Mbk mach g midrace "Mäkhi" "Red Devil"
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: Mbk mach g midrace projekti!
ViestiKirjoittanut jonik1 » 18.11.2014 23:52
Ilmajäähyn ohjeessa ainakin luki, että metallinen sylkkää vasten ja paperinen lohkoa vasten. Tiedä sitten onko muuttunut tai nestejäähyssä eri lailla.
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 18.11.2014 23:55
Joo elikkä latomis ohjeita ei oo muutako, että voit käyttää monia eri tiivisteitä, mutta vain yhtä paperillista silleen, että se on lohkoihin päin.
Noin vapaasti suomennettuna.
Ja kaikki tiivisteet oli eri paksusia. Tais olla se paperi jottain 0.30mm ja metalli sen kaverina mikä nyt on niin 0.20mm jos en ihan väärin muista.
Loput tuossa pöydällä on 0.10,0.15 ja 0.40mm 2 ekaa on kuparia.
Squish on tällähetkellä tasan 0.60mm joka on ohjeiden suosittelema.
Tuohonki luki että +,- 0.10mm
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 18.11.2014 23:59
jonik1 kirjoitti:Ilmajäähyn ohjeessa ainakin luki, että metallinen sylkkää vasten ja paperinen lohkoa vasten. Tiedä sitten onko muuttunut tai nestejäähyssä eri lailla.
Juuri näin lukee myös mulla.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 19.11.2014 21:11
Noniin elikkä käytin putken pois ja ajelin magneeto kopasta vähä pois jotta mahtuupi paremmin, kävin testilenkin ja vaihoin vielä rullat takas kevyempiin.
Nyt toimii jo aika hyvin, alhaalta vaan aika rikkaalla.
Mutta ongelmana vielä tuo alatiivisteen vuotaminen ja tarkastelin sitä nyt lähemmin ja huomasin, että se vuotaa tuo metalli joka on pyttyä vasten ja kastelee tuon alemman pahvin ja pytyn kyljen.
Häätyy ostaa tuota ledinauhan suosittelemaa permatexiä ja liimata se metalli tiiviste sinne.
Tässäpä vielä kuva vuodosta niin ihmetellään yhdessä lisää :D
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 20.11.2014 22:25
Elikkä permatexiä ostettu, mutta jätin kyseisen toimenpiteen enskesälle vielä, kun joutuu sitten kuitenkin lisää sääteleen kaasaria ja pikku juttuja.
Mutta! heitin katteet paikalleen!
Tässäpä kuvat siitä minkälainen siitä sitten tuli!
Tässä viimisessä kuvassa näkyy vähän tuota maalipintaa elikkä sehän on kameleontti josta erottaa n.5-6 eri sävyä, todella hieno auringossa:)
Pahoittelut vähän huonoista kuvista.
Alkaa tuo talvi häämöttään niin taitaa olla aika siirtää tämä kohta talvisäilöön, Mutta äläpä karkaa vielä, projekti jatkuu enskesänä säätöjen merkeissä ja luvassa paljon video matskua !
Ja pikku osia tullaan myös laittamaan vielä, eteen tod.näk. isompi jarrulevy ja uusi gummi!
Loppuun heitän teille vielä videon!
https://www.youtube.com/watch?v=Z5fa7UN ... e=youtu.be
Palataan vielä asiaan!
Armeijaanki lähtö tuossa tammikuussa niin tällä saattaa olla aika hiljaista, mutta koittakaa malttaa oottaa enskesään, myös itellä tekee tiukkaa :D
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 9.12.2014 22:54
Noniiiiin elikkä tuli pari muuttujaa ku tuo scooter attackki järjesti pikku alennukset joulun alle :lol:
Eli kaikki -20% ja tuli sitten tilattua oversize leyv,4 mäntänen satula, sintteri palat,venttiilit,punanen virtalukon kuori jne jotain pientä!!!
Semmosta! Kuvat hetikun saan osat!
Ompahan sitte enskesäksi valmiina :lol:
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 21.12.2014 13:15
Noniin vähän viiveellä päivtystä ko ei oo kerenny mut kuitenki.
Eli SA:n tilaus tuli keskiviikkona ja tilasin tuon penkinpäällisen ebaystä se tuli torstaina.
Tässä ois nyt sitte näitä lupaamiani kuvia:)
Elikkä osat scooter attackista.
sitte penkinpäällisen sovittelua.
Sitte valmiina!
Ja sitte pari hifistely kuvaa 8)
Sitte tuossa levyn mukana luki että 4 mäntäsen satulan mukana tuleepi adapteri.. eipä tullu, joten piti tilata se erikseen ja tulee vasta 30.12...
Eli saa sitten vasta satulan kiinni ja ilmattua.
On muuten siinä ja siinä, että mahtuu tuo satula paikalleen joutuu käyttään levyä irti tai paloja pois että mahtuu väliin :D
Tämmöstä edistystä täälläpäin.
Hyvät joulut vaan kaikille!!
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 30.12.2014 23:40
Täälä taas Wou!
Sain adapterin tänään ja sovittelin sen kiinni, pienet modit piti tehä ko eihän se nyt ihan suoraan siihen istunu ko sattu just tuo 250mm levy, eli pultteja vähä lyhemmäksi ja prikka satulan ja adapterin väliin, mutta kuvat puhuukoon puolestaan.
Oli muuten just eikä melkein että satula mahtu :D
Jäi joku 5-6mm vanteen ja satulan väliin :D
Ja ei tosiaan mahu rengas pois jos ei irrota paloja satulasta ja satulaa itsessään eli se on just eikä melkein :D
Jarruletku jäi vähä lyhyeksi niin häätyy se teetättää uus.
Eli skopa nyt talviteloilla ja nyt se jää kesää odottelemaan, aika paljon pikku juttuja viel jäljellä mut kesällä sit uusi vuosi ja uudet kujeet, niin muistattehan tulla messiin ja tsekata ko käyään vähä kokeileen huippuja jne:)
Kiitoksia kaikille joita tämä on kiinnostanu ja ootte jaksanu seurailla!
Ja heittäkää jotain kommenttia tänne ko oon saanu aika lailla yksin jutella :D!
hyenadriver
MBK X-Limit 2006, Piaggio Typhoon 2012 (EX), piaggio typhoon 2003, piaggio nrg mc3 purejet (EX), Hyena evo 2012 (EX)
ViestiKirjoittanut hyenadriver » 31.12.2014 0:44
Siitä tuli kyl tosi siisti! Ei mitään moitittavaa! 8)
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 1.5.2015 18:15
Noniin morojenttes taas pitkän tauon jälkeen!
Tässä lomilla nyt tuli jotain vähän tehtyä:
Pytty liimattu
SA:ta tilattu jarruletku että pääsee laittelee jarrut etteen loppuu asti
Sitte eteen ja taakse homattu michelin pure powerit, taakse tulee 140/70 eteen 120/70
Pienempää suutinta vaihoin vielä, kokeilua vailla ja säätöä sen mukaan.
bensa pumppua ei vielä kiinni, mutta laitan jos booailee vielä ja katon auttaako
Eli jarrut ku laittaapi nii pääsee kokeileen kunnolla.
Toivotaan että tuo permatexi hoitaa hommansa ja ei nyt vuotas enää tuo sylkän alatiiviste.
Osa kuvista oli vissi häipyny... häätyy laittaa uutta tässä kun mennään kesää kohti, joten olkaahan kuulolla!
Videota myös tosiaan sitte kesällä tulossa kun pääsee kunnolla koittaan 8)
^^anttu
ViestiKirjoittanut ^^anttu » 17.5.2015 16:23
https://www.youtube.com/watch?v=IZ8Lumq ... e=youtu.be
tässä sitä lupailtua videota ku kävin testaamassa skootteria ;)
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 2.6.2015 11:55
Noniin hyvä olitki linkannu tuon videon :D
Eli skootteri alkaa oleen valmis!!
Harmi että nuo alkupään kuvat puuttuu mutta jos jotain joskus vielä kiinnostaa niin voin lähetellä niitä vaikka yv:ssä kun en jaksa alkaa uppimaan uusiks.
Perä välejä oon tässä miettiny että ne ku sais vielä pitemmiksi niin alkais oleen aikalailla viimisen päälle, häätyy niitä tässä miettiä kun on niin paljon eri vaihtoehtoja ettei ihan summissa viittis ostaa, et jos joltain löytyy jotain vinkkiä niin ois kyllä paljonki apuja.
Tähän väliin on hyvä laittaa pari uutta kuvaa:)
Ja videota jossa on katteet paikallaan tulee myös kesän aikana:)
Näihin kuviin ja tunnelmiin, palataan!
hyenadriver
ViestiKirjoittanut hyenadriver » 2.6.2015 12:37
Nyt on helvetin nätti skoba!!! :D
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 3.6.2015 11:19
Kiitoksia :D
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 28.6.2015 18:03
Noniin nyt ois sitä kauan lupaamaani videota tarjolla ja oikein virallisissa merkeissä :D
https://www.youtube.com/watch?v=ujKTYzuYxac
