Derbi goes 110cc Parmakit|virallisesti loppu
Monkeyz50
Re: Derbi goes 110cc Parmakit.
ViestiKirjoittanut Monkeyz50 » 25.2.2012 22:02
Jos ei oo huijari niin halvalla saat! :)
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 25.2.2012 22:27
Kannattaa pari kertaa miettiä ostaako tuommosilta ''kauppaajilta'' osia. Jos on noin halpa, tuo on aika varmasti huijari. Itehän teet päätöksen :roll:
Paska mikä paska.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 25.2.2012 22:30
Sovi maksu postiennakolla, ja että kirjoittaa pakettiin että saa avata ennen maksua ;)
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 26.2.2012 11:10
Nii muakii vähä epäilyttää.. Taisiis yhes parmakit projektis se oli laittanu sille että sillä ois viel polinin sähköt jos kiinnostais. Sit kysäsin vaa onks ne viel tallel ja sen jälkee se laittokki kuvii ja muita. Ainut vika niis on et se tulpanjohto on liian lyhyt eikä sitä saa vaihettuu. Pitää jotenki patentoida pidempi tai ostaa sellai NGK:n 6€ maksava "liitin" mil saa yhtee niit johtoi. Ranskast ei kai postiennakol pysty maksaa?
Ja viel seki epäilyttää et suostu siihe ku sanoin että koska haluisin paketin ens viikol ja rahan siirros menee 2-3 päivää nii pistää heti maanantain paketin postii ja mä pistän sille kuvan siit kuitist minkä saa ku siirtää rahaa. Mut kattoo nyt mitä tost tulee, se laittaa mulle seurantakoodin sit kans. Otan riskin ja koitan :)
Präääm pärpärpärpär
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 26.2.2012 11:33
Ups:ällä pystyy maksaa p-ennakolla. Ainakin oon ite tilannut tavaraa ulkomailta ja maksan sitten kun ne tuo sen kotiovelle.
Paska mikä paska.
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 26.2.2012 11:56
Hyvä että sanoit, laitoimpa sille heti sähköpostii et onnistuisko sellanen. ;) Toisaalt ihan sama ku se laittaa paketin aiemmin postii ku maksan sille mut varmempi ois kyl postiennakol :)
Vastas tälleen
As you can see i seal also it onto a French friend's moped site : http://www.runandfun.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=1448
Payement via UPS once you received the ignition is ok for me, if you want , but you'll pay for that service i guess.
What i can add ? Don't be afraid, i will send it from France not from somewhere in Africa... (if you see what i mean :rolleyes:) :p
Cheers ,have a good week-end .
Präääm pärpärpärpär
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 26.2.2012 12:50
DHL:llä on käytössä COD maksuvaihtoehto myös, Cash On Delivery. Eli maksat paketin kuskille kun se sen tuo sulle.
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 26.2.2012 14:26
Kyllä ihan asialliselta tyypiltä vaikuttaa, ja enkun taidosta päätellen ei mikään perus 13v mopojonnekaa oo "myymässä". Eiköhän tuo asiallinen tyyppi ole, jos tohon postiennakko juttuunkin suostuisi, eli kyllä se sen paketin aikoisi postittaa. Ja eiköhän paketin sisältäkin löydy mitä kuuluukin, kun kuviakin on, eli tod. näk. sillä on myös nuo sähköt. Eiku tilaamaan vaan ;)
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 26.2.2012 14:37
Saishan sen niinki että voi postissa avata paketin ennen maksua,mutta en sit tiedä ulkomailta tilatessa :)
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT TÄÄLLÄ
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 26.2.2012 15:54
Tuosta juuri mainitsinkin, yksityishenkilöltä tilattaessa, niin yleensä siinä postiennakko lapussa tmv on semmonen huomautuksia tmv ( :lol: ) kohta, mihin kirjoitetaan että saa avata ennen maksua. Varmaan semmonen löytyy noistakin. Englanniksi kirjoittaa sen, taikka sitten sanoo että kirjoittaa sen mallista suomeksi. Helpompi vrm. jos pyytää ihan englanniksi kirjoittamaan. Tähänhän se suostuu jos ei mikään huijari ole, jos ei suostu ja alkaa ihme tekosyitä tulemaan niin kannattaa miettiä kahdesti jättääkö ostamatta.
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 26.2.2012 16:02
Juu tilaukseehan noi lähtee, huijari vai ei sen näkee sitte :)
Vikana sähköis on vaa se että tulpanjohto on liian lyhyt. Ideoita sen korjaamisee ilman et pitäis ostaa se NGK:n "liitin" ? Ku se johto on kiinni CDI:s sillee ettei saa irti :)
Präääm pärpärpärpär
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 26.2.2012 16:04
Laita cdi boksi iha kannen viereen kiini?
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 26.2.2012 16:06
Hmm.. en oo mikää tulpanjohtoihin perehtyny sähkö amizz, mutta voisiko toimia, jos vetää vaan kylmän viileesti johdon poikki, ja liittää siihen uuden, kuorii tietysti vähän matkaa ja kunnolla niputtaa yhteen, ja sähkö teipit tietty päälle että vesikään ei pääse läpi.
E: Eli siis meinaan, että vetää sen tulpan hatun juuresta poikki ja siihen liittää uuden johdon, pitäisi ylettää. Ei sitä cdi välttämättä kannata ottaa sieltä näkyville..
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 26.2.2012 16:48
Varmaa kaikkein helpointa että pistää CDI:n kiinni kannen lähelle nii johto riittää hyvin. Kiitti ideast ;)
Präääm pärpärpärpär
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 26.2.2012 16:49
Nii miksei vaan katkase sitä, kuori päitä ja kolvaa väliin jatkopätkä. Tulpanjohtoahan myydään erikseen jos ei halua amistella jotain tavallista johtoa ja väsätä siihen eristyksiä mutta liitoksiin pitää väsätä kunnon eristykset, vaikka monta kutistesukkaa päällekkäin (tai hitosti sähköteippiä :D ) ettei lyö jännite johdosta läpi.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
