DRD Pro SM <> MYYTY
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 13.12.2012 16:25
No ei kai se nyt silleen saa liikkua ?
männänpalautinjousi
Derbi Senda X-treme R 06
Sotkamo
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut männänpalautinjousi » 13.12.2012 18:46
Ei saa liikkua. Itsellä meni laakeri lohkoon vasta töhöllä lämmityksen jälkeen.
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 13.12.2012 20:01
Onko muuten edes mahdollista tuo, että laakeripesä menee rikki? Kummiskin aika jämäkkää tavaraa nuo.
Jos laakeririkki ja sen takia liikkuu?
ramba__
CPI Hussar
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.12.2012 20:02
Yam4ha kirjoitti:Jos laakeririkki ja sen takia liikkuu?
Varmasti mahdollista mutta aika epätodennäköistä :s
sasumeil
Jyväskylä
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut sasumeil » 13.12.2012 20:23
Mitäs jos avaisit sen ja kattosit ? ei se nyt niin iso homma oo ja voi tulla isot vahingot jos se noin heiluu :) Päivässä auki ja kasaan jos ei oo muutaku laakeri paskana ;)
Tsekkaa pv proju!
Apikka_Razing
Aprilia sx -125 sekä Gileran rutku talveks
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Apikka_Razing » 13.12.2012 20:37
Kannattaaha se kahtoo ei tosiaan oo kuheen iso homma
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 15.12.2012 15:10
Joo, nyt on sitten kone pöydällä ja ei sekään menny niin kuin elokuvissa. Takahaarukan akseli jumittui jostain syystä ja sitten ihan kunnolla vaan paukutin irti kun ei muuten lähtenyt. Noh, kierteet akselin päästä puolen sentin matkalta sileäksi.
Sen sitten korjasin, katkasin kierteistä sileän kohdan pois ja vähän hiontaa päädylle ja taas kunnossa.
Illalla sitten päivitystä kuvien kera kun koneen saan osiksi!
Tupos
Re: DRD Pro SM <>
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 15.12.2012 20:32
Noniin, nyt on moottori osissa. Pienten taistelujen jälkeen sekin onnistui kun ei sitten millään meinannut lähteä ensiöratas irti.. No se kun lähti niin meinas päähän tulla ja lensi muuten kauas! :lol: Siinä tohinassa hajotin samalla kampiakselin kierteet, pitää kokeilla jos niistä vielä jotain saisi aikaan, jos ei niin uusi kampiakselin ostoon joutuu. Onko muuten näissä kiilaa valmiina?
Sitten myös jäi laakerit kiinni kampiakselii, niidenkin kanssa sai tovin taistella, että irti sai. Kyllä ne sitten liukuvasaralla vai miksi nyt kutsutaankaan lähti irti.
Ei ollut laakeripesä väljä kuten arvelin. Kummatkin laakerit oli kyllä sitä enemmän rikki, kiva rohina kävi kun pyöritti.
Jos ensiviikolla kävisi hakemassa laakerit, öljyt, tiiviste- ja stefasarjan. Ja tarkoitus sitten olisi tuolta nuo johdot, letkut, vaijerit vetää erireittiä, että ei näytä niin raiskatulta kun nyt niitä letkuja yms. sojottaa moottorin luona mihin sattuu. Cdi:kin varmaan vaihtaa paikkaa kun vakiopaikka on niin tyhmässä paikassa.
Moottoria purkatessa tuli mieleen, että saako tuota käynnistyspolinta nyt jännitettyä kun entinen omistaja on sen akseliin kiinni hitsannut?
Mutta niihin kuviin.
Laittoi nippusiteen tuohon, niin ei leviä vaihteisto, joten sen kanssa ei sitten tarvitse tapella.
Sellaista tänään. :)
Tupos
Re: DRD Pro SM <> Kone osissa! 15.12
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 16.12.2012 16:21
Tänään vähän suunnitelin noiden johtojen vetämistä ja siistimistä. Keulasta lähtee kaikki pois, paitsi jää virtalukko+ johto valolle.
Mitäs mieltä siitä, että otanko myös tuon katkaisinrungon pois ja kehittelis jonkun muun kytkimen pitkille ja lyhyille? Kaikki muut kytkimet on siinä turhia.
Huomattavasti lähti niitä johtoja pois.
terOooO
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut terOooO » 16.12.2012 16:27
Ota vaan pois sekin ja turhaan mitään katkasijaa teet, ku itellä ainakaa tuossa mopossa pitkissä ja lyhyissä ei oo paljoo eroa..
http://www.motot.net/talli/kayttaja/82137
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 16.12.2012 16:58
Itse en ainakaan ajaisi mistään hinnasta ilman pitkiä pimeällä, ei niillä lyhyillä näe kuin naamansa eteen.
jalmarik
ViestiKirjoittanut jalmarik » 16.12.2012 19:05
Mulla on RSC-kytkinkahva ja se katkaisija maskin takana "säilössä" ja se on pitkil aina.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 16.12.2012 19:26
Autoilijat rakastaa kun ajat pitkillä vastaan, samoin kävelijät ja pyöräilijät :roll:
jalmarik
ViestiKirjoittanut jalmarik » 16.12.2012 19:29
Sori, pidin itsestään selvänä että ymmärtäisitte että ne mopon pitkät ei näytä vittuakaan, saati sitten häikäse
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 16.12.2012 20:33
Riippuu ihan moposta, paljon paremmin ne näyttää kun lyhyet. Ja kyllä muuten häikäisee jotkut..
