comanche888
- KTM 450 EXC
- Tuusula
Se on muuten kaulaputki mistä puhutte, emäputki on rungon osa jonka läpi kaulaputki menee.
Eli siis ylä t-palassa oleva reikä kaulaputkelle on liian iso? Onko t-pala ihan sen keulan oma? Musta tuntuu että siinä ylä t-palassa on mutterille viiste joka keskittää sen, onhan sulla siihen kuuluva viistetty mutteri?
Sen ylä t-palan ei edes kuulu olla timmisti kaulaputkeen kiinni, siinä on ainoa tarkotus sillä mutterilla joka keskittää kaulaputken ja kiristää keulan kiinni runkoon ilman välyksiä.
Vähän kyllä ontuu tuo vian kerronta että voi olla että en sitten ole varma puhunko aivan eri asiasta.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Comanche ei ollu sitäkään mutteria ja toi koko usd oli patenttia! Eli teen kunnolla nytten ja sorvaan sopivat osat tai ostan uudet t-palat. Ei ne 30 enempää maksa
Ja kaulaputkea tarkoitin.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Tämä tulee sitten käppäriksi !
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Muuten hyvältä näyttää, mutta tuo MACSI-puustipullo on melko turha.. Vaikuttaa kuitenkin oikein hyvältä
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Pitkän mietinnän jälkeen oivalsin, että kytkin ja kaasuvaijerit on tilattu Ruotsista! Vähän aikaa tuli kyllä mietittyä että miten ne noin paljon maksavat
Noista boostbottlejen hyödyllisyydestä ja toimivuudestahan on tapeltu jo pitkään, jotkut sanovat että auttaa, toisten mielestä taas täyttä kuraa. Oikein kun sen virittelee niin ei siitä haittaa ainakaan ole?
Mistäs kaupasta toi suutinpaketti on tilattu, itse en ole netistä löytänyt.
P.S: tarrasarja on ihan hiton maukas!
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
mitenkäs toi boostbotlle niiku sit toimii
tuleeks se jotenki imukaulaan? janikaasalaisella olevissa stage6 boostbotlleissa tulee mukaan semmonen haaroitin. se tulee siihen alipainebensaletkun väliin
tiedä sitte
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Tosta boostbottlesta että autta aika paljon ku on keula nokka kohti taivasta, vastaa kaasun nopeammin ja sitten se ottaa piikin paremmin. Tämän oon todennu vaan circlessä mutta kun keulii suoraa tai ajaa suoraan niin en huomannu mitään eroa. Ja että se toimis jotenki niin pitää kytkeä imukaulaan eikä mihinkään letkuun.
Jepp kaasu ja kytkinvaijeri tulee ruottista koska saan ne ilmatteeks ku oon saanu yheltä foorumilta alennuskoodeja sinne kosla olen auttanut niin paljon.
Suutinpaketti tulee Scootzstoresta .
Kiitoksia kommenteista ja motivaatio kasvaa kun tietää että väki kans seurailee
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Jotkut lätkii noita boostbottleja mukana tulevalla letkulla suoraan kiinni ja valittaa ettei vaikuta mitään. Tosiasiassa on tärkeää laskea sopivan pituinen letku pullolle, että toimii oikein.
En muista enään laskukaavaa mutta varmasti googlella löytyy.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Ramba jepp tiedän sen kans ja jos joku haluaa nii voin ettiä ton ohjelman missä lasketaan letkun pituuden.
Nytt on hiekkapuhalettu vanteet ja kaks ekaa primeria päälä. Motip on ihan täyttä paskaa älkää maalatko paukulla, purkkia ravistettu kauam kuitenki päätti sylkeä palloja...
Huomenna primerot svingiin ja pumppuihiin varmaan!
horokoira
hyvältä näytää
Mutta victor mitenkä laitat välitykset 11-65 jos "keuliminen tehdään kovasta vauhdista"?
Viimeksi muokannut horokoira päivämäärä 28.12.2012 20:22, muokattu yhteensä 1 kerran
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Niin keuliminen mutta tämä on stunttaus vehje eli circlee ja sellasta vaan jos suoraan mennään nii pitäis olla vauhtia aika lailla ja siihen mopo ei kyll vakioputkella kykene...
horokoira
VictorH kirjoitti:Niin keuliminen mutta tämä on stunttaus vehje eli circlee ja sellasta vaan jos suoraan mennään nii pitäis olla vauhtia aika lailla ja siihen mopo ei kyll vakioputkella kykene...
kyllä vakioputkellakin päälle 90 menee heittämällä....
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Joko mittariin mikä kusee vitusti tai sitten tosi pitkillä väleillä ettei vääntöä juur ollenkaan. Ja stunttailussa ihan kiva olla vääntöä..
