jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ei se saatana kone mee kiinni vaikka mitä tekis, koneen molemmin puolin koitettu kiristää läpipultilla ja toisessa päässä ruuvipenkillä, mutta ei. Aina jää muutaman millin rako lohkojen väliin, siitä ei enää mee paremmin kiinni. Se ruuvipenkin tappi mistä väännetään on iha killissäki
Oon koittanu jo neljästi laittaa noita lohkoja kiinni... Vittu mitä paskaa
Ja mikähän siinäki on että vetoakseli pitää hakata siitä vetoakselin laakerin läpi? Ihan suoraan oon laitellu sitä siitä mutta ei se mee... Voisko sitä viilata että menis paremmin läpi?
The Eki
- Huoleton hevoseton mies!
- Haukipudas
- 11.4.2011 18:25
Heitä se vetoakselin stefa ekaksi vittuun siitä ja sitte lämmitä laakeria niin pitäs mennä vähä paremmin paikalleen. älä kuitenkaa liikaa lämmitä laakeria ettei rasvat tuu ulos sieltä laakerista. Eikö se sillon ku ne vaihteet ei toiminu nii eikö ne sillon ollu kunnolla kiinni toisissaan ne lohkot?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kun siellä on kaikki oikein, niin lohkot menee painamalla kiinni. Ei taida kaikki olla kunnossa jos ei mene kiinni edes ruuvimenkillä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Joo, oon yhesti saanu ne lohkot kunnolla kiinni. Se stefa tosiaan unohtu ottaa pois mutta tässä kuha jaksan takas tallille mennä nii ens töikseni irrotan sen stefan ja sitte koitan uuestaan lyyä konetta nippuun. Minkähä verra tota laakeria sitte kehtaa lämmittää? Onko toholla kuumennettaessa 10 sekunttia kunnon lämmittämistä liikaa? Ja vois loppujen lopuks lyyä vielä öljyä väliin kun JOS kone menee kiinni
plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
Ja niitä konneita ei kannattas koittaa väkisin kasata
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
No ei kyllä
Sami L
Yritätkö lohkoja laittaa kiinni ilman laakereiden lämmitystä / kampuran pakastusta? Tällä menetelmällä saat varmasti jännityksessä olevan kampiakselin ja laakerit porsii ekoilla tuhansilla kilometreillä.. Ja joissakin tapauksissa ei välttämättä mene edes lohkot kunnolla kiinni kun kampura / laakerit kampeaa vastaan..
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
kampura ja laakerit oli pakastimessa koko viikonlopun ja toholla kuumensin laakeripesiä. Öljyäki laitoin väliin
Apikka_Razing
- Aprilia sx -125 sekä Gileran rutku talveks
- Joensuu
- 22.1.2011 17:36
Onko varmasti kaikki ne prikat oikeilla paikoilla? Itellä oli tossa gilerassa väärä prikka siinä kytkin akselin päässä nii meni lohkot kyllä kiinni mutta kone ei pyöriny sitte yhtää ku jäi jumii. Ihmettele ja kattele... kyllä se siitä selvii
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
No voisko se vaikuttaa että mulla irtos se vetoakselissa oleva eka ratas ja laitoin sen holkin sinne rattaan sisään, ratas niin pitkälle kun meni ja sitte tuli isompi prikka ja sitte joku millin pienempi prikka
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Noi rattaathan ei ole kohakkain? Ja ainakin toi keskimmäisen kuvan haarukka näyttäis olevan väärässä välissä?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Missäs ton haarukan pitäs olla?
Ja ylipäätään miten ton vaihteiston pitäs olla?
mikkets
- Ktm exc 300 -08, Suzuki RM 250 -97, Honda cr 250 -97
- Kempele
- 23.8.2009 12:50
Niissä vaiherattaissa on yleensä sellaset urat noille vaihteensiirtäjän haarukoille. . . Ja kannattaa kokeilla vaihteiston toiminta laittamalla haarukat paikoilleen ja sitten pyörittämällä vaihderumpua.
Ja tuossa keskimmäisessä kuvassa sulla on vaihteensiirrin vaiherattaitten lukitushampaiden välissä, tuo on ratas jonka toiselle puolelle vaihteensiirtimen pitäisi tulla kiinni ja nuo lukitushampaat ottaa kiinni viereiseen rattaaseen koloihin
Viimeksi muokannut mikkets päivämäärä 20.11.2012 22:52, muokattu yhteensä 1 kerran
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ooke, pittääpä huomenna katella tota, vittu että venähti tämänki projun kans
