P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Sytkän ajotukset ei taida olla siinä tapauksessa kohillaan, tai voihan se ollla vaan tulppakin. Ootko sytytys osia vaihtanut vai onko siellä alkuperäset ?
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
pbt
- Takaa työntävä kahenlitranDohc
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Mitenkäs se yhtäkkiä hyppäis kun kävin testiis sitä ja sitte otin takasi talliin niin sitte teki niin ja vaihdeltu on kun ne on niinku kasattu kolmista sähköistä muistaakseni kun kärjet on tehty kaksista ja sytkä puola on sähköistä mitkä tänään vain postista ja konkka taitaa olla isän kotipaikan aitasta olleista sähköistä. mutta veikkaan että konkka meni pilalle kun sitä siinä juottelin kun sen johtoja sai käsin käännellä.
Pasikiainen
- -03 Mito, -89 Honda Monkey Rothmans
- Hyvinkää
Tsekkaa ettei menny kiila paskaks, veikkaan et magneetto pyörähtänyt.
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Juu magneeton kiila oli selevä. Johan se olikin varmaan neljäs kerta kun sen uusin.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Laita ilman kiilaa, ja katso että vauhtipyörän kartio asettuu kunnolla ja tiivisti kiinni kampuraan. Jos pohjassa pääsee heilumaan, toista vauhtista voit koittaa.
E: Toimii myös moitteetta ilman kiilaa. Taisi olla molemmat moponi ilman kiilaa..
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Vais niin. Meni nyt sitte taas yläpään rempaks. Puristuksia ei oikeen löydy ja lakkas käymästä kokonaan.
Menikö taas mäntä, vai pelkät renkaat?
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Menikö mäntä vai renkaat?
Vastaus sekä että:
Noh nyt sitte täytyy TAAS ostaa uus mäntä mutta tälläkertaa kokoa 39.
Samoin pitäs hommata noi etuhaarukan jouset kun ei kauheen kiva laskee kaheksaa kymppiä kun meinaa tippua paikat suusta (tosin en omista paikkoja). Samoin pitäs sorvata uudet takahaarukan puslatkin. Noh kestihän ne about puol vuotta.
Sullahan menee noita mäntiä oikee reipasta tahtia.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Laita bensaan 1% enemmän öljyä.
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Eikö muka reipas 4% riitä?
Ja en tiiä että miten helekkarissa tossa onnistuin noh saattaa olla että oli pytyssä vika jo gpmän jäljiltä jotenkas se lähtee porautukseen ja sitte kattottaan kauanko kestää
`ssami
- 13.9.2010 19:29
No minkäs lämpöista tulppaa käytät
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
B6HS pitää olla. B5HS on vakio, liian kuuma vähänkään viritettyyn mottiin.
B7HS hajoaa välillä.
julpero
- Kawasaki kx450 ilman mottia
- Siilinjärvi
- 17.11.2005 18:43
onkos pyöristetty aukkojen ylä ja alareunat?
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Olin kyllä niistä ottanu terävät reunat pois mutta ei ollu siitä kiinni ainakaan. Pitää vissiin ruveta miettimään alempi kiertosempaa putkee kun mufflerissa tehot on laskettu näin pers tuntumalta sinne 9500? Jos ne sais tiputettua johonko 8000 niin ehkä alkais kestää.
