DRD Pro SM <> MYYTY
Tupos
Re: DRD Pro SM <> KSähköisiä ongelmia, 25.11
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 25.11.2012 17:33
Juuri näin, eli se vihreä-musta tuli siihen stoppiin ja keltaisen liitin tuohon toiseen johtoon (oranssi-keltanen) joka tulee samasta kuin vihreä-musta ja alkoi toimimaan, myös valot. :)
Kuva ohjaamosta.
Ei_nimeä
Gilera Smt
Kempele
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Ei_nimeä » 25.11.2012 18:02
Meinaaksä maalata t-paloja ? ;)
Menopeli: Gilera Smt -09
Gileras 4 life
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 25.11.2012 18:06
Mietinnän alla se on, mutta jos tulee niin tulee mustaksi.
Se vain tässä mietityttää, että kestääkö miten spraymaali noissa.
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 26.11.2012 15:24
luulis kestävän, hyvät pohjatyöt ja lakka päälle niin eiköhän se siitä
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 27.11.2012 13:13
Ite uskoisin, että kestää paremmin kuin tangossa. Toinen vaihtoehto tietty on, että pulverimaalauttaisit tästä jotain osia, jos maalaamo löytyy läheltä.
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 28.11.2012 16:55
Jepjep
Tuossa eilen vedein vakioputken lämpöraudan kiinnikkeen pois ja vähän kokeilin kiillottaa putkea. Täytyy joku päivä hakea oma kiillotussarja kun edellinen oli kaverilta lainassa. Eli sillä kiilloitetaan putki, runko ja takahaarukka.
Tuossa joku p*ska kuva, kokeilin sitä kiillotuslaikkaa jotain 3 minuttia, ihan hyvin alkaa kiiltää! :)
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 17:03
Tuossa tuli kateltua ja mietittyä tuota änkän kohtaloa, että vaihanko vai muokkaanko. Noh, päädyin ainakin aluksi siihen, että muokkaan tuota änkkää ja välipilliä.
Jotain luonnosta, että minkälaiseksi tulisi.
Olisko mitään?
mikkets
Kempele
Re: DRD Pro SM <>Putken muokkaus suunnitelma
ViestiKirjoittanut mikkets » 29.11.2012 17:11
Ei, pistä enemmän tuon sivukatteen taakse eli pitempi pilli ja ylemmäs kiinni
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 17:28
Eilen jo muokkasin tuota välipilliä niin, että se menis tuonne takakatteen taakse, mutta ottaa heti runkoon kiinni niin ei saa oikein hyvin sitä sinne.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 20:13
Pistänpä nyt tännekkin eli,
Miksi Derbi lähtee todella huonosti käyntiin kun on vähänkään miinuksen puolella?
saa polkea aluksi n. 10 kertaa ja sitten aina lähtee hetkeksi käyntiin ja booooo tai ei selvästi booaa vaan oikeastaan vaan sammuu. Tuota jatkuu taas jonkun 10 polkasun verran.
Läpät ei raota, vaijeriryyppy on ja toimii, Suuttimena on 90, kaasutin 17.5mm ja tyhjäputki. Tuo suutin juuri sopiva kun ala kiekoilla vähän rötää, mutta muuten ei ollenkaan. Neulan sokan laitoin laihemmalla niin luultavasti korjaantui nyt myös tuo alussa röpöttäminen. (enne oli neulan sokka melkein rikkaimmalla.)
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
ViestiKirjoittanut joltsu » 29.11.2012 20:32
Ootko kokeillut isommalla ryyppysuuttimella? Itsellä ainakin parani käynnistyvyys selvästi kun vaihtoi 10 numeroa isomman ryyppysuuttimen.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 20:36
Enpä ole, eli sellaista seuraavaksi. :)
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 21:34
No samontein kävin aukasemassa kaasarin ja tutkimassa sitä, mutta eipä siellä ole mitään ryyppysuutinta. Suora reikä vaan menee ryypyltä sinne alas.
Eli tuossa vasemmassa alanurkassa on se ja eipä kyllä siihen saakkaan mitään suutinta kiinni.
joltsu
Re: DRD Pro SM <>Käynistys ongelmia
ViestiKirjoittanut joltsu » 29.11.2012 21:47
Ainakin Dellorton PHBN kaasarissa on mahdollisuus vaihtaa, mutta Derbissä oli ilmeisesti jokin eri kaasutin johon ei näköjään voi vaihtaa sitä.
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 29.11.2012 21:49
Itellä muistikuva että 14mm PHVA kaasuttimessa ois ollu ryyppysuutin. Eihän siinä reiässä kierteitä oo että ois vaikka joltain unohtunu ?
Tsekkaa galleria
