temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Mikään ba20d kantanen polttimo ei häikäse vaikka teet mitä.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Pistäppäs sitten silmä lamppuun kiinni tunniksi, minä tulen katsomaan
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Heh the funny guy.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Rauhamaahan kossit.
Tänään jatkoin noiden sähköjen kanssa. Otin tangosta pois tuon pitkienvalojenäänimerkinvilkunkatkaisinrungon.
No tein sitten tuollaisen kivan koelaudan virtalukon ympärille. Eli tuosta vivusta vaihtetaan pitkät tai lyhyet. Tuo nappikatkaisin tulee olemaan tappokatkaisin ja kun valo päällä tuossa, niin on virrat päällä ja toistepäin. Vai olisko joku muu ehdotus tuohon?
Tuo karva tod.näk tulee vielä vaihtumaan. Liimasin tuon tuohon kiinni, nippusiteet pitämässä sitä paikallaan kuivumisen ajan.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Iha kätevän näkönen!
Motoration
- Honda Monkey -81, Jincheng Manki -08
- Nummi
- 17.6.2012 12:04
On kyllä hieno ja astetta omaperäisempi toteutus
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No joo.
Aattelin talveksi jotkut lisärit tuohon laittaa, että näkiski jotakin.
Eli oisko mitään jos kummallekkin puolelle laittaa tuollaiset 55w halogeenit ja niille sitten kytkin tuohon koelautaan?
Mistä olisi viisain ottaa virta?
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Suoraan ajovalojen johdoista.
Henkka´´
- Derbi x-treme
- 26.12.2011 13:57
jännitteensäätäjästä taitaa tulla 80w eli ei taija kovinkaan kirkkaasti palaa
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No palaako yksi 55w kirkkaasti tai kaksi 25w? Toimisko jos ottaisi esim. virran töötistä?
P1ty
- Nelipyörä Audi A4
- Kiiminki, Oulu
- 14.9.2008 20:06
Itselläni oli Dt:ssä yksi 55 wattinen, paloi kyllä todella kirkkaasti. Valaisi koko kaksikaistaisen tien leveydeltään ja näki kyllä eteenkin tosi hyvin.
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
P1ty kirjoitti:Itselläni oli Dt:ssä yksi 55 wattinen, paloi kyllä todella kirkkaasti. Valaisi koko kaksikaistaisen tien leveydeltään ja näki kyllä eteenkin tosi hyvin.
Samalla myös sokeutit kaikki vastaantulijat
Pöö
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Mulla tais muuten olla viime talvena akun johdoista otettu virta kahteen 35W halogeeniin
Palezu
Se on ihan sama mistä johdosta sen virran ottaa koska virran tuottaa kuitenkin lopulta mopon magneetto, ja jos magneeton teho on vaikka tuo 80w niin se on se maksimi määrä minkä se antaa ulos kärähtämättä. Mutta kannattaa ottaa se virta kuitenkin niistä valojen johdoista. Ja sen että paljonko tehoa mopon kaikki sähkölaitteet vievät saa silleen että laskee vain kaikkien lamppujen tehot yhteen. Eli jos on vaikka vain leditakavalo niin se vie ehkä 3w ja etuvalo 35w niin se on 38w eli siinä olisi vielä 42w varaa lisätä vermeiden tehoa eli jos tuohon vielä lisää 55w lisävalon niin saattaa alkaa jotain kärähtelemään. Ite laittaisin umpioon normi 35w polttimon tilalle 35w halogeenipolttimen, vaikuttavat olevan huomattavasti kirkkaampia mitä normipolttimot. Sparesta saa niitä ba20d kannalla. Jos ei riitä niin sitten vielä lisävaloksi tuommonen 25w "sisustus" halogeeni
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jeees, mutta sillain aattelin kun laittaa nuo lisärit päälle niin maskissa ei ole silloin valot päällä eli virta pitäisi riittää kahelle 25w vessanvalolle? Noh, mitää kattoa mitä tekee.
