aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Kiitoksia! Ja juurikin minimoton takajousta olen katsellut. Aika tuurilla löysin 210mm, en kylläkään vielä ole tilannut, mutta ensviikon perjantaina loppuu intti ja jään lomalle niin aika alkaa riittämään tällekkin.
Tällä hetkellä yritän metsästää muutamia katteita. Saa tarjota jos jollakin löytyy ylimääräisenä speedfight 2 etukate, penkin boksin kate (siihen munien väliin se pikkukate) tai aeroxin lyhtykatetta!
Seuraava homma onkin sitten tavaroiden hakeminen motonetistä sisältäen pakkeleita, kuidutustarvikkeita, maaleja ja aletaan katselemaan mitäs tekisi keulalle ja perälle, todennäköisesti perään tulossa aeroxin etukate.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
TJ 0
Ja sitten itse asiaan.. Kuidut hartsit ja maalit tuli haettua osittain jo. Hieman epäröin tuon etukatteen kanssa tällä hetkellä. Vasemman puolen yläreunasta lähtenyt iso pala pois ja mietin alanko tuhlailemaan kuituja etukatteeseen. Sanokaapa viisaammat pystyykö tuollaista miten helposti kuiduttamaan takaisin? Helvetin vaikeahan se tietysti on, koska palasta ei tallessa enään ole. Ostanko suoraan "uuden" etukatteen?
Nuuna
- Yamaha Aerox 02
- Tampere
- 27.5.2012 16:19
Koita eka kuiduttaa. Muotoile pahvista pohja ja kuitua ja kittiä päälle.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Saapa nähdä alanko pelleilemään tuon reiän kanssa kuidulla. Siihen on helvetin vaikea tehdä pahvista pohjaa, koska se pitäisi olla täsmälleen oikean muotoinen kuin kate on. Toki toiselta puolelta voisi ottaa jonkinlaisen valoksen ja soveltaa siihen, mutta voipi olla menen helpoimman kautta ja ostan käytetyn tilalle.
Mutta kommenttia miten soveltaisi tuota roksin katetta perään? Katetta tänään leikkelin jo perän muotoon ja alkaa näyttämään melko hyvälle jo. Tuorevoitelusäiliökin mahtuu alle hyvin, koska tulee sen verran korkealle tuo V- aukko. Tänä päivänä siis maalasin katteita jo mattamustalla (vilkkujen katteet ja jalkatilankate). Perästä yritän tehdä mahdollisimman siron:
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Ei ol vaikea homma, oikeasti..
Jesarilla koitat saada teehty siihen hyvät muodot, jonka jälkee isket kuidut päälle, ja sitten kuidutat palasen etukatteeseen.
Itte tehnyt noin monesti ja on saanut todella hyvin! Esim. Solikassa perän välinen rako tehty mainitemallank tavalla.
viewtopic.php?f=72&t=81706&start=75Rullaat vähän aikaa alas, niin huomaat idean!
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Voisihan tuota toki yrittää. Vissiin ductailia kuiduttelit tuohon omaasi? Tuossa on ehkä hieman vaikeampi, koska reunatkin tulisi olla melko samaa muottia kuin alkuperäisenä. Eli ei ole sellaista "suurinpiirtein" tyyliä. Mutta tsiigaillaan!
Kohta varmaan alan tässä tuota perääkin kuiduttamaan.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Leikkaat pahvista vaan muotin, teippaat sen pahvin palan esim pakkausteipillä ja kuidutat päälle. Ku on kuivunu niin kuidutat katteeseen vaan kiinni.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Kokeilen seuraavaksi kuiduttaa sen etukatteen noin!
Mutta tänään perää jo kuidutin. Seuraavaksi alkaakin hiominen..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuleekos valot sitten noihin ylimpiin reikiin?
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Saas nähdä mitä suunnittelen
Voi toki olla että valo tulee tuonne öljysäiliön eteen.
teemu96
- Cagiva Mito -07 & -05
- Lappeenranta
- 18.5.2011 20:59
Ois kyllä pirun nätit noihin ylempiin reikiin jotkut lediviritykset
Hyvältä näyttäää!
topiiz
- BMW
- Rovaniemi
- 30.1.2010 15:32
Perc on kyllä tosi jees!
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Kiitoksia!
Sen verran tuota etujousi asiaa, että britanniasta asti se 210mm etujousi sitten tulisi, mutta ongelma on se että postikulut ovat kalliimmat kuin itse tuote (18 puntaa tuote ja 19 puntaa potikulut). No sehän tekisi sitten sen reilu 50€ jousesta. En tiedä onko niin palava tarve sitten sillä. Mutta toki siellä olisi sitten muitakin 200mm jousia, joiden ongelmana on sitten se että reikä mistä pultti tulee läpi on niissä se 8mm, kun taas pösössä pultti on 10mm. Onko kenelläkään tietoa, miten sitä reikää voisi isontaa tai muuta ongelmanratkaisua?
Eli tuollaisesta reiästä kyse.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Päivää vaan! Takakatetta pakkeloitu ja työtä riittää vielä
Onko kellään kokemusta ruiskukitistä? Eli siitä spraypullosta. Miten toiminu ja peittääkö minkälaisia naarmuja/koloja?
Siinä sitten valmiina etusivukatteet, pitäisikö tummentaa enemmän linssejä?
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
jos meinaat motipin filleriä niin on mielestäni tosi hyvää maalia! Kyllä se kai ihan pieniä koloja peittää, mutta helposti huomattavia koloja sillä on turha yrittää peittää. Laita ihmeessä sitä koska toimii myös pohjamaalina, itse olen useasti sitä käyttänyt ja hyvää on,vaikka sinänsä aika hintava, noin.10e pullo.
Ja tummenna enemmän kupuja, valo näkyy hyvin vielä ihan tumman kuvun alta
