Keeway Pröjekti | Myynnissä
purpl3
Suzuki Pv Projekti
LPR
Re: Keeway&Midrace SR | Sähköasiantuntijat hoi!
ViestiKirjoittanut purpl3 » 1.2.2013 18:00
Hyvännäköne projekti, toivottavasti tallipaikka järjestyy! Seuraillaan ;)
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
Re: Keeway&Midrace SR | Tähh?? Jotain tehty?
ViestiKirjoittanut The Eki » 6.2.2013 12:33
ettei vaa olis ollu mäntä väärinpäin ku näyttää pakopuolelta leiponeen ja männänreikaiden kolot oli samalla puolella.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 6.2.2013 14:05
Liian tiukaksi porattu pytty varmaan. Oliko öljyt tankissa vai tuorevoitelu käytössä?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 6.2.2013 18:31
No se voi olla että porasivat välyksen sopivaksi tuolle proxin männälle mutta tuo piaggion mäntä olikin sitten pari sadasosaa isompi niin kilkkas. Eri valmistajilta tulleet männät niin varmaan koko heittää muuten vaan vähäsen, tai sitten kyseessä on surullisen kuuluisa mittojen standardisointiongelma eli proxin männän koko ilmoittaa että pytty on porattava tasan 40,5mm kokoon jolloin välys on sopiva, ja piaggion männän koko ilmoittaa taas että mäntä on tasan 40,5mm ja pytty pitäs porata siitä vielä hitusen isommaksi.. :D
Eikö tuon pytyn saisi hoonauksella kuntoon ja uus mäntä vaan sisään? Tai sullahan oli se malossin 70cc, mikä oiva tilaisuus laittaa se :D
two smoke four joke
Palezu
Re: Keeway&Midrace SR | Kotikutoista putkea?
ViestiKirjoittanut Palezu » 9.2.2013 1:05
Oman putken teossa on toki järkeä jos omistat kunnon välineet eli lähinnä toimivan migin tai tigin. Ja kannattaa melkeen suoraan tehdä pullistamalla, tai no skootterissa ei kyllä kovin montaa palan kääntöä tarvi tehdä mutta ainakin alkukäyrän sais nätisti pullistamalla tehtyä ja paisarin saa kyllä paloistakin tehtyä hyvin. Ja se pullistus ei loppupeleissä ole edes paha homma kunhan saa selvitettyä miten sen putken saa liitettyä painepesuriin, jos sulla siis on painepesuri.
Ja tekee silleen että tekee yhden alkukäyrän jonka paisarin puoleiseen päähän sopiva holkkikiinnitys jousilla että paisarin saa jousilla kiinni alkukäyrään niin ei tarvi joka putkelle tehdä uutta alkukäyrää niin voi nopeasti tehdä erilaisia putkia.
Voisin neuvoa cone layoutin käyttöä mutta siinä on se pahuksen homma että se ohjelman käynnistyminen kestää yhtä monta sekuntia kuin se on ollut ladattuna koneella ja mulla se latais sitä nyt varmaan yli 5 minuuttia nii en jaksa :D koitat vaan järjellä miettiä miten ne mitat pitää laittaa siihen että siitä tulee oikean näköinen. Ja ite en tulostanut vaan venytin sen ikkunan näytölle niin että sen kartion levityskuvan ympärillä olevan neliön mitat vastasivat näytöllä niitä mittoja mitkä lukee siinä width ja length ja sitte piirsin näytön läpi paperille. En osaa siitä tulostuksesta sanoa mitään.
Voi itku kun jos mulla ois migi niin tekisin putkia koko kylän täyteen ja vaikka sullekkin mitotetun putken tähän :D
two smoke four joke
thounimakarooni
Ei oo
Re: Keeway&Midrace SR | Aeroxin LC-lohkot Apikkaan
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 6.3.2013 21:44
Kolmen pultin jaolla olevat taitaa mennä. Piaggio-koneellisista peräsin ei taida mennä, mutta Morinista (Ditdch) menee siihen Roxin adapteripalikkaan.
fLiba
Aprilia SR 50 R Factory, kaasarimalli
ViestiKirjoittanut fLiba » 6.3.2013 23:02
Lueskelin tuossa sitten aikani kuluksi koko topicin läpi :D asialliselta vaikuttaa! Menee seurantaan :)
Tuolla sivulla 3 - 5 ( en nyt taaskaan muista :D ) puhuit jotain, että tarvitsisit syyläriä? Minulta löytyis jos et oo vielä löytäny? :)
"Gagiva Mito kulkee vakiona noin 200km/h" -nuorisotilalta kuultua, 12v pojan suusta (Y)
Juunish
Re: Keeway&Midrace SR | Se elää! ... mutta ei kauan
ViestiKirjoittanut Juunish » 16.3.2013 13:59
Huvittava laitos toi keeway :lol:
Midrace Aerox projekti
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 16.3.2013 17:06
Ompa väljä mäntä jos 36,8mm halkaisija :lol: Taitaa olla 46,8mm? Eikö sen pitäis olla 70cc pytyllä 47mm? On kyllä melko väljä mäntä jos on 0,2mm välystä sylinterissä.
Jaa a vai että leipasi taas. Oisko lukkosokka lähteny tai männänrenkaat kilkannu :D
two smoke four joke
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 17.3.2013 20:55
Kyllähän mää oon jo pari kertaa huomannu että mopojen kans menee hyvin harvoin putkeen :lol:
Juunish
Re: Keeway&Midrace SR | Self-made putkiaihio 1.0
ViestiKirjoittanut Juunish » 6.4.2013 20:30
Hyvännäkönen putki, saa nähä miltä näyttää kun pääset hitsaamaan ihan oikean version tuosta :D
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 6.4.2013 21:37
Ihan näppärältähän se näyttää. Tulee oikein proo viritetty vehje ku pöökin toimittamilla mitoilla laskin sylinterin aukkojen aika-alat ja mitoitin putken niiden perusteella. Kyllä se kovasti noita kaupan putkia muistuttaa niin kaippa se jotenki toimii :D Tosin ei ole vielä ihan lopullinen versio, pytystä pitää vielä saada pari vähän hankalempaa juttua mitattua niin saa sitten laskettua tarkemmin sopivan putken mitat.
two smoke four joke
Juunish
Re: Keeway&SR | Midrace projekti paketissa | OSAA MYYNNISSÄ
ViestiKirjoittanut Juunish » 16.4.2013 20:16
No voi helveeeed... :D
No kysytääs sitte heti, että onko myynnissä jotain mitä mä tarvisin ? :lol:
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 16.4.2013 20:28
No laitahan myyntii nii katotaa ;)
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 16.4.2013 21:10
Jaaha vai näin kävi tällekkin :D :( No minä rakennan benelliä sitten senkin edestä. Ehkä sulta löytyy jotain osaa mullekkin siihen :D
two smoke four joke
