Voin lyhyesti koittaa selittää tuon konkkarajoittimen idean / rakentamisen. Eli CDI antaa käskyn sytyttää seos impulssikäämin pulssin perusteella. Tähän väliin jos laitetaan kondensaattori, sytytys myöhästyy mutta ei kuitenkaan katkea kuten jotkut luulevat. Eli sytytysennakon määrä laskee ja koneesta pitäisi tulla laiskempi, ainakin teoriassa. Todellisuudessa seos jää syttymättä tai palaa jotenkin heikosti josta sitten johtuu se pätkiminen. Konkkarajoitin ei estä itse liipaisutapahtumaa CDI:ssä, joten CDI kyllä antaa sytytyskäskyn mutta "väärällä" ennakolla / myöhässä.
Puolen mikrofaradin konkat toimivat ainakin Derbin koneissa hyvin. Osta samantien muutamaa eri kokoa pari kappaletta niin voit yhdistellä niistä sopivat. Itse käytin kolmea 0.5µF polyesterikonkkaa (polko), en tiedä miten elektrolyyttikondensaattorit (elkot) toimivat. Polkoissa ei ole kytkentäsuunnalla väliä, elkot pitää olla oikeinpäin. Sarjaan- ja rinnankytkentä vaikuttaa eri tavalla kondensaattoripaketin yhteenlaskettuun kapasitanssiin:
- Sarjaan kytkettyinä: 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
- Rinnan kytkettyinä: C1 + C2 + C3
Esimerkeissä siis C1, C2 ja C3 tarkoittavat eri kondensaattorien kapasitansseja.
En johtojen väristä tiedä niin en tarkasti voi kertoa mihin väliin ne konkat pitää tunkea, mutta impulssikäämi on siis yleensä sellainen musta laatikko vauhtipyörän vieressä ulkopuolella. Siitä CDI:lle lähtevään johtoon kun kytket konkat niin pitäisi rajoittimen toimia. Johtoa ei siis laiteta poikki tai muuta vastaavaa, vaan sama johto haarautuu yhä CDI:lle sekä rajoittimelle. Kondensaattorin toinen jalka kytketään maahan, yleensä runkoon tai akun miinusnapaan.
Jos haluat rajoittimen vielä joskus pois päältä, laita maan ja konkkien väliin kytkin. Jos haluat vielä tarkemmin säädettävissä olevan rajoittimen, kytke potentiometri (potikka, säätövastus) kondensaattorien jälkeen samaan piiriin. Potikka on siis säädettävä vastus jonka resistanssia pystyy yleensä muuttamaan nupista tai ruuvista kääntämällä.
Pari kuvaa helpottamaan komponenttien tunnistusta:
Polkoja:
Potikoita:
