Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Mutta miten tuo läpinäkyvä putki voisi toimia tuossa kyljessä, jos sinne on aukko vain tankin ylä- ja alareunassa? Tankki täyteen bensaa = putki täyttyy itsekin bensalla. Kun tankin pohjalla on ~3cm bensaa, on putki vieläkin täynnä. Putkesta vähenee bensat siis kun muut löpöt on jo loppu, tässä vaiheessa bensamäärän tarkistaminen on jo melkein myöhäistä, koska skootteri ehtii alkaa jo melkein booata.
Jeejee
-jho-
- 1k4
- 21.3.2008 12:13
Veli-Vihannes kirjoitti:Mutta miten tuo läpinäkyvä putki voisi toimia tuossa kyljessä, jos sinne on aukko vain tankin ylä- ja alareunassa? Tankki täyteen bensaa = putki täyttyy itsekin bensalla. Kun tankin pohjalla on ~3cm bensaa, on putki vieläkin täynnä. Putkesta vähenee bensat siis kun muut löpöt on jo loppu, tässä vaiheessa bensamäärän tarkistaminen on jo melkein myöhäistä, koska skootteri ehtii alkaa jo melkein booata.
Ei se nyt noin mene! Letkussa näkyvä bensa on aina samalla tasolla tankissa olevan bensan kanssa. Eihän se ole mahdollista että se bensa pysyy siellä letkussa itsestään :O Tuommoisia mittareita käytetään mm. kahvipannuissa, esim huoltoasemilla
Ju-ho
- KTM EXC 2010, PV
- Rauma
^ Fysiikan tunnit jääny välii?
E:siis Veli-vihannekselta
Mitä yhteistä on pappamopokuskilla ja kyykkypyöräkuskilla?
Molemmat ajaa maha tankin päällä.
alj
- Pyöreä
- 20.8.2010 16:36
V-V varmaan meinasi että jos se aukko on vain ylä-ja alareunassa niin kun kansi suljetaan tiivistää se yläpuolen aukon jolloin putkesta ei bensanpinta laske? Kokeilkaapa vaikka imeä pilliin vettä ja sulkea sormella se yläpää. Ei se sieltäkään tule pois ellei pillin toisestä päästä pääse sinne ilmaa.
Mutta tekee pienen loven tohon putken yläreunaan niin silloinhan se on jepa.
SuolakurkkuJooseppi
- Olihan noita
- 27.3.2010 22:12
ViLbErG
- | Stage 6 High-End Aerox |
- Rauma
- 29.10.2006 0:58
Kansihan ei mulla peitä sitä ylempää reikää, joten kyllä sen bensan pinnan siellä putkessa kuuluu laskeutua samaan tahtiin kuin tankissakin
Edellisellä sivulla oli kuva, mistä voi tsekata suunnitelmani
jukkai
- evo2
- Kemijärvi
Miten ihmeessä kapillaari-ilmiö liittyy tähän asiaan?
sr50www
meinaa varmaa et se bensa on hiuka korkeemmal sii putkes ku tankis? Mut ei se mitenkää merkittävästi sii nouse.
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
kunhan putken sisähalkaisija on tarpeeks suuri niin ei ton kapillaari-ilmiön pitäisi vaikuttaa merkittävästi.
sen voi myös päätellä tuon wiki sivun kaavasta.
ViLbErG
- Rauma
- 29.10.2006 0:58
Siinä on kuva nyt tulevasta kaiverruksesta tankin kanteen,
toi nyt oli tommonen reeni pala mihin koitettiin et miltä se oikein näyttää
Olis tietysti voinut laittaa tuon tohon keskelle levyä niin, olisin voinut käyttää tuon palan johonkin?
Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Todella tarkalta näyttää! Millä tehty?
Kukaan ei kysy kuinka nopeasti se tehtiin, vaan kuka sen teki.
-jho-
- 1k4
- 21.3.2008 12:13
Onko tuo tehty CNC-jyrsimella, että koneelle eka tuo kuva ja sitten se cnc-kone jyrsii sen kuvan siihen materiaalille ??? Hienoa jälkeä jälleen on ollut tässä lähiaikoina!
ViLbErG
- Rauma
- 29.10.2006 0:58
Elikkä muutin tuon kuvan ensin rasterista (jpg tai joku vastaava kuva) vectori kuvaksi tietokoneella. Tämän jälkeen se kaiverrettiin kilvenkaiverrus koneella, tuohon muovilaattaan
ja ¡Vola teksti/kuva on valmis
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
ViLbErG kirjoitti:Elikkä muutin tuon kuvan ensin rasterista (jpg tai joku vastaava kuva) vectori kuvaksi tietokoneella. Tämän jälkeen se kaiverrettiin kilvenkaiverrus koneella, tuohon muovilaattaan
Onko vektorikuva sellainen, jonka voi "zoomata" vaikka 10000x10000 pikselin kokoon ilman että laatu kärsii yhtään? Eli kaikkien mittojen suhde muuttuu aina oikein.
Jeejee
-jho-
- 1k4
- 21.3.2008 12:13
Veli-Vihannes kirjoitti:ViLbErG kirjoitti:Elikkä muutin tuon kuvan ensin rasterista (jpg tai joku vastaava kuva) vectori kuvaksi tietokoneella. Tämän jälkeen se kaiverrettiin kilvenkaiverrus koneella, tuohon muovilaattaan
Meillä koulussa ainakin se oli semmonen "viivakuva" että kuva piirtyy uudelleen viivojen avulla, eli viivat muodostaa kaikki muodot ja muut...tiiä sitten miten tässä...
