Rieju smx projekti
Temeehh
Re: Rieju smx projekti
ViestiKirjoittanut Temeehh » 26.12.2014 22:22
Juu elikkäs ollu vähän hiljasta viimeaikoina, kun ei oo vesipumppu tullu, se tulee ensiviikolla niin pääsee kokeilemaan käynnistystä. Tänään tein välipillin, kun entinen oli ihan hirveässä kunnossa :D Katteitakin olen ruvennut maalaamaan, mutta maali loppui kesken, huomenna haen lisää niin saa maalattua loppuun. ;)
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 7.1.2015 20:51
Nonii katteet on siin kunnos et lakka päälle ni neki ois valmiit, lukuunottamatta takalippaa.. :D nooh tuossa viikkositte sain vesipumpun, laitoin sen paikallee ja sitte yritin saaha uuven käynnistyspolkimen jousen kaa kiksin toimii mut ei.., Puol kierrosta kun kytkinkopan pultit on löysällä kiksi palauttaa, mut sitteku laitat ne kiinni tasasesti ni kiksi menee suht jäykäksi ja ei palauta :roll: Eli siis mikä tos vois olla vikana, kasaan sen ihan oikein, nimimerkillä varmaa 5kertaa kasannu detsin kytkinkopan :D eli onko akseli kiero vai mitä hittoa?
^^anttu
ViestiKirjoittanut ^^anttu » 11.1.2015 19:41
Temeehh kirjoitti:Nonii katteet on siin kunnos et lakka päälle ni neki ois valmiit, lukuunottamatta takalippaa.. :D nooh tuossa viikkositte sain vesipumpun, laitoin sen paikallee ja sitte yritin saaha uuven käynnistyspolkimen jousen kaa kiksin toimii mut ei.., Puol kierrosta kun kytkinkopan pultit on löysällä kiksi palauttaa, mut sitteku laitat ne kiinni tasasesti ni kiksi menee suht jäykäksi ja ei palauta :roll: Eli siis mikä tos vois olla vikana, kasaan sen ihan oikein, nimimerkillä varmaa 5kertaa kasannu detsin kytkinkopan :D eli onko akseli kiero vai mitä hittoa?
etkai vaan laittanu massalla kytkinkoppaa kiinni? ainaki 125cc detsi tarvi tiivisteen :D
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 11.1.2015 23:07
Massalla laitoin juu, mut tänää se lähti toimii kuitenkin, kiitos mc scatter joka lähetti liian pitkän kiksin palautinjousen, lyhensin sitä 2 kierrosta ni rupes toimii :) Eli siis nyt lähipäivinä ois tarkotus saada käyntiin, ei tarvii ku nesteet ja öljyt sisään ja tulille ;) Menny aika ajelles ja detsii laitelles ni tää on vähän nyt jääny mut nyt tuli taas innostus 8)
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 15.1.2015 18:49
Tästä tulee komiaa!! Innolla odotan näkeväni lopputuloksen! :D
eetu liunala
ViestiKirjoittanut eetu liunala » 22.1.2015 19:03
mistä löysit stefat tuohon paiolin keulaan ja paljonko kustanti? ite yrittäny etsiä eikä missään tule vastaan :x
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 22.1.2015 22:15
Juu kiitoksia, ja laakerikeskuksesta kävin kysymässä niitten stefojen kanssa että löytyykö ni sattu olemaan, ittekki etin silloin netistä ni ei tullu silmää, mut eiks tuo oo joku paiolin perus keula, joissaki pösöis tais olla sama keula ;) Oon jotain pientä täs tehny eli maalaillu osia yms mut kasasin ni hävitti kipinän, huomenna katon johot läpitte ja kokeilen toisel poksilla/staattorilla ni luulis kipinäkin palaavan :)
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 26.1.2015 21:53
Tänään taas tuli käytyä tallissa, aluksi tein kokonaan uudet sähköt, kuvaa voin laittaa kaaviosta jos joku tarvitsee, noh ei tullut kipinää :roll: Kokeilin toisella cdillä = ei kipinää, olin jo luovuttaa, mut aattelin et kokeillaan toisella staattorilla, joka oli ulkoapäin ihan hirveän näköinen :lol: Noh laitoin sen paikalleen niin tuli kunnollinen kipinä 8) Syyksi havaitsin yhden johdon (väriä en nyt muista) joka oli tinattu kiinni ja oli todella huonosti kiinni, siitä johtui huono kipinä.. Noh jokatapauksessa huomenna laitan sähköt nippuun ja kokeilen jopa käynnistystäkin :D Noh ettei ihan tylsäksi mene niin siinä on pari kuvaa riejusta, eipä oo muuttunut kylläkään viime päivityksestä :lol: Nyt kommenttia! On niin yksinkertaiset nuo ducatin sähköt että taidan mopodetsiinki tehdä sellaiset eli jos löytyy ducatin poksi staattori ja jännitteensäädin niin voisin vaikka ostaakkin jos hinnasta päässään sopuun ;)
^^anttu
ViestiKirjoittanut ^^anttu » 27.1.2015 14:50
tää on kyllä nättiä. tee huoella loppuu ;)
Sarders
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 27.1.2015 18:30
Mite tuon iskarista tulevan pöntön saa toiselle puolelle :D ja onko vakiot pumpunsuojat? :)
Jaakkof
Yamah dt
Savitaipale
ViestiKirjoittanut Jaakkof » 29.1.2015 21:46
Hiljaa hyvä tulee :) ja MP messuille!
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 30.1.2015 18:17
Kiitoksia!, tosiaan mihkään mp messuille tälläne ei ees tulis pääsemäänkää :lol: Ja nuo pumpunsuojat on hebon valmistamat. Noniin eli asiaan, rieju lähti tänään käyntiin 8) Piti vaan polkea melkein puoltuntii ku ei ollut ryyppyvaijeria, noh saan kuitenkin huomenna kaverilta sen :lol: Kaikki toimi näin alustavasti, vaihteet tuntui yms, testiajoon en mennyt kun ei ollut ketjut kiinni ja on muutenkin hiton huonoissa säädöissä, saa liikaa pensaa. Lähipäivinä tulee päivitystä, koska nyt tuli innostus taas tästä laitteesta :seko:
Otin änkästäkin tuon "kiinnikkeen" pois kun oli ihan saatanan ruma :lol: Viel hion tasaseks ja kiillotan koko änkän 8)
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 7.2.2015 17:04
noniin nyt on saatu rieju hyvälle mallille! Elikkä eilen kasasin sen kokonaan kaikki katteet kiinni yms ja vaihoin 85 suuttimen ku entisel sai liikaa pensaa, nooh sn kasaan toimi just niikun piti, kunnes sammuu kun seinään, olin sellai et ei vittu nyt se leikkas mut katoin et kiksi oli jalkatappii vasten kii, menee alaspäin normaalisti mut ylöspäin ihan saatanan tiukka, noh kytkinkoppa pois niin se kytkinakselin takimmainen ratas oli ihan jumissa akseliin, yritin vasaralla yms muulla naputella pois mutta ei lähtenyt, eli koko akseli sarja tilaukseen purkuosilta ;) eli tehtävää enään oikeastaan on
-kiksi kiinni
-underin teko
-kilventeline underiin
-takavalolle piuhat
-ja kaikkee pientä
otin nyt kuvia et mielipiteet ois ihan jees! kuvissa vähän likane pitänee putsailla kaikki osat vielä ;)
siinä vielä siitä rattaasta kuva mikä on siis akselissa jumissa :lol:
Temeehh
ViestiKirjoittanut Temeehh » 12.2.2015 22:20
noh eipä niit mielipiteit tullukkaa :lol: Noh asiaan! elikkäs toissapäivänä tuli purkuosilta paketti, mikä sisälti käynnistyspolkimen hilppeet ja jarrupolkimen palautinjousen, laittelin ne paikalleen ja sitte laitoin jarrun kuntoon :) Vielä pitäisi muokata vähäsen valopiuhoja, tehdä kilventeline, underi tehä ja kaikkea pientä, alkaa olemaan tämäkin kasassa. Tämä tulee sitten myyntiin hetikun on saatu 100% kasaan, näin ihan vinkkinä ;) nyt tähän hätään ei ole kuvia mutta seuraavaan päivitykseen olisi luvassa kuvia, toivottavasti rieska olisi jo silloin kasassa :D
Muikhu
Kouvola
ViestiKirjoittanut Muikhu » 14.2.2015 9:48
Ainakin yks mielipide on että hyvältä näyttää! ;)
