Solifer SFR goes frameracer/sprinter | 72cc + hilut 15.3
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Solifer SFR goes frameracer/sprinter | 31.8mm Fatbar :D
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 5.1.2014 16:31
Tanko alustavasti paikallaan. Pitäisikö kiillottaa tuo tanko ja adapteri, kun melkein kaikki muutkin alumiiniosat on kiiltäviä?
Arvailkaas mitä tästä tulee :D :
Chéddar
Yamaha "Sekasikiö" DT 125 R Smoto -90, Smototerpi 125cc 4t -04 EX ja Suzuki PV -00 EX
ViestiKirjoittanut Chéddar » 5.1.2014 22:33
Ledinauha kirjoitti:Pitäisikö kiillottaa tuo tanko?
Kiillota pois vaan :)
Jälkimmäinen kuva ei kyllä sano yhtään mitään..
Jaa.
kultsi0
Suzuki GS500E
seinäjoki
ViestiKirjoittanut kultsi0 » 5.1.2014 22:42
mittaria luultavasti teet.. arduinolla?
Kouvola
Re: Solifer SFR goes frameracer/sprinter | Mittarin rakentel
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 5.1.2014 23:35
No ei ollut kovin vaikea arvoitus. :D Mittaristohan siitä pitäisi tulla.
LCD lainattu vanhasta Nokian luurista ja muutama Arduinokin löytyi, lopulliseen versioon tulee tuo Pro Mini.
Laatikon pohjalla lojunut myös pari vedenkestävää DS18B20 lämpöanturia (-55 -> 125°C), joista toinen laitetaan näyttämään öljyjen ja toinen koneen/sylinterin lämpötilaa. Kierrokset saan ehkä luettua tuon "racing cdi" poksin ledin paikalta ja nopeus takarenkaalta kytkinkellossa olevasta sensorista tai sitten eturenkaalta jollain magneettiviritelmällä.
Vielä muutama kuva:
kultsi0
Suzuki GS500E
seinäjoki
ViestiKirjoittanut kultsi0 » 5.1.2014 23:37
minkäslainen koodi sulla on arduinossa nyt sisällä? ootko ite tehnyt kokonaan?
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 5.1.2014 23:47
LCD:lle ja lämpömittareille löytyi suoraan kirjastot, niitä olen soveltanut ja itse koodaillut loput. LCD:n (Nokian 1100) ei antanut vaihtaa fonttikokoa suurempaan kuin 5x7 pikseliä, joten nyt nuo numerot on jouduttu koodaamaan vähän miten sattuu, toimivat kyllä mutta voisi se koodi yksinkertaisempikin olla. Sähköstartin napista tehdään "mode" nappi, vähän niinkuin Yamaha DT:ssä, eli voi vaihtaa mittarinäkymää irrottamatta käsiä sarvista.
Koodi: Valitse kaikki
if(number == 0) {
    lcd_gotoyx(1, x);
    lcd_string(";;;;;;");
    lcd_gotoyx(2, x);
    lcd_string(";;  ;;");
    lcd_gotoyx(3, x);
    lcd_gotoyx(4, x);
    lcd_gotoyx(5, x);
Tuossa siis numeron 0 koodi nopeusnäyttömoodissa. Puolipiste vaihdettu fontissa täysin mustaksi neliöksi ja numerot siis rakentuvat niistä. Kun poistaa nuo lcd_gotoyx() komennot välistä hahmottuu tuo nollakin tuohon itse koodiin:
Ei toki vielä ole valmis, vasta lämmöt osaa lukea oikein ja näyttää näytössä, muut näyttömoodit testattu heittämällä vain random lukuja koodiin. Eli RPM ja nopeuden lukeminen pitäisi vielä ainakin lisätä.
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 6.1.2014 23:38
Tein mittaristolle kotelon ja koodailin kierroslukuosuuden valmiiksi, ei tosin pysty vielä testaamaan kun ei ole tankkia. :roll:
Muutama tunti meni tallia siivotessa, nyt on taas tilaa. Tankoa ja adapteria alan kiillottelemaan joku päivä, myös rungon väriä voi ehdottaa.
Miten kannattaisi tuo penkki päällystää? Alkuperäinen päällinenkin löytyy kyllä mutta on vähän hajalla ja hopea-musta, omasta mielestäni kokomusta olisi hienompi. Penkkihän tähän on joskus vaihdettu Baotianista, sen takia hiukan eri muotoinen kuin vakiona näissä (ja tosiaan lyhennetty about 10cm).
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
ViestiKirjoittanut Tojaa » 7.1.2014 17:26
hymm.. täähän vaikuttaa mukavalta projektilta että täytyypäs alkaa seuraamaan. (Y)
Skyteam on ongelmajätettä.
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 12.1.2014 22:43
Kone kasattu valmiiksi ja tanko, adapteri sekä vivut kiillotettu. Pari tarraa tuli myös läiskittyä kypäräboxiin ja runkoa alettu hiomaan. CDI-boksin ledi katkaistu ja vedetty piuhat Arduinolle, tarvisi tankkiin saada letkulle liitin niin voisi päräyttää käyntiin ja kokeilla miten kierroslukumittaus toimii. Myös penkistä lähti vielä pari senttiä pois.
Onhan tuossa vielä tekemistä, ainakin runko pitää maalata, vanteet kiillottaa, renkaat hommata, penkki verhoilla ja katsella sähköjä vielä... :roll: :lol:
Ja sitten niitä kuvia:
Kouvola
Re: Solifer SFR goes frameracer/sprinter | Kone kasassa.
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 4.2.2014 13:26
Kauheasti ei ole nyt edistynyt... Sähköt melkein valmiit, vielä startti kun löytyisi jostain ja muutama valo tulisi kiinasta. :roll:
Viikonloppuna raaputtelin vanhat maalit pois iskarista sekä jarrusatulasta ja heitin uudet päälle. Uusi kevyempi ja virtaviivaisempi maalikerros lisännee myös huippunopeutta. Väriksi valikoitui oranssi, ovathan kaikki tehokkaat laitteet aina oransseja (KTM, Stage6 yms). :lol:
STV
Re: Solifer SFR goes frameracer/sprinter | Iskari & jarrusat
ViestiKirjoittanut STV » 4.2.2014 15:02
Onko millasta maalia kun itellä on jotain mömmöö jarru satuloissa nii pitää varmaan maalata uuestaan. niin siis eli mitä maalia käytit vai käytitkö ihan normi maalia kun joskus aikasemmin maalsin jarru satulat nii maali putoili aika nopeesti pois :D
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 4.2.2014 17:05
Jarrusatulamaalihan tuohon olisi paras, mutta suihkin nuo ihan halpispaukuilla ja lakat päälle.
Eihän tuo esim. jarrunestettä kestä joten ilmauksessa täytyy olla varovainen.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 5.2.2014 22:12
Aika hienot tuli noista maalatuista osista. Tästä vaikuttaa muutenkin tulevan asiallinen laitos :)
Unohtunut kommentoida tuota mittaria, aika siisti tulee. Pitkään suunnitellut itekkin tuollaista missä olisi kunnon lcd näyttö ja näkisi kaiken maailman moottoridatan siitä mutta aina se jää siihen suunnitteluasteelle :D
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 6.2.2014 2:52
Onhan tuossakin maalipinnassa virheitä mutta ei vain kuvissa oikein näy, suurin osa iskarin sisäpuolella joten ei haittaa. Mittaristosuunnitelmakin muuttui taas, nyt olis tarkotuksena koodailla 2 näyttöä toimimaan rinnakkain, näytöt jo hommattu mutta koodi pitäisi tehdä. Keväämmällä (ajokunnossa) sitten ehkä E85 ja lambda-anturia yms... ;)
Tänään poistelin rungosta vielä vanhoja maaleja ja kiillottelin takavanteen loppuun. Kuvia en nyt ehtinyt ottaa.
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 6.2.2014 22:28
Runko pohjamaaleissa. Keulan irrotin maalauksen ajaksi, onko normaalia ettei näissä kiinalaisissa ole mitään rasvaa tuolla ohjauslaakereissa? :eek: Näytti kumpikin laakeri kuitenkin olevan kunnossa... :roll:
