aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
No nyt käyttänyt jopa vähän aikaa, taitaapi käydä melko rikkalla koska röpöttää. Seoksetkin on aika korkeat nyt, pukkaa paljon savua putkesta. Varin puolella varmaan jotain vialla, koska ei oikein lähde edes liikkeelle, mistähän lähtisi katselemaan? Videonkin kuvasin, osaatte varmaan paremmin sanoa mitä ekaksi tekisin..
http://youtu.be/grBsWbVAQYIEli varin puolella stage 6 variaattori, uusi vakio kytkin jossa stage 6 medium jouset, vp jousi malossin punainen sekä pääsuutin 60, eli 10 numeroa isompi kuin vakio.
Mivoo
- Piaggio Zip *Project*
- Forssa
Oliks tässä 70cc pyttyä? Jos ei niin noi kytkinjouset ja vastapaine jousi on ainakin liian tiukat.
Piaggio Zip Mid-Race/High-End *Project* more @ gallery!
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
No eipä kyllä tuo vp ainakaan ole liian tiukka, taitaa kytkinjouset olla liian tiukat tai jokin muu mättää..
Mivoo
- Forssa
+15% vp-jousi kuuluis olla teharin kanssa, siis oletan että tässä on vakio pytty... 50% on tarkotettu 70cc sportti kamoille. Mut ei toi liikkelle lähteminen ookka vp-jousesta kii vaan kytkinjousista.
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
Mivoo kirjoitti:+15% vp-jousi kuuluis olla teharin kanssa, siis oletan että tässä on vakio pytty... 50% on tarkotettu 70cc sportti kamoille. Mut ei toi liikkelle lähteminen ookka vp-jousesta kii vaan kytkinjousista.
No se nyt vähän riippuu... Itsellä oli roksissa pro replica ja koitin +15%, +30% vp jousilla ja sitkun löin malossin punaisen (50%) jousen, niin toimi parhaiten.. Ja muutkin tuntuvat käyttävän teharin kanssa tuota malossin punaista jousta.. Mutta eihän tämä roksi olekkaan, mutta samaa asiaa meinasin. Toki tuo +15% vp VOI toimia huonompien tehareiden kanssa..
`ssami
- 13.9.2010 19:29
Ei ne alempana piikin ottavat putket oo aina huononpia
Mutta löysemmät kytkin jouset muuten melko hyvältä kuullostaa . Aloita säätäminen kuitenkin kaasarista koska tuo liikkeelle lähtö voi johtua siitä että tuo käy rikkaalla eikä nosta kierroksia.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Loppusodat sodittu ja aika alkaa tätäkin nyt laittamaan. Juuri kokeilin 58 suutinta ja röpötys lähti heti pois
Vein pelin pihalle ja herkistelin hieman ja tsadaa lähti jopa liikkeellekkin! Hieman tuossa kävin suorapätkän ajamassa ja hyvinhän tuo lähti skootteriksi! Saa vieläkin hieman reilummalla kaasulla lähettää skootterin liikkeelle, onko ominaisuus vai pitäisikö reagoida miltei heti kaasuun?
Ajossa en oikeastaan paljoa huomannut mitä säätöjä tarvitsisi. Piikin ottaa melko alhaalta. Huippuja en vielä ainakaan kokeillut, koska jarruja ei tällähetkellä ole
Mikä tulikin huomattua pariin kertaan..
Siinä vielä kuva ensimmäisestä ajosta
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Tänään aloittelin hieman maalausta ja sainkin maalattua jalkatilan katteen, koska se oli todella haalistunut. Vinkkejä miten saisi tuon edessä olevan rapakaaren takaisin paikoilleen, ei oikein muista miten olen sen edes siitä pois ottanut.. Niin ja mitäs mieltä olisitte jos eteen single armiin laittaisi 210mm etujousen, nykyinen taitaa olla 265mm, joten madallusta tulisi melkoisesti.
Kuvaa kumminkin maalatusta osasta:
jonipa
- Yamaha WR 2010
- 22.7.2011 11:56
Joo keulaa tonttiin vaan!
s4mU
- 2 x faitti
- Iiden
- 27.5.2008 16:20
Vaihda vaan se jousi, jos vaan käy. Tuskin ainakaan lokari paikallaan mahtuu. Mistäs tuommosen 210mm jousen löysit?
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Lokaria en kyllä alun perinkään ajatellut tähän laittaa, on sen verran massiivinen näissä että ei oikein sovi omaan silmään. Pidän jousen paikan omana tietona ainakin siihen asti kunnes olen tilauksen siitä tehnyt, mutta suomen kamaralta en sitä löytänyt. Ainakin yhdessä skootterissa ulkomailla olen nähnyt 200mm jousen, joten eiköhän se mene siihen.
Tänään sitten hieman katselin jalkatilankatetta ja ajattelin siihen jotain tehdä. Tarkoitus oli tehdä vähän samanlaiset aukot kuin LarZun pösössä, mutta hain sitten jollain tapaa omaperäisyyttä ja tulos oli tämä:
Kuten näkyy aukot on viimeistelemättömät, piti jyrsiä kuviosahalla. Eiköhän nuista vielä hienot saada kun viilaa näyttelee.
Nuuna
- Yamaha Aerox 02
- Tampere
- 27.5.2012 16:19
Ajattelitko laittaa jotain verkkoa noihin aukkoihin? Sopisi omasta mielestäni.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Kultaista verkkoa tuleepi kaikkiin aukkoihin
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Nizee.
s4mU
- 2 x faitti
- Iiden
- 27.5.2008 16:20
aeroxman kirjoitti:Lokaria en kyllä alun perinkään ajatellut tähän laittaa, on sen verran massiivinen näissä että ei oikein sovi omaan silmään. Pidän jousen paikan omana tietona ainakin siihen asti kunnes olen tilauksen siitä tehnyt, mutta suomen kamaralta en sitä löytänyt. Ainakin yhdessä skootterissa ulkomailla olen nähnyt 200mm jousen, joten eiköhän se mene siihen.
Minimoton takajousi? Itsekkin näin joskus ulkomaanfoorumilla jonkun 200mm jousen, se oli tuommoinen minimoton jousi juurikin.
Btw. nätti pökötti tulossa!
