noniin näin sairaspäivän kunniaksi tylsyyteen päivitetään tätäkin pitkästä aikaa
noh savut otettu ja ekat ajutkin suoritettu toki ilman kytkintä mutta noh pikkuvikoja.
Sen jälkeen päätin että maalaan pumput 121 johon minut innoitti sillon joskus vanhakunnon kokkinen eli onko se nyt derbisti98 ja tarrathan ei lähteny repimällä eikä moralla niin rälläkkä toimii.
ja ennen kuin unehtuu nii ostin metrakitin änkän joka lyheni 7cm ja sai hiilariteipit niskaan äänistä tuli suht hyvät ja imuäänet takaa pipercross.
Eilen koulun jälkeen päätin tehdä sähköt loppuun ja niistä tulikin akuttomat ja ne näytti toimivan
Mutta kertokaapas nyt kun eilen oli melkeen 20 pakkasta niin ei suostunut käymään kun hetken ja tulppa näyttäisi että saa liikaa ainetta onko se pakkanen vai se että löin loput sähköt kiinni vai mikä siinä on nyt särki.
raiskataampas tämäkin kuvilla
no ok ei ny nui lyhyt
ootko toni tyytyväine ku sun subikotelon palat pääsi tänne:D ja sitte teipit niskaan
ja kiinni
ei mulla nyt muuta tälläkertaa koittakaa saaha selvää ku oloja joten sen piikkiin vaikka sekavuus tälläkertaa mutta juu kertokaapa mielipiteitä moro ja monoluola kiittää ja kuittaa
