Midrace Aerox!
Juunish
Re: Midrace Aerox! Sportti DT! -Ostetaan valomaski! Kiire!-
ViestiKirjoittanut Juunish » 9.10.2012 16:44
Kun DT on ajossa niin pakko saada joku ajomaskivalo tohon... eikä oikeen jaksa tolla teharimopolla vaan ajella. Aeroxiin on pitkä talvi edessä ja tässä koko ajan tulee tehtyä. Nyttenki hion tota varikoppaa, täytyy varmaankin käydä hakemassa nitromorssia jostain..
edit. Täytyy kuitenkin sen verran priorisoida, että eteensä näkee. Tuo nykynen maski on käytännössä turha kun siinä on jotkut kotihalogeenivalot joilla ei näe kolmea metriä pidemmälle. Talvella olisi kuitenkin tarkotus ajaakin tolla.
Lisäksi runko odottaa edelleen hiekkapuhallusta ja pulverimaalausta, hiekkapuhalluksesta ootan lisätietoja -atte-lta kun hänellä aikaa riittää tehdä se. :roll:
Midrace Aerox projekti
topiiz
BMW
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut topiiz » 10.10.2012 11:04
Osta multa temmin maski.. ;) . Projekti vaikuttaa hyvält
kuvia :) http://www.motot.net/galleria/kayttaja101555
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 10.10.2012 22:43
NO NYT TULEE TODELLA ILOINEN UUTINEN :)
Eli, sovin alustavasti kaupat -Tomin kanssa, hän siis myy mulle Stage6 Racing Mk1-sylinterin ja tähän päälle BCD:n underin, jonka nyt kuidutan sitte takakatteisiin yhteen. Ei siis jää sittenkään underittomaksi vaikka alunperin pitikin, näin säästän rahaa, kun ei tartte kartinkitankkia ostaa ja tulee varmaan ihan komea kun ei ole "perusunderi", vaan vähän erinäköä! Tää päivä on kyllä ollu aivan mahtava kaikinpuolin, tää kruunas kaiken :) JEEEEEEEE. Suottaapi olla, että opiskelen tota viilaamista pikkasen ja otan tuosta pytystä hieman ylimäärästä tavaraa pois, että on samanverran tehoa kun tuossa uudemmassa racinkissä. Tai no, katsotaan, eiköhän tossakin tehoa piisaa :seko:
Vitun iloinen suoraan sanottuna :D
Juunish
Re: Midrace Aerox! Sportti DT! Whaaaat... bcd ja mitä muuta?
ViestiKirjoittanut Juunish » 17.10.2012 13:54
Kyllä tää kuvien laittaminen on vaikeeta :S... En oikeen tajua. Nyt on siis galleriassa kuvia
Mikä tämä on?? Joku motoforcen systeemi. Tuo ruuvi ruuvataan ton härpäkkeen sisälle.Tollasen sain mukaan kun tavaroita ostelin aiemmin.
Tällainen se on nyt :D Tänään paikka maalaan muutamat ruostuneet kohdat.
Variaattorinkopan jäähdytysreikien työstöä Pitäjänmäen moottorihallilla. Ei vielä lähellekkään valmiina.
Tuli myös viimein putsattua tosta Artekin kampurasta kiertokangen alapäänlaakeri. Onnistui hyvin ja toimii kuin unelma nyt. Sain myös toisen runkolaakerin putsattua, toiseen jäi jotain hiekkaa ja se täytyy vaihtaa. Voi olla, että vaihdan molemmat niin ei tule mitään yllätyksiä sitten.
Sain myös DTtä hieman edistettyä. Ostin Polisport Halo-valomaskin Kuva tämän :lol: :lol: tilalle... Tulee postissa tänään tai huomenna.
Lisäksi sovittelin hieman ktm-takalippaa paikalleen, mutta vielä täytyy sovitella. Voi olla että pääsee kuidutuspuuhiin :D Kuva
tuon lokarin sain myöskin pitäjänmäestä, kun joku oli sinne jättänyt ja se mulle käytännössä lyötiin käteen :D Asiallinen mesta kun kaikki löytyy..
Tänään tiedossa rungon paikkamaalaus, varikopan jäähyreikien tekemistä ja häkkikoron tekeminen Detsiin. Ehkä myös lipan sovittelua paremmin paikalleen.. Katotaan nyt. Voi olla että aloitan myös ton roksin alakerran rempan tässä joku päivä, kun käyn ostamassa nuo c4 tn9 laakerit Etrasta, jossei sada :D
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Midrace Aerox! Sportti DT! Kuvia..!
ViestiKirjoittanut arsori » 17.10.2012 14:09
Tuo motoforcen systeemi näyttäs olevan vauhtipyörän ulosvetäjä ;)
Ihan kohtuu kisaset vehkeet tulossa kummastakin!
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 17.10.2012 16:57
^ Näin
Tai sit kui isot tos on nuo kierteet? Samat ku tulpassa? Jos on samat ku tulpassa niin sit tuo toimii variaattorin avaamis työkaluna.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 20.10.2012 1:16
Joo selvisi että toi tosiaan on magneeton ulosvedin, hieno homma, helpottaa asioita kummasti. Maanantaina pitäis käydä laittamassa rahat -Tomille, että saan BCDn underin ja S6 Racing MK1 tännepäin... kunhan ei olis jälleen leiponu se pytty :) noh, -tomi kuitenkin hieman tunnetumpi kun se aiempi heppu.
Varikopan sain aika hyvään kuosiin. Vielä täytyy tehdä tonne etupuolelle jotain reikiä että ilma pääsee myös varikopan sisään. Ja lisäksi tietysti yleistä siistintää, mitä nyt täytyy tehdä.
Tuli myös puhdistettua kampuran alapään neulalaakeri siitä hiekasta, ja öljyttyä ja toimii hyvin! Seuraavana työnä roksin kanssa tässä on nyt varikopan viimeistely ja kun pytty tulee, niin lohkot otan auki ja irti toisistaan ja aloitan avartamisen. Eli portaat yms. pois, jonka jälkeen tietysti laakereiksi c4 tn9, ja Artekin kampura paikalleen.
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 21.10.2012 16:45
Tulipas luettua koko projutopikki läpi, vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta joten laitetaan seurantaan ;)
Got SPL?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 21.10.2012 18:13
Roxin osista tuli jälleen sovittua kauppaa.
Ostan jonikilta MVT Premium valolliset kisasähköt, YSS X-pro iskarin, 24mm Motoforce PWKn. Lisäksi tolle pwklle adapteri, Stage6n ensiövälit ja Stage6 mittapullo. Eli osaa tulee ja alkaakin olemaan pikku hiljaa kaikki tekniikkaan liittyvä kasassa, etuvaria lukuunottamatta, jonka tilaan scooter-attackilta joskus kun sieltä jotain muutakin tulee tilattua.
Huomenna käyn laittamassa -tomille rahaa että mulle päin lähtee S6 Racing-pytty ja BCDn underi. Kuvia turha laittaa nyttenkun ei ole mitään muuta tapahtunu kun että DTseen vaihdoin maskiksi Polisport Halon ton järkytyksen tilalle..
Huomenna varmaan putsailen lohkoja ja katon jos saan takarenkaan irti ilman järjetöntä väkivaltaa.. :D
teemu96
Cagiva Mito -07 & -05
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teemu96 » 21.10.2012 22:51
Halo on kaikkein järkyttävin maski IMO! :lol: :lol:
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 21.10.2012 23:29
http://www.mopo-osa.com/kauppa/popup_im ... 3q2r3h9gu7
Väitätkö että Halo on tätäkin rumempi? Hyvältä kuulostaa sekä Roxi että Detsi. Seuraillaan!
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 22.10.2012 0:52
teemu96 kirjoitti:Halo on kaikkein järkyttävin maski IMO! :lol: :lol:
Jokaisella mielipiteensä ;) Omasta mielestä sopii hyvin tohon Detsiin. Huomenna tosiaan tarkoitus availla lohkoja ja kattella mitä sieltä löytyy. Ainoan ongelman tekee jos en saa takarengasta irti.. Noh, sen näkee huomenna.
Öffii
Mbk X-limit USD Stunt
Tornio
ViestiKirjoittanut Öffii » 22.10.2012 2:58
On siis magneeton ulosvetäjä toi sun motoforcen mutterihärpäke :p mutta paska ulosvetäjä onkin :D
JusaTsukki
ViestiKirjoittanut JusaTsukki » 23.10.2012 17:08
Todella hyvältä näyttää! Seurantaa menee ehdottomasti. Onnea molempiin projekteihin! ;)
lzzza
ViestiKirjoittanut lzzza » 24.10.2012 11:14
Oisko sulla vielä sitä delorton 21mm kaasaria? :D olisin meinaa kiinnostunut.
