Nakuskootteriprojekti
jkoljo Moderaattori
Tampere
Re: Nakuskootteriprojekti
ViestiKirjoittanut jkoljo » 8.5.2013 20:08
Ellei täysin identtinen, ainakin hyvin lähelle. Kiitos!
PäätönKatsastaja
Suzuki PV
Rauma
Re: Re: Nakuskootteriprojekti
ViestiKirjoittanut PäätönKatsastaja » 8.5.2013 22:30
DardanTseis kirjoitti:
AceFin kirjoitti:+1. Toi boksi ei näytä tuollaisena hyvältä, pitäis kyllä lyhentää. Penkki itsessään ihan ok, siististi lyhennettynä vielä parempi.
Boksia hankala kyllä mihinkään suuntaan pienentää, se bensatankki vie lähes kaiken tilan sieltä :s
Tasapainottaisko tälläset runkopalkit vähän tota boksin korkeutta?
Samaa mieltä AceFinin kanssa. Jos tankki on ongelma, niin teet vaan simppelisti uuden. Eikös tuokin oo ihan vaan jostain kanisterista väsätty?
Niin ja toinen juttu, mun mielestä toi Pösön oma keula ja vanne on ihan passelit, noinhan se nimenomaan on enemmän 'naku'.
Mmuhli_
Speedfight 2 LC 06/ Xps 06 Enduro/ Suzuki pv
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Mmuhli_ » 25.6.2013 19:33
käykö vivacityn etuhaarukka suoraan speedfight 2?
DardanTseis
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 5.7.2013 17:08
Käy suoraan, ei tarvii modailla rälläkän kans mitään, toisin kuin aeroxin haarukan kanssa joutuisi.
Mmuhli_
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Mmuhli_ » 6.7.2013 1:05
Kiitos tiedosta! tämä tieto auttaa paljon.
DardanTseis
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 30.7.2013 10:59
Paljon on ehtinyt tapahtumaan projektin parissa, vaikken siitä täällä ole ehtinyt tiedottamaan. Penkin lyhennys on nahan kiinnittämistä vaille valmis, ja maalausurakkakin melkein finaalissa! uutta tankoa on tullut asenneltua, ja vaihdoin myös putken Pro Replicaan. Vielä pitäisi asentaa valot, maalata vanteet sekä piilottaa sähköt.
Tässä kuvia penkistä puolivalmiina
DardanTseis
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 30.7.2013 11:01
Kuvia rungosta ennen ja jälkeen
DardanTseis
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 30.7.2013 11:03
Ja tässä pari kuvaa patentoidusta jalkatappiviritelmästä
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 30.7.2013 12:08
Hämääkö kuva vai onko jalkatapit eri paikoissa? :)
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
DardanTseis
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 30.7.2013 12:29
V_T_E_C kirjoitti:Hämääkö kuva vai onko jalkatapit eri paikoissa? :)
Kuva hämää vähän, taitaa ne vähän vinossa olla, mutta ei ihan noin paljoa :)
DardanTseis
Re: Nakuskootteriprojekti// LED-valo ongelma
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 6.8.2013 11:38
Arvon foorumilaiset, kuulkaa avunhuutoni!
Viimeinen silaus projektiin on ostamani led-takavalo, ja ongelma tässä on ettei pyörässä ole mitään olemassaolevia johtoja takavalolle (koska vahingossa leikkasin ne poikki, karsiessani ylimääräisiä sähköjohtoja). Joten tarvisin neuvoa miten johdottaa tämä takavalo uudestaan, siten että se toimii myös jarruvalona. Takavalosta itsestään lähtee kolme johtoa, kaikki muu pitäisi johdottaa itse. Neuvoja ja avunantoja kaivataan asap! kiitos :)
VinskiMo
Husaberg TE300 -12, Sax1 74cc, Orkkis honda monkey
ViestiKirjoittanut VinskiMo » 6.8.2013 17:46
DardanTseis kirjoitti:...
Eli onko sulla jossain siis tallella +? esim etuvaloissa? Homma on simppeli, ryöväät + etuvaloilta ja jaat sen heti sielä edessä kolmeksi johdoksi joista yksi menee suoraan takavalolle (eli normaali takavalot) ja 2 muuta menevät jarruvalo katkasijoiden läpi ja sen jälkeen ne yhdistyy taas yhdeksi johdoksi (eli painat kumpaa vaan jarrua niin jarru valo syttyy) ja tämän yhden johdon viet taakse valolle ja laitat jarruvaloon. Se yksi johto mikä sieltä valolta jää yli menee maahan (eli runkoon tai akun - napaan)
Sen takavalon värit sit sun pitää selvittää itse esim akulla kokeilemalla ja muista että ledi valoissa + ja - pitää olla oikein päin eli kokeilemalla selviää.
Autoja ollut +20kpl, pärriä +60kpl, jotain kokemusta löytyy...
Husaberg TE300 Supermoto topic
VinskiMo@YouTube
VinskiMo@Instagram
DardanTseis
VALMISTA TULI!
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 27.8.2013 1:24
Tältä pösö näyttäis nyt! Alkaa olla urakka aikalailla valmis :)
DardanTseis
Re: VALMISTA TULI!
ViestiKirjoittanut DardanTseis » 27.8.2013 1:28
Tässä vielä pikaselauksena kuvia niille ketä kiinnostaa, siitä mitä kaikkea pyörä on käynyt läpi muodonmuutoksensa aikana :)
Lartsipekka
Yamaha Aerox -12
Varkaus
ViestiKirjoittanut Lartsipekka » 27.8.2013 15:04
Siistin näköinen, kunhan saat sähköt vähän hienommin laitettua ;)
