-61 Pappatunturi Näyttelykuntoon
Mikksu
Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
Ulvila
Re: -61 Pappatunturi 60cc Näyttelykuntoon | Kaikki osat valm
ViestiKirjoittanut Mikksu » 14.9.2012 19:08
Tänään tuli vanteet kasauksesta ja laitoin myös kumit paikalleen.
Kommenttia ja ehdotuksia projektiin saa mielellään antaa
Tavalliset pyöränmutterit tilasin voimakoneelta mutta tuli tälläset vähän hienommat punaset Tunturi-logolla
Nalle Puch
Tunturinkierrättäjän kylä
Re: -61 Pappatunturi 60cc Näyttelykuntoon | Vanteet
ViestiKirjoittanut Nalle Puch » 14.9.2012 20:32
Hienot pyöränmutterit, tuollaisia en ole nähnytkään! Valkosivurenkaatkin näyttää hyvältä, vaikka valkosivuja ei ole tietääkseni ollut koskaan Tuntureissa alkuperäisasennuksena.
Ehkä viritin, ehkä en. So not, pääasia että mopo kulkee! --- Tehty mikä tehty ja 15 heppaa tuli. ---Vannehopeanuoli & Hevonperse Racing!
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 14.9.2012 21:36
Joo en itekään yhtään tiennyt että noin hienot tulisi, 5e/kpl oli hintaakin :) Ja osathan tähän tulee sen mukaan mikä omaa silmää eniten miellyttää kun entisöimässä ei olla, vaan lähes päinvastoin :D
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 16.9.2012 14:03
Nyt tarvittaisiin ideoita penkin verhoiluun, joka on viimeinen asia ulkonäön kannalta mikä on vielä auki.Eli ehdotuksia penkin materiaalista, väristä, muodosta ym. tulemaan
eQ123
Re: -61 Pappatunturi Näyttelykuntoon | Ideoita penkin verhoi
ViestiKirjoittanut eQ123 » 16.9.2012 20:12
On kyllä komeet vanteet. Tosta penkin verhoilusta on vähän hankala mennä sanomaan, jokin tunturi aiheinen kuiteski?
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 16.9.2012 22:51
Ei välttämättä tarvi tunturi-aiheinenkaan olla, kunhan muuten sopii pyörään. Helpompi varmaan sanoa penkistä sitten kun rungosta ja muista osista kuvia.
-Jarkko-
ViestiKirjoittanut -Jarkko- » 17.9.2012 10:53
Alkuperäistyylisiä penkin verhouksia saa uutenakin.
Siisti projekti mutta miksi 60cc? Vääntöähän tuolla saa ja kulkupuolta lisää myös.
Kaasariksi vois laittaa vanhemman tyylisen bingin kopion, niitä saa 17mm kokoisena.
http://www.powerfactory.fi/product_info ... ts_id=6120
Itellä -72 automaattipappa, alkuperäisissä maaleissa ja ns matching numbers -yksilö.
Nalle Puch
ViestiKirjoittanut Nalle Puch » 23.9.2012 19:37
Penkin verhoiluun leopardikuosia...?
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 26.9.2012 20:10
Saattaa mennä jo vähän liian villiksi :D Mietitään penkkiä prokun loppuvaiheessa enemmän, kun en mopoa kuitenkaan enää tänä vuonna käyttöön ota.
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 14.10.2012 1:12
Nyt tarvittaisiin projun tekniikkapuoleen vähän apua. Eli tänään kun sovittelin mäntää ja pyttyä paikoilleen koneeseen niin huomasin, että imuaukko avautuu kokonaan, mutta akk:ssa pako ja huuhtelut eivät aukea kokonaan vaan mäntä jää 1-2mm niiden yläpuolelle.
Kuinka paljon tämä vaikuttaa tehoihin ja mitä ratkaisuja tuon korjaamiseksi on? Itsellä tuli ekana mieleen teettää jossain laserleikkaamalla koroke pytyn alle. Toisaalta silloin palotilakin suurenee ja vaikuttaako tuo puristuksiin?
Nyt kaksi mäntää tuohon sylinteriin; 60cc pytyn alkuperäinen ja Stage 2:n tekele, jonka ostin kun m-rengas katkesi alkuperäisestä ja oli niin leveää mallia etten vastaavaa löytänyt. Alkuperäisessä helma melko paljon lyhyempi kun stagessa, arviolta noin 1cm. Imuhan aukenee aikaisemmin alkuperäisellä, mutta onko tehojen kannalta suurta merkitystä kumpaa käyttää? Ja alkuperäisessä männässä nyt siis vain yksi rengas, riittääkö se?
Projektista yleisesti sen verran että maalaus viivästynyt melko paljon, mutta toivottavasti viimeistään ensi viikolla saadaan osat.
jöölli
Osissa
Re: -61 Pappatunturi Näyttelykuntoon | Tekniikkakysymys s.4
ViestiKirjoittanut jöölli » 14.10.2012 10:35
Korota pyttyä ja ylätiivistepinnasta lastua.
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 14.10.2012 13:51
Tuo voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Mutta paljonkohan maksaa jos korokkeen teettää ja sorvauttaa ylätiivistepintaa vielä? Kun ei ihan hirveästi rahaa tollaseen viitsi laittaa, kun sylkkä maksoi 60e :D
pbt
Takaa työntävä kahenlitranDohc
Töysä
ViestiKirjoittanut pbt » 14.10.2012 17:13
mullois ilmajäähyyn puchiin 2mm koroke pala mutta se taitaa olla vähäsen vääränlainen. Mä voisin tehä sulle kun vaan olis tiiviste mallina.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 14.10.2012 18:09
Mikksu kirjoitti:Nyt tarvittaisiin projun tekniikkapuoleen vähän apua. Eli tänään kun sovittelin mäntää ja pyttyä paikoilleen koneeseen niin huomasin, että imuaukko avautuu kokonaan, mutta akk:ssa pako ja huuhtelut eivät aukea kokonaan vaan mäntä jää 1-2mm niiden yläpuolelle.
Katsoitko tämän ilman alatiivistetta. Jos, niin laita 0,8-1,2 millinen paperitiiviste alle ja männänlaesta ota surralla loput, kuten näin. Tottakai kannattaa tarkistaa squish.
E: Väärä kuva, nyt oikea.
Team JSR Facebookissa
Mikksu
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 14.10.2012 21:32
Tuo oli tosiaan ilman alatiivistettä. Pitää katsoa löytyykö tarpeeksi paksua. Jos männänlakea työstää niin otetaanko kaikilta 4 sivulta yhtä paljon jotta mäntä on tasapainossa?
Ja jos paksun kannentiivisteen laittaa niin kannattaako kantta laskea 1-1,5mm silloin?
