Temeehh
Jep eli jos on ollut irti se staattori, et siel on murtunu joku piuha tms. Kysy joltai kaverit lainaa staattori, ni ei tarvii uusia ostaa jos vika ei ookkaan siinä. Pakko kyl myöntää et siul on ollu huono tuuri tän mopon kaa, aina jotai on rikki
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Se kun olisikin niin.Näihin betoihin ei mikä tahansa staattori mene. Betan oma staattori on aet:n valmistama eli mikään dt:n ducatin ei käy. Sraattoria myy ainoastaan maahantuoja ja hinta on mukavat 96€
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Vaiha suoraan jonkun toisen AM6 sähköt (Ducati) jos noin hankalaks menee? Vauhtipyörän ja staattorin kanssa ei maksa varmaan tuota uuden staattorinkaan hintaa käytettynä.
E: 55e näyttää olevan mototallissa myynnissä Derbiin koko sähkösetti, eli vauhtis, staattori, cdi, jännitteensäädin ja johtosarja. Ei tietenkään tähän käy, mutta kertoo jotain noista ducati-sähköjen hinnoista.
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Uusi staattori tuli 3 kuukauden odotuksen jälkeen. Sain sen verta laitettua osaa paikalleen että kipinä tuli. Uusi ilmanputsari odottaa vielä ja vaihteisto öljyt pitää laittaa sisälle niin uskaltaa käynnistää. Mikä muuten voisi olla kun polkaisee polinta niin kuuluu semmonen rohina? Alakertarempan jälkeen ajettu 500km ilman mitään! Voi olla toki kuivakin kun ei ole öljyt sisällä.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Kytkinpuolella joku mutteri löysällä?
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Korjaantui öljyä laittamalla
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kuten tavallista vanha vika korjataan niin uusi löytyy. Vetää jostain ilmaa ja alkaa huutamaan tyhjäkäynnillä. Kiinnostavaa tästä tulee siinä vaiheessa kun vapaalla annat olla niin kiertää n.8000 (huom arvio), mutta kun vaikka 5 vaihde silmässä tulet liikenne ympyrään kytkin pohjassa ja pysähdyt niin kiertää tappiin saakka. Sama pätee vedoissa 1-3 vaihteella ei pääse piikille kun pätkii niin paljon, mutta 4-6 vaihteella pelaa loistavasti. Ilmaruuvi kiinni ja pipercross putsari. Onkohan tuossa 19mm kopio lortossa jonkinlaista tyhjäkäyntiruuvia? Se vielä että jos tyhjäkäynnillä kaasulla nostatat kierroksia niin kaasun antamisen jälkeen kierrokset palaa alas, mutta kiipeää takas ylös itsestään. Kohti uusia pettymyksiä-->
. Savuttaa myös aivan vitusti voi johtua kyllä vanhasta bensasta ja seoksesta.
