Ebe<05
Tekniikkaan lisää päivittely! Pytyn viilaus, lohkot sopimaan pytylle, vauhtiksen kevennys(jos perse kestää niin kisasähköt) ja muuta piristystä
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Ebe<05 kirjoitti:Tekniikkaan lisää päivittely! Pytyn viilaus, lohkot sopimaan pytylle, vauhtiksen kevennys(jos perse kestää niin kisasähköt) ja muuta piristystä
Moni sanonu että tarvis isompaa pyttyä.. pyh
viilaa vaan lohkoille ja pytyille ens männän vaihdossa
Vauhtista ois tarkotus keventää
Kuumotus
tai suoraan kisasähköt. Kerro toki mite vois lisää piristellä viel?
~Feel the speed | Derbi | Current top speed 108.6kmhTopic |
www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=88305
LGK
- Gilera smt 2011, Baotian
- Tuulos, Hämeenlinna
- 10.6.2016 16:47
Nättiä!
Kuinkas paljo tossa on muute koroo?
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
LGK kirjoitti:Nättiä!
Kiitos! Ja "Wintermodes" ei yhtään koroa mut kesällä smotojen kans oli joku 4cm mut koro oli kipannut.. Joten kaveri teki uuden koron joka oli 5cm reikäväli ja sillä nousi liikaa joten sitä täytyy madaltaa
Viimeksi muokannut Derbiäöä päivämäärä 1.12.2016 1:54, muokattu yhteensä 2 kertaa
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Onko kellää kokemusta saisko derbiin menemään kawasaki kx80 imukaulaa ja mikunin 26mm kaasaria? Tarkotus ois testailla vähä et miten toimis
Ebe<05
Aika reippaan kokonen ainaki tuo kaasari, en usko että viilaamattomana on ainakaan hyötyä verrattuna esim 21-24mm kaasariin.
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Ebe<05 kirjoitti:Aika reippaan kokonen ainaki tuo kaasari, en usko että viilaamattomana on ainakaan hyötyä verrattuna esim 21-24mm kaasariin.
Onhan se aika kookas.. Tosin testimielessä olin laittamassa kun ylimääräsenä pyörii
pitäis imukaula saada sille ja toisihan se tottakai jonkuverran tehoa lisää?
KonZa^^
- Tunturi Rider, Cube Acid Comp 29
- Mikkeli&Suur-Kuusaa
- 21.10.2006 19:39
Lähinnä varmaan vie tehoa ton kokoinen.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos sylinterille viilaa aikoo näyttää, niin 24mm pwk on aivan jees. Luulen että aidolla 26mm mikunilla (tmx?) voi tosin saada toimivuuden paremmaksi kuin kiinakaasarilla. 21mm phbg:stä loppuu neulaventtiilin virtaus melkoisen äkkiä. Viilamaton 70cc sporttiairsal toimii sillä kyllä hyvin.
E:kx:ssä taitaa olla pyöreäluistinen (vm?) mikuni. Ei taida maksaa vaivaa.
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Malagutisti kirjoitti:Jos sylinterille viilaa aikoo näyttää, niin 24mm pwk on aivan jees. Luulen että aidolla 26mm mikunilla (tmx?) voi tosin saada toimivuuden paremmaksi kuin kiinakaasarilla. 21mm phbg:stä loppuu neulaventtiilin virtaus melkoisen äkkiä. Viilamaton 70cc sporttiairsal toimii sillä kyllä hyvin.
Nykyään on se dellorto 21mm racing black edition ja 24mm tarkotus joskus laittaa. Muistaakseni litteäluistin tuossa mikunissa
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Kaasarihan olikin siis keihin PE 26mm
muisti pätkii
CamelsDT
- 23.11.2016 1:45
Itellä am6:sessa oli 26 mikuni tm airsalin viilatussa seitsenkybässä, ja toimi hyvin.
monoluola
- detsi
- pyhäntä
- 31.5.2012 11:47
käppäriaihio ois myydä,pistä yv!
ääni korvaa puuttuvan tehon
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Joo vähää aikaa päivitystä.. Eli sain vaihtokaupassa tommosen kx85 putken joka oli muokattu derbiin
Välipilli piti taitella uusiksi
Helppo homma
ja tuntus vetävän ihan hyvin tolla 72airsalilla
Tiedossa ois vm rabasan kone jonka mukaan sais 24mm ysn litteeluistin kaasarin ja 80cc (?) pytyn, mutta tietoa ei ole mikä pytty kyseessä jotenka tietäjät kertoo mikä pytty on
(pytyssä 1-osainen pakoaukko)
melko vanha luultavasti? ja onko pytty valu vai alu.. Huhut kertoo että ois hebo?
Derbiäöä
- Derbi Drd 72cc
- Kuusamo
- 25.11.2016 0:18
Kertokaaha nyt että mitä teen derbiin ja kommentoikaaha nii ei mee yksin höpöttelyksi!
Lukekaa myös kaverin topicci!
www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=88066
