Honda Monkey -90 uudelleen maalaus projekti
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: Honda Monkey -90 uudelleen maalaus projekti
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 1.6.2013 15:03
Hieno on, tosin orkkishenkisenä lamput kiinnikkeet kun ois mustat niin ei pajoo kiinakeula orkkiksesta eroais, mutta menettelee tällaisenakin.
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 1.6.2013 15:25
omasta mielestä just hienot tollee :D ja onkos vinkkejä miten magneeton sais pois kun ei ole sitä ulosvetäjää :D
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 1.6.2013 17:59
Meisselillä vähän, huom! vähän, väännät lohkoa vasten sitä pois päin ja pari napakkaa iskua vasaralla. Näin oon ite saanu kaikista laitteista pois ilman vahinkoa :D
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 3.6.2013 22:25
sitä meisseli juttuu yritin mut ei auttanu joten menin tänää ostaa ulosvetäjän ei ainkaa tarvi lainaa semmosta enää :D ja siis ketju ja kaikki oli kunnos mutta tuo ääni tulee aika varmaa kiertokangen alapäästä eli ei muutaku tämmönen tilaukseen ja sit koneistamolle vaihdettavaks http://www.wandamotor.fi/kiertokanki-monkey-p-4591.html
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 6.6.2013 17:42
Pientä päivitystä
Joo tänää aloin pikkasen putkaa tota konetta ja pitäis tilaa se uus kampura. Ja päätin siis uusii koko paketin koska tulee halvemmaks kuin että olisin uuden kiertokangen ostanu ja vienny koneistamolle. Sitten meni timeless takasin kiinni. Syynä se että ne reijät ylä t-palassa mihin menee tangonkiinnikkeet niin on aivan liian kaukana toisistaa joten pelkään että pultit menee ja muutenki näyttää vähä tyhmältä mutta mulla on onneks toinen ylä t-pala mihin aattelin poraa vaa 2 uutta reikää ja sitten menee hondan tanko varmaa takasin
Kommenttia ja mielipiteitä saa antaa
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 11.6.2013 19:55
Kuvaton päivitys
Eli kone on kasassa ja ei pidä yhtää ylimäärästä ääntä että en tiiä missä oli vika kun uusin koko paketin mut nyt toimii se on pääasia (Y) ja timelessi meni siis nyt takasin kiinni kattoo nyt et vaihdanko hondan tankoo takas vai en. Kuvia tulee varmaa joku päivä kun menen ajamaan ja varmaan videoo myös.
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 7.7.2013 0:53
Joo unohtunu tän päivitys oikeestaa kokonaa mut nyt tulee vähä asiaa.
Eli manki toiminu nyt hyvin eikä oo ollu kuin pari muuttujaa joista yksi on tämä
ja videoo tossa http://www.youtube.com/watch?v=RcCy-sZk5Sc
No ei onneks tullu muuta kuin että toinen ketjunkiristäjä meni rikki mut uus on kii ja tarakkaan tuli vähä osumaa mut maalaan tarakan ja samalla hondan tangon et sais sen vihdoin ja viimein takas kii :D
Ja toinen muuttuja on että kytkinvaijeri on menny poikki :( liikkaa kytkinpommia...
Mutta kuviin
Ja tosiaan pörinäputki tuli takas kii ja olin unohtanukki kui kova ääni siitä tulee :D
Kommenttia ja mielipidettä ?
Sähköpostiosoite
ViestiKirjoittanut Sähköpostiosoite » 7.7.2013 1:58
Semmosta pientä juttua kysysin että mistä oot nuo kytkin- ja etujarrukahvarungot repässy? Tuliko keulan mukana vai tä? :)
Derbi DrD R/SM
nieminennn
KTM EXC 450 -05
Porvoo
ViestiKirjoittanut nieminennn » 7.7.2013 11:47
No siis toi kytkinkahva on takegawan joku kahva ja tosta jarrukahvarungosta en tiiä mut varmaa tullu mukana kun joku edellisistä omistajista ostanu tähä levykeulan.
