- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jep. Samakai nekin on kattoa.
Nyt on tuo 8 lämpöarvon tulppa ollut kaksi päivää kiinni eikä ole hajonnut, kenkää on annettu! Hyvä näin.
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Onko tulppa kestänyt? Tuli vaan mieleen että ittellä pasko tulppia kun magneettoon pääs vettä haljenneen kopan takia
Jarrut on vauhdin surma!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo hyvin on kestänyt tuo 8 lämpöarvon!
Eilen Tilasin 2k13 käyttäjältä vakioilmanputsarin niin ei tarvi katella tuota vapaavirtasuodatinta ja tuli myös suunniteltua käppäriä kesäksi. Sekin on valmis muuten, mutta pitää kehitellä lattaraudasta kiinnike satulalle.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo.. Mitään ei ole tehty, muuta kuin ajettu kovasti ja yritetty opetella pitämään hyttiä ylhäällä.
Ikäviä taas tapahtui, laakerit koneessa paukkuu lämpimänä. Tämähän kone viime kesänä remontoitu, jos on. Ainakin käytetty auki kun tiivisteliimoja näkyy. Autokin pitäisi hommata, jotta kortin saisi aluilleen.
Mutta nyt vihdoin tilattu osia kun edelliset tilaukset meni persilleen kun ei mitään myyjästä kuulunut eli vakioputsari tulossa ja sitten sininen penkinpäällinen. (sivut siniset). Jos maalaisi etukatteet sinisellä niin näyttäisi hyvältä.
Sellasta, alkaa ottamaan päähän kun joka koneesta alkaa laakerit paukkuu heti parin kuukauden jälkeen, voiko olla paskempaa tuuria?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tänään tuli penkin päällinen ja samantien nykäsin kiinni. Ihan näppärän näköinen.
Käppäri olisi muuten valmis, mutta en oikein keksi mitään viisasta kiinnitystä satulalle tuonna haarukan alle.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuossa aijemmin suunnittelin myös vaijeri toimista käppäriä ja en uskonut siihen, että saisi kädellä hyvin jarrutettua ja oli vähän siitäkin kiinni, että miten toteuttaisin.
Noh, luin the Ekin projektia ja hän oli tehnyt vaijeri toimisen käppärin. Päätin samantien tehdä itsekkin ja apinoin häneltä mallia tuohon toteutukseen. Toimii kyllä hyvin ja oli helppo tehdä!
Vielä pidempi kahva tai vaihtaa kytkinkahvan toiselle puolelle niin loistava minusta!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo, nyt häviää nesteetkin eli pakko ottaa se kone pöydälle jossain välissä, kiinnostus vaan niin suurta tähän aikaan vuodessa. Paskimmalla hetkellä pitää hajota.
Alustavia suunnitelmia on kiilloittaa vanteet, raiserit, takalätty ja tanko. Etukatteet + joitain osia sinisellä. Uusi takalippa tai korjata vanha.
Tankoa ja raisereita hionkin jo jonkin verran.
Etenee silloin kun on kiinnostusta ja kun jaksaa.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Noniin, ihmeitä on taas tapahtunut.
Koneen pistin osiin ja myös tuli haettua kampiakselin laakerit, vetoakselin laakeri, neulalaakeri + täydellinen stefa- ja tiivistesarja. Koneen avattua huomasin, että männänkin saa vaihtaa eli sellainen pitää käydä ostamassa + uusi vaihdeakseli, koska se on vino, eikä sitä saa enään sillä kasaan, vai saako? Koska se on kiero päästä, niin ei sitä ainakaan lohkosta irti saa.
Onko tuo kampiakseli alkuperäinen, osaatteko sanoa? Tärinä johtu toisesta runkolaakerista ja myös siitä, että ei ollut tasapainoakselia laitettu oikein.
Ja vinkkejä tuohon vaihdeakseliin?
Samalla tuli tehtyä myös tuollainen lyhkänen video.
http://www.youtube.com/watch?v=Cl8skpTr ... e=youtu.beSAA tarjota vaihdeakselia ja vakio takalippaa! Mieluiten samalta myyjältä!
VictorH
- 1.10.2010 14:51
rälläkällä pää poikki nii sen saa helpolla pois ja hankit jostain uuden
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Juu niin on tarkoitus.
Jännästi hinnat heittelee, sparewheelillä akseli 64e, kaasalaisella 25e ja emcltä 15 eurolla.
No laatu varmaa kertoo hinnan heittelyn.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ja nythän ois hyvä paikka kutitella viilalla tehot irti koneesta, ainakin tietotaito pitäis riittää
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Enpä taida, liian kova himo päästä nostaa keuloja.
Eipä ollu vaihdeakseleita enään emc:llä, viikon päästä vasta tulee lisää.
Pakko jostain muualta tilata. Halpoja smotojakin olen kuumeisesti jostain yrittäny ettiä.
terOooO
- Lapinlahti
- 28.9.2008 11:59
Mitkä on halvat smotot? Multa nimittäin löytys yhet mustat dtn motot.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tangolle uutta väriä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tänään tuli hinkkailtua etukatteet, niille pohjamaalit myös vetelin. Tankoon laittelin tarvikkeet kiinni.
Pitää ostaa jossain välissä uusi tanko, kun tuo vähän taittunut, mutta en nyt osta kun reenailut aika alussa vasta niin tullaan kaatumaan vielä.
Ei onneksi yhtään himota päästää reenaileen, niin paskat kelitkin on nyt.
(ethän huomannut sarkasmia)
Saa sitä takalippaa tarjota!
