Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
selviää kokkeilemalla mutta sininen johto oli muistaakseni pitkille.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo testailin vaikka miten, mutta ei toimi muuta kuin pitkät. siinä kannassa on kolme johdon kohtaa niin mustajohto tulee maihin ja sininen johto tulee toiseen reunaan niin silloin toimii. Jos tuolla sinisellä johdolla kokeilee keskelle niin ei toimi ja niitähän sinisiän johtoja tulee kaksi siihen ja toisella sinisellä johdollakin toiii vain pitkät. Vaikka miten päin olen kokeillut mutta ei vaan toimi, poltinkin on ehjä, mutta kokeilin kyllä varulta toisellakin.
Tulee myös samasta pakasta vihreä-keltainen johto ja oisko ollu toinen kokonaan keltainen, ne varmaankin menee parkkivaloille.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Joo elikkäs sinne valoille kuuluis tulla sininen, kelta-vihreä ja valko-keltanen johto järjestyksessä oikealta kuskista kattoen eli sin, kelt-vihr ja valk-kelt ku tuossa kävin kattomassa
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo, ei toiminut noinkaan miten sanoit.
Tuossa kuva niin näkee minkälaisia johtoja sieltä lähtee.
Eli lähtee sininen, keltainen. Keltta-valkoinen, kelta-vihreä ja toinenki kelta-vihreä. Tuossa näkyy nuo kaksi johtoa, sininen ja musta niin kun tuon mustan liittää siihen maahan ja sinisen toiseen laitaan niin toimii vain pitkät.
Ja mikäs johto tämä on? Irrallaan oli siellä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ke-Vi (keltavihreä) on aina maadotus! Kyllä sää siitä maskista huomaat mikä paikka on maadotukselle, yleensä se on vähän kauempana niistä kahdesta tai sitte erinnäkönen
ja sitte niille kahdelle muulle johdolle se on melkeen ihan sama kumminpäin ne laittaa (ero näkyy valokytkimessä tai mikälie se onkaa)
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jep, niin näkyy polttimossa se maadotus kohta, mutta ei toimi jos siihen laittaa jonkun muun kuin mustan. Niin ja tuo musta lähtee keltavihreestä kun sitä on jatkettu kuten näkyy kuvassa.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Kokeileppas keltavihreetä ja mustaa yhdessä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siis kelt-vihr samaan kantaan kiinni polttimoon? eli siihen maadotus kantaan?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Niin, tuo yksinäinen keltavihreä kuvassa mustan maan kanssa samaan kasaan.
Paina vaikka väliaikaisesti niitä molempia siihen kantaan kiinni ja kokeile toimiiko.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Nuo johot mitkä näkyis olevan sulla käessä ylemmässä kuvassa nii taitaa olla vilkkuje johot ja etuvalon johot on siinä just sun käen vieressä
koitappa niitä
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Enpä usko kun siinä on vielä toinen johtokasa, yht. 4 johtoa niin luulisin että ne ovat vilkuille.
Ostaessa tässä oli se valo tuossa lokarin päällä niin siihen valoonki meni tuo musta ja sininen.
Mutta pitääpä huomenna katella niitä lisää.
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Ootko sinä myymässä tätä? Löysin nettimotosta samanlaisen kuin tämä
Katso
galleria ja kommentoi.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Juu, kunhan laitoin. Ei ole mikään tarve päästä eroon, hintakin sen mukainen.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jees, pitäisikä maalata mustalla tai punaisella tuo runko eli tuosta hitsisaumasta tuonne jalkatapeille asti?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Ei välttämättä koska runko on ihan hieno noin. Jos kumminkin koet jotain tarvetta maalata niin maalaa mustaks koska punanen on jotenki tyhmän näkönen rungossa
