Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Yeoohp:D 16.10 koulusta ajelin kotiin, risteykseen hidastin(+50kmh silti.) ja pyörätiellä siis ajoin, auto kääntyin eteen ja refleksillä vasempaan, siitä niin konepellille ja ilmaan, auto luultavasti meni skootterin yli, tai skootteri osui valotolppaan(lensin toiselt ja skootteri toiselt puolelt..) Ni siin jossaa otti vähä damage :dd
Yamaha Aerox ProjektiKeeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
purpl3
- Suzuki Pv Projekti
- LPR
- 30.1.2013 18:35
Seuraillaans!
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Hei..
Flippasin sitten 27.2 ihan omaa tyhmyyttäni
. Tiet olivat peilijäässä, kun päivällä suli ja illaks iski pakkasen..
Pohjakate vähän kärsi, ei lasketa. Mutta zKate pitää ostaa uusi.
Suurin ongelma on kuitenkin se, ettei sähköstartti enää vastaa. Ei mitään naksutusta tai ääntä. JOS joku osaisi antaa, edes pientä, vihjettä mistä kannattaa vikaa etsiä, niin kiitos. Tangon sähköjä jo vilkaisinkin, mutta kaikki oli kiinni ja johdot ehjiä..
-L
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Katsoppas starttirele, kokeile jos se olisi vaikka irronnut/huonosti kiinni tms.
Jos ei auta, tarkista sen johdot: Ota rele pois ja laita sinivalkosen ja vihreäkeltasen välille vaikka valo, jännitemittari tms. Sitten paina jarrua ja startin nappia. Jos ok (eli virta kulkee), niin kokeile sitten yhdistää punaset johdot: startin pitäisi pyöriä johdot yhdessä. Jos ok niin rele hajalla.
Rele löytyy akkukotelosta.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ja kannattaa myös katsoa itse startti moottorille menevä johto, koska startti juuri siinä kohtaa johon kaikki vesi/kurapaska lentää, jos vaikka siellä vettä olisi.
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Kiitos, pitääkin tästä lähteä talliin etsimään. Päivittelen illemmalla kuvien kera vahingot:s
Edit: sähköstartti korjattu, kun jarrukahvan irroitti, startti alkoi toimia. Sitte vaa suoristelin kahvan ja pistin takas ni kaikki pelas.
Edit2: Noniin, skootteri seisoi 5km lenkin jälkeen 3h pihalla, ei toiminut sähköstartti, eikä poljin..Ei mitään käynnistykseen liittyviä ominaisuuksia ollut jäljellä! Kyllä, se oli myös sama 5km, kun työnsin kotiin.. Takaisin talliin..
JESSE.M69
Seuraillaan
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Kiitos!
Ja niin.
Kouluun mennessäni skootteri sammui täydellä kaasulla. Lähti sitten käyntiin ja teki saman. Kotiin lähdettyäni kesti 500m, teki saman 2kertaa, täydellä kaasulla hävis vain kaikki. Vaihdoin tulpan, avasin ilmanputsarin kuristusta, pienensin sitä, aina sama ongelma.
bensaa on
kipinää saa
hyytyi vain kaasuun, eikä enään lopuksi vastannut kaasuun ollenkaan.
Sormella kokeilin ilmanputsaria(vakioputsari) niin oli kuiva.
Missä vika?
Palezu
Otappas pohjakate irti ja kurkkaa oisko sytytyspuolan johdon kiinnike vääntynyt. Kaverilla oli pohjakate tyrkännyt sen kiinnikkeen vinoon kun oli kaatunut ja löi siitä aina kipinän runkoon ja aiheutti pätkimistä ja sammuilua
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ooosq.
- Kotka
- 22.1.2011 12:21
Turhaa ajat sil ku ei se toimi.. eli puretaa se ja aletaa hengittelee hartsihöyryi ja kittipölyy
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Oho, onpas tämä kuollut. Pahoittelut siitä. Inspiraatio ollut hukassa ja opintotuilla ei paljon ihmeitä tehdä. Jotain olen silti saanut aikaiseksi:-Uudet tupet(keltaiset..? oli pieni rockstar edition mielessä)
-Kiillotetut jarrukahvat
-Poskikatteen muovihitsasin(pakkelilastoja ei ollut, maali peittää virheet
-Pandavalo katteen maalasin valkoiseksi
-Uusi pohjakate, pirstoutuneen tilalle
-Vakio etulyhty
Värit on vielä hukassa:
kiiltävän musta ja keltaista
Mustaa ja valkoista/valkoista ja mustaa
Koko musta ja kiiltävää.
En todellakaan tiedä,
saa ehdotella!Piristetään vielä muutamalla kuvalla, antakaas kommentteina ehdotuksia!
Ps. Jos jollakin löytyy
_YLIMÄÄRÄISET_ ___HALVAT___ zkatteet, niin yhteyttä!
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
https://www.facebook.com/groups/mopotun ... up_commentSiitä edestakasin ni keeway osaa löytyy + jtn roxi palikkaa jne:D
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Hei taas!
Avasin ensimmäistä kertaa kytkimen tästä laitteesta omalla kohdallani. Sieltä löytyi:
http://www.racing-planet.de/clutch-adju ... rettyPhoto[pp_gal]/0/
Ongelmana on nyt kuitenkin se, että paikoiltaan lähtiessä nappaa piikin melkein heti, sitten hyytyy ja pikkuhiljaa keräilee vauhtia sinne tappiin asti. Olis jees, jos se lähtis vetämään alhaalta, ja vetäis loppuun asti.
Hebo nextgeneration +keskimmäiset rullat
^yllä oleva kytkin ja malossin 50%kytkinjouset ja malossin 15% vp jousi.
Silence Pro "tehoputki"
Hartsa_90
- Piaggio *High End*
- 11.6.2005 16:12
Vaihda Hebon 60% vastapainejousi tai jokin yhtä jäykkä.
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
Pitkästä aikaa täällä taas.
Roxi liikkuu eteenpäin, ja ongelmia ei ole ollut. Ulkonäölle ei oikein budjetin takia ole mitään tapahtunut..sääli:/
sivujalalle kävi vähä hassust:3 MUT HEI, se pysyy pystys!
Koetan päivitellä tätä tästä eteepäi vähän aktiivisemmin, palaillaan!
-Leevasd
