Emetus
- Honda CR 250cc 2007, Derbi X-Treme 50cc, Cagiva Mito, Derbi jokupaska 50cc kaikilla vuosimalleilla, Cagiva Mito v.2.0, Aprilia RS 125
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Mulla on aina koropalan kanssa loppunu iskarin toimiminen kokonaa
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Se elää!
Elikkäs saatiin Derbiili kasaan toki eriasia miten hyvin
. Parin tunnin asentelun jälkeen saatiin se sentään ajokuntoon monien ongelmien jälkee. Vielä pitäis saada kaasu toimimaan kunnolla, takarengas pitämään ilmaa, putki paremmin, pidemmät välit, joku valomaski xenoneille, tankinläppä ja jotain semmosta. Vois pari tylsää paskaa kuvaa lätkästä
Heittäkääs mielipiteitä ja ehotuksia yms.
E: Unohin mainita, että ostin kaverilta vähän osaa nii saa toisenkin kilvellisen Derbin kasaan. Nyt jää ylimääräseks pari keulaa, pari takahaarukaa, pari kilvetöntä runkoa yms. ostakaa pois
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 1.11.2014 21:42, muokattu yhteensä 1 kerran
vesterinen_99
- Suotta luottelen tuskin kukaan jaksaa lukea....
- 24.12.2013 2:07
Mistä on noin nätti reppu tullu
ja pieni koro sillai niinku selitin jo aiemmi? ei ois iha rautakanki sillo
Miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä?
-Koska asiakas on aina oikeassa
projekti topiccia>
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=85690Ja piikkipuolelle>http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=93&t=85887
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Pistä paikkausvaahto takarenkaaseen, derbin etusessa sisällä semmosta ja hyvin pitää ilmaa
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Paikkausvaahtoa koitettii jo, mutta ei auttanu pitänee väännellä taas rengas irti ja laittaa lisää paikkoja/vaihtaa sisuskumi. Axe oisko tuo reppu kenties tullu mun kuskilta
jaja joo meiän pitäs väkertää se koropala sillee jännästi niiku meinattii.
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Iltaa!
Eli eilen saatiin takarengas korjailtua ja semmosta pienä. En ihmettele yhtään, että rengas vuoti vähän väliä kun ulkokumissa oli naula pystyssä
. Myös änkkä laitettiin paremmin, koska putki-änkkä yhdistelmä oli kiinni vaan välikumeilla jotka halkeili jatkuvasti. Elikkäs hitsattiin välipilliin vähän paksumpi putki joka menee paisarista lähtevään välipilliin kiinni. Tänään kävin vielä laittamassa sen liitoksen päälle letkun pätkän, että ei vuotais yhtään
. Asennettiin myös nappirajotin iha vaan sen takia, että saa vetää vauhtiburnista rajottimelle
. Jos laittasin vielä jotain vähän parempaa kuvaa tästä paskasta
Uus maski ja loksu tulee kunha saan rahaa ja tankinläppä tulee kun jaksan maalata...
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Juuvihhu.
Tänää oon viettäny melkee kokopäivän Derbin parissa ja oon koittanu tutkia mikä sitä riivaa, koska paisuntasäiliöstä tulee kokoajan höyryä kun on käynnissä ilman korkkia ja näyttää siltä, että säiliössä olis öljyä
Joku paska video aiheestaEli jos jollain on ideaa mikä on ongelmana voi olla ystävällinen ja kertoa
. Noh innostuin myös koittamaan miltä näyttäisi ilman takakatteita ja myös teippasin takakatteet ja niistä tulikin saatanan rumat. Onneks kuva on huono nii kukaa ei tajua niitten rumuutta
Jotai tommosta. Taas uusia ideoita ja rakennus intoa odotellessa.
Arttujjj
- Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
Vesipumpun stefa paskana?
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Pitänee vaihtaa nesteet ja kattoa onko öljyt minkä väriset. Laitoin myös kokeilumielessä myyntiin jos vaikka sais rahat veroihin...
http://www.nettimoto.com/derbi/senda/1775353E: kävin kattomassa ja öljyt oli ihan normaalit eli ainakin stefat oli ehjät.
Vois pari kuvaa lisätä tähänki ettei oo nii tylsän näköne
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Päivää! Aattelin ihan vaa huvin ja urheilun kannalta päivittää tätä vaikka mitää järkevää ei oo tapahtunu. Kannentiivisteen vaihoin, kaasuvaijerin kanssa tappelin kokonaisen päivän ja nyt oon ajellu&säätäny. Kannentiiviste oli vissii vähän vuotanu niiku kuvasta näkyy.
Jaja kaasuvaijerin kanssa oli semmone ongelma että yläosa piti vaihtaa, mutta se ei oo nii yksinkertasta ku vois kuvitella jos alaosa pääsee irti siitä nippelistä
Piti vähän käyttää rälläkkää yms. Noh kaasarin sain sentää säädettyä jollain tavalla, mutta vissii ottaa imuvuotoa koska imukaula on hirveä. Pitää vaa ootella, että saan taas rahaa nii pääsee tilaamaa kaikkea jännää scootfastilta. Ensviikolla alkaa myös Derbi2 kasaus vaikka tuntuu, että aika ei riitä tälle yhellekkää varsinki ku tuli hommattua taas vaihteeks uus auto joka pitäs rakentaa kilpailu kuntoseks ens kaudelle...
Auton merkki sentää oikea
Ensviikolla lisää.
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Päivää!
Niiku otsikosta voi ymmärtää nii alotettiin tänää purkamaa kakkosterpistä kaikkea turhaa pois, että sen vois maalata. Kaikki paikat on enemmän tai vähemmän ruosteessa, maalit lähteny, keula paskana ymsyms. Tästä siis lähettii:
Joku saattaa tajuta kuvan perusteella, miten sisässä tuo pumppu on
Tähän päästiin. Seuraavana pitäs maalit hommata...
"Käyttis" Derbiin tein flektin toimimaa vilkun kytkimestä ja semmosta pientä. Mietin, että pitäskö myös takahaarukkaa teipata tolla samalla
Pulisonkitonttu edustaa
Seuraava päivitys kakkosterpistä tulee siis sitte ku saan maalit hommattua.
Heippa!
zpurgu69
- kainuu
Mistä tommosta teippia saa?
sumi hoodz
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Saat ehtiä iha ite. Perseestä ku teet jotain "uniikkia" ja sen jälkee kaikki kopioi sua...
Arttujjj
Itte en kyllä tommosta laittas mopoon vaikka maksettas
Hienompi ois vaan niilä mustilla katteilla. Mutta onhan se niin että kauneus on katsojan silmässä
Emetus
- Kannonjärvi
- 18.11.2012 2:03
Joo itekki mietin pitkään, että laitanko vai en mutta nyt kävi näin ja löytyy vielä kolmet takakatteet nii ei sillä kovin väliä
. Noh joo tosiaan tänää kolahti 243€ Verot postilaatikkoon, ei hajua millä maksan ja alle kuukaus aikaa... Jos ootte huomannu mon topicissa jotain mitä haluatte ostaa nii tervetuloa kyselemään
