Kassude
- 990 Super Herttua
- Helsinki rock city.
- 17.4.2005 17:45
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ei lähteny, polkemalla hörähti sen pari kertaa. Kaasua jos antaa nii tukehtuu suoraan
sasumeil
No mitäs jos iha kokeilis bensaa tulpareiästä ?
Helvetinhedelmä
- DT 125x '06, DT 125R '90, Monkey jne.
- Kouvola
- 11.4.2012 14:44
Ootko tsekannu että se ryypyn luisti palautuu alas? Mulla oli taannoin samanlainen vika
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Tulpanreiästä laitoin bensaa ja päron polkasun jälkeen lähtikuin lähtikin. Taitaa säädöissä olla vikaa, koska bensaa saa ihan normaalisti. Varmaan nää lämmenneet ilmat vaikuttaa..
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Noniiiiiin viat on selvitetty ja ruoska hyrrää jälleen. Käynnistymisessä ongelmana oli, että neulan sokka oli irronnu ja neula ei tietenkää noussu. Veikkaisin et toi oli ihan perimmäinen syy vieläpä sille, että hyyty kesken kaiken, eikä se että männänrengas oli poikki
No mutta, nyt sain tuon sähkösarjan samalla irti. Ajelen ilman valoja nyt sitte
niin kauan kunnes toni pääsee siistimään nuo uuteen uskoon. Laitan tänään (
lupaan) jonkun kuvan siitä. On muuten hirveässä kunnossa
Ja sitten kolmas asia, kuinka tuon keulan saa rungosta irti? En tajua miten emäputki voi tulla ulos sieltä rungon "sisältä"? Täytyy mennä Pitskun mottikselle varmaan taas tekemään, siellä kun on pikkusen paremmat tilat...
¤Antti¤
- Yamaha DT50X ja Kawasaki KX80
- Mikkeli
- 22.4.2011 19:37
Ota ylempi t pala irti ja sit siinä oleva mutteri kokonaan pois. Omassa detsissä piti vähän kopauttaa vasaralla sitä putken päätä nii koko keula putos irti
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Kiitokset!
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Tietääkö kukaan miten tosta paiolin keulasta saa emäakselin yksittäisenä kappaleena irti, vai onko prässätty. Sai selville että toi USD on täysin bolttis lukuunottamatta yläohjauslaakeria.. eli emäputken vaihdolla saisi paikalleen. Aikaa joku 3h nyt saada paikalleen
muuten tulee venymään
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Jaaha, tuli tänään todettua, että nyt saa riittää, en jaksa enää näitä nykyisiä jarruja.
Takalevy aivan urilla, jarrupaloissa tasan viimeset pinnat jäljellä mitä vaan voi olla. Edessä levy menny jo aikaa sitten alipaksuiseksi, onneksi tuolla tallissa oottaa yksi 280mm levy. Eteenkin pitää vaihtaa samalla uudet palat. _Minkä merkkiset palat on hyvät_ ?
Mietin myös teräspunosletkuja? Mistä kannattaisi tilata semmoset
? Huomenna menossa laakerikauppaan hakemaan yläpään ohjauslaakeria, niin saa tuon uuden keulan paikalleen
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Motonetin palat oon ite todennu hyviks. En kyllä muista et mitä merkkiä ne oli, EBC ehkä
Varmasti näyttää hyvältä USD:llä, laitahan sit heti kuvia ku on kiinni!
E: Nii ja tuli mieleen, että miksei tossa penkissä oo sitä ruuvin paikkaa? Miten pysyy kiinni?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Käyn sitte varmaan motonetissä hakemassa palat. Teräspunosletkua näytti olevan jossain kartingkaupassa Helsingissä, joten sinne siis.
Penkille ei ole ruuvin paikkaa koska tarkoituksena on, että sen ruuvin voi laittaa sieltä underinpuolelta kiinni, niin että ruuvi jää näkymättömiin.
Voisi tosiaan lähteä "pienelle" pyörälenkille tästä
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Juunish kirjoitti:Penkille ei ole ruuvin paikkaa koska tarkoituksena on, että sen ruuvin voi laittaa sieltä underinpuolelta kiinni, niin että ruuvi jää näkymättömiin.
Kätevää tuollainen.
Itseltä on pari kertaa viime kesänä otettu penkki irti ja kerran otettu sulake pois, koska ruuvi on ollut näkyvissä.
Katso
galleria ja kommentoi.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Jaaha, taisi DT tehä pahemmat tenät näin keskiviikon kunniaksi...
Ajelin iha rauhassa jotain 40kmh himaan, ja huomasin että kaikki tehot hävis yhtäkkiä. Päästin kaasun ja koko paskahan hyyty. No lähti parin minuutin jälkeen työntämällä käyntiin, tehoja ei nimeksikään ja puristuksia ei yhtään.. Eli siis varmaanki leipo. Piti aivan kauheeta ääntä, ihanku männänrenkaat ois raapinu pytyn viidestä kohtaa paskaksi. No eipä tässä, en tiedä yhtään miksi ois leipassu. Ajellu kuitenki suht rauhassa, seurailin lämpöjä ja öljyä 2,5 prossaa suoraan tankkiin. Säädöt hieman rikkaalla. Eipä tässä muutaku että otan tuon koko paskan koneen nyt irti ja hoidan kerralla kuntoon. Ei varmaan tule paljon ajeltua seuraavaan kuukauteen
No pyörä kulkee, se on hieno laite !!
Ei hajoa ikinä.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Ei jumalauta, osta Tunturi Bomber ja polje sillä pari kesää. Muuttaa täysin käsityksen polkupyörien "varmuudesta."
