JX
- [EX] Derbi Senda 90cc 09'
- 26.8.2013 14:57
burningjawa kirjoitti:Mistä toi manuaalinen hana on?
Tuli käytyä oulussa ja ostin Sparewheelillä, en suosittele kyseistä hanaa koska o-rengas pomppaa irti ellet modaa. Mielummin ostat vaikka RMS merkkisen manuaalisen hanan.
(Tarkoitettu derbiin mutta huonoa tekoa.)
JX
- 26.8.2013 14:57
Noniin vihdoin saapui runko muttei paperit, paperit tulevat erikseen kirjeellä.
Maalipinta on omasta mielestä todella hyvä, swingin maalaan mustaksi ja muutenkin puran ja kasaan vasta Joulukuussa. Runkonumero on jäänyt maalin alle ja pitää raaputtaa se esille, toivottavasti papereissa on sama numero.
Myös tilasin mopo-sportista 20-24mm imukaulan että saan loputkin tehot irti.
Samalla tilasin 65 ryyppysuuttimen jos se auttaisi käynnistymis ongelmissa yli -4'C pakkasissa.
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
itellä sama ongelma ton runkonumeron kans et jäi maalin allle piiloon ku maalasin rungon nii miten niinku aattelit rapata esille ku maalipinta kärsii ja rupiiaa sit ruostuu siitä
ite en varmaa raaputtele pois ku kummiski ite tiiän et oikee numero
Damppa
- 72cc Skyteam Monkey 2011 (ex). 80cc Derbi Drd Racing 2008 (ex). 50cc Yamaha Dt.
- Porvoo
- 18.10.2013 10:58
Hiomapaperilla ja öljylllä tullu ite parit runkonumerot pelastettua ja ainahan sen hiotun kohdan päälle voi lakkaa heittää.
Derbi Jättää
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eikö tuo putki ole aivan sama kuin Tecnigas E-Nox? Kannattaa siihen panostaa mikäli huippuja haluat nostaa.
JX
- 26.8.2013 14:57
Ei todellakaan ole vaikka näyttääkin samalta. Bidalotin putkihan tuli ennen e-noxia aikoinaan. Mitat eroavat ja tehot korkeammalla bidalotissa. Tehoalue korkeammalla kuin Yasunin R2:sessa.
Ja tuli vastaan Voca Racing 80cc putkisto hintaan 170€.
Kuulostaa sen verran houkuttelevalta että saatan ehkä ostaakkin.
Huomenna pitäis paperit tulla postissa ja ehkä imukaulat ja muut hilpeet.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Olisko tarkempaa tietoa miten eroaa esimerkiksi mitoiltaan? Kuvien perusteella aivan sama putki ja myös videoissa käyttäytyy aivan samalla lailla...
Le Tecnigas e-nox est une copie du bidalot mxr. Ce pot fonctionne assez bien sur origine ou kit 50 sport/mid-race. Après cela dépend pour quels kits 70 exactement. À la limite il peut passer sur un kit 70 en fonte tel que le Barikit sport.
Vapaa suomennos: Technigas E-Nox on Bidalot MXR:n kopio. Toimii alkuperäisellä ja sport/mid-race 50cc pytyillä, 70cc:nä lähinnä sportti valurauta.
Ich hab den Bidalot Mxr gehabt und es is überhaupt kein Unterschied zum Enox, weder Leistung noch Lautstärke
Suomennosta: Minulla on Bidalot MXR ja ei mitään eroa E-noxiin, ei tehoissa tai äänissä.
Ja jos pytty vakio aukoituksiltaan en ehkä laittaisi Vocaa. Ei varmaankaan jaksa pytyn pakoaukko hönkiä aivan Vocan tasoisesti ilman viilaa, mikäli siis perus 80cc Airsal kyseessä (värin perusteella).
JX
- 26.8.2013 14:57
Mitä nyt Scootfastiltä kysyin niin eroaa mitotukset ja huomannu viiskymppisellä että noxit jäi vaikka välit olivat samat(ensio ja toisio).
Ja tulihan nuita samoja keskusteluja luettua ennen tilausta.
Jos tosiaan sen Vocan ostan, tämä pyttyhän kiertää max 14300rpm luokkaa, tietenkin näyttäisin dremeliä ja isompaa soppatykkiä (28mm).
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Pistäppä huvikses sit kuvaa siitä runkonumerosta et minkänäkönen tuli
näkis kuin hyvin saa selvää ja onko hirveen näköne siinä.
JX
- 26.8.2013 14:57
Eipä tuosta runkonumerosta paljoa saa selvää.
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Juu no eipä tosta hirveesti saa selvää
pitäs varmaa jollain pikku hiekkapuhaltimella tuo ehkä puhaltaa tai sit vaa hinkata lisää
Vegemon
Ite hinkkasin ton numeron esiin porakoneeseen kiinnitettävällä teräsharjalla.
Ihan hyvin näky katsastuksessa.
JX
- 26.8.2013 14:57
Nyt tuli ryyppysuutin, imukaula ja tötsä.. Menipä rahat taas hukkaan.
Imukaula meni kyllä lohkoihin kiinni, pulttijako oikea mutta se taas siirtää kaasaria liian kauas ja ei mene ilmanputsari enää kiinni. (vakio). En ole varma mille koneelle tämä kyseinen imukaula on mutta ei ainakaan Sendaan sovellu. Eli 20-24mm imukaula luultavasti AM6?
Ja isompi ryyppysuutin 65 (ennen 60) ei auttanut mitään, vieläkin jos seisoo yli 2h kylmässä niin ei lähde kuin työntämällä käyntiin.
Taas saa pysyä vakio 14mm imukaula.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Mulla tuollainen Malossin kaula, Senda/AM6 tarkoitettu. Ostin J11:ltä erittäin vähän käytettynä, ei ilmeisesti mahtunut kaasari kunnolla kiinni. Mulla 28 PWK ja uudenmallin rabasa, mahtuu täydellisesti mutta kaasarin joutuu laittamaan kevyesti vinoon.
Voin tuostakin luopua jos yv:llä tulee sopiva tarjous. Itse ajattelin hommata 85/80 cr:n kaulan kun saisi kaasarin vähän paremmin suoraan. Mieluiten kuitenkin ekana ainakin kokeilisin tällä, liitos kaasarin kanssa erittäin hyvä, ei jää kynnyksiä ja sisältää bensanohjurin läpille.
JX
- 26.8.2013 14:57
En usko että 21mm Racing ois sopiva tuolle ja veikkaan ettei käy vakioputsarin kanssa.
