- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo nuo on normaalia luokkaa olevat puristukset. Katso ihmeessä kampiakselin stefat, jos vaikka vuotaakin.
Ablu
- Suzuki GSX 650 F EX: 2x Aprilia RS 125
- Naantali
- 15.2.2012 20:57
Hieno ankka tulossa ja jos vaikka valmiiksiki saisit.. =D onko jotain deadlinea et millon ois valmis? Ja muuten jos tilaat jonkun tuotteen yritykseltä netin välityksellä tai puhelimitse, sulla on aina 14 päivän palautusoikeus eli keulaa tilauksee heti ku vaa löytyy jostain purkufirmasta:)
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jos tämän vapuksi viimestää sais kasaa
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Joo... Jos joku viihtis neuvoa että mikä ihme tässä vempaimessa on vikana? Kun on se pienempi suutin eli 86, niin ei kierrä, eikä pysy käynnissä ilman ryyppyä, mutta kun laitoin 102 kokoisen suuttimen niin ei myöskään pysy käynnissä ilman ryyppyä mutta tukehtuu kuitenkin kun antaa kaasua
Voiko kyseessä olla imuvuoto, jotenkin en usko kun kaikki mahdolliset osat on vaihdettu tuosta kaasarin alueelta... Ärsyttää...
Mitenkäs kaasarin muut säädöt, pääsuuttimen ei pitäisi vaikuttaa tyhjäkäyntiin juuri lainkaan?
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Tyhjäkäyntiä on yritetty säätää isommalle, mutta ottaa vaan enemmän kiekkaa, ja sitten sammuu. Ilmaruuviakin on säädetty suuntaan ja toiseen, muttei erityistä vaikutusta tunnu olevan. Neula on kaikista alimmassa asennossa.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Tyhjäkäyntisuutin tukkeessa? Se kannattaa ottaa varovasti irti, katkeaa helposti.
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Okei tänks pitää kokeilla
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jees, jotaki höttöä oli jääny erääseen suuttimeen joka oli jääny tarkistamatta. lol
Noh kuitenkin nyt nousi motivaatio roimasti kun alko taas pelittää, ja keulakin on hankittu, ei roxin mutta ng keula mikä riittä minulle hyvin. Mopedi kylläkin pätkii kun ottaa kiekkaa mutta pysyy kuitenkin käynnissä, ja kulkee juuhuu! Tämän viikon alkana alan hioa katteita. Sekä ehkä kuituperääkin alan vääntämään. Mutta tuonpa
tyhmyyteni esille taas, mutta kannattaako tollasa perässä kiinni olevaa underia alkaa vääntämään? Tai siis saako sen siitä irti ilman perän pilkkomista? Kun kattonu kuvia näistä undereista niin näyttää niinku ne nuolis sitä runkoa.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ei orkkis ankkaan kuituperää, vakiotakakate ilman underia, etenkään sitä vakiota muovirohjoa on paras.
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jees, mopon kohdalla on tapahtunut sekä hyviä että huonoja asioita. No hyvä on ainakin se että sähköstartti saatiin viimein toimimaan. Se vanha moottori oli sökö, vaikka se sitten niin iloisesti pyörikin kun ei ollut lohkossa kiinni. Ja sitten niitä huonoja. Mopo röpötti vaikka miten vaikka, ilmaruuvia, ja suutinta vaihdeltiin. Sitten lyötiin 88 kokoinen suutin kiinni ja lähdin ajamaan. Kone booaili aina vähän väliä, kun ajo, ja röpötti eli ei käyny ainakaan liian rikkaalla niillä isommilla suuttimilla. Sitten kun kaverin pihalta lähdettiin niin kone sano että bdöööhhhh... Ja menovesihän sieltä loppu
Sitten kun tankattiin niin eipäs lähteny käyntiin. Että tällästä täällä...
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jees, vaihettiin tuohon uus pytty ja mäntä, mutta ei lähteny käyntiin, vaikka saa kipinää, ja laitettiin tulpan reiästä bensaa, niin vähän hörähti muttei muuta. Voiko olla sähkövika? En usko että mikään kaasarijuttu on kuitenkaan ku vasta puhdistettu. Pöhkö vika... Vinkkejä?
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
Jees... ei ihmekään, jos ei lähde käyntiin ku lohkojen väli vuotaa öljyä
Pitää taas purkaa koko moottori, ja pistää sinne jotakin tiivistemönjää. Ja sitte vois pestä myöskin koko koneen ja kiillottaa lohkot...
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ootko huomannu, että oot alottanu neljä viimesintä viestiäs sanalla "Jees..."
Mutta kiillottelehan ne lohkot sitte kunnolla. Sen jälkeen on komeat kyllä!
bensakeuhko
- Yamaha bws 97
- 14.4.2011 16:57
LOL en
Siis huomannut. Yritän parhaani lohkojen kiillotuksessa. Varikopassa on kyllä aika syviä naarmuja, mutta ei huvita ostaa uutta, niin saa kelvata.
