailmapuhaltimella tohotat 5min laakeripesää ja tsädääm laakeri sujahtaa kuin itsestään paikoilleen, sen jälkeen lämmität toista niistä laakereista joka sillon lohkossa ja sujautat sen pakastinkylmän kampuran siitä läpi ja sitten sama homma toisen puolen petarille ja lohkot sujahtaa läjään nätisti kädellä painamalla
Ja muista että et oikeestaa voi lämmittää liikaa, mitä enemmän lämmittää niin sen vähemmä tarttee voimaa
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kiitos Mikko!
Ja aattelinki että huomenna tuon kampiakselin ennen koulua pakastimeen, ja koulun jälkeen kokoan mopoa muuten, esim takarengas kiinni, etuseen nastat, underia, ilmanputsaria yms kiinni
Toivotaan että ens viikonloppuun mennessä ois valmiina
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kampura pakastimessa ja pytty hoonattavana The Ekillä
Huomenna tai ylihuomenna kasaus...
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Voi vittu. Tänää laitoin lohkot kiinni toisiinsa, ja tietenkää ei sitte vaihteisto pelaa... Pitäskö olla kytkin kiinni että saa ne vaihteet vaihettua? Muutama vaihe löytyy jotenkin sieltä...
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Minun tietääkseni ei pitäis vaihtuaa ku pari vaihetta. Laita kytkin kiinni pyöritä konetta ja kokkeile löytyykö sieltä vaihteita.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
No perkele, kerettiin jo The Ekin kans irrottaa kampura ja kaikki sieltä
Nooh jokupäivä lyyä takasin kiinni ja kasata kone ja kovaa ajoa
E: Sain myös pytyn hoonautuksesta, kiitos The Eki!
Vegemon
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Se on mielestäni -07 putki. Oli mulla aikoinaan joku ~03 putki ja se oli selvästi tehokkaampi!
Sais semmosen takas
