betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
lupasin niitä kuvia! Kuvien jälkeen laittelin vielä vähä sähköjä kiinni
SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Nätti Beta tulossa ja tuo usd :3!
Aprilia sx 80cc projektina!
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kiitos!
Tänää laitettiin kone ja sähköt paikalleen!
Ilmanputsarin kotelu laitettiin paikalleen, sinne tulee tuo akku ja jottai härpäkkeitä!
Sitten olisi vuorossa akun kytkentä muuhun sähköverkkoon. Tietääkö joku mihin piuhaan liitän akulle menevän +johdon? Ilmeiseti joku mangeetolta tulevista? Niin lataisi ajaessa.
Keulan akseli sorvattava uusi koska on vähän väljä tohon usd:iin tai sitte joku holkki tms
Takavanteesta oli lähteny pikkupala maalia renkaan laiton aikana ei minua haittaa joten olkoon.
Oisko jottai vippaskonstia tohon kaasuvaijerin laittoon kun se on "poikki" siitä haaran kohdalta jossa erkanee tuorevoiteluun.
Kommenttia olis mukava kuulla!
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
On ihan sairaan nätti Beta!
Pura eka se haarakohta. Jos se vaijeri on melkein ihan siitä haarakohdasta poikki, niin sitte vaan kuorit vähän(3cm.. tarpeentullen lisää)sitä yksittäistä vaijeria joka tulee kaasukapulalta. Kuori sitä vaijerin kuorta sieltä päästä josta se vaijeri meni poikki. Sitten siinä haarakohdassa on sellasen mötikkä johon tulee yksi vaijeri ja lähtee kaksi vaijeria. Kaasukapulalta tuleva vaijeri tulee siihen keskelle ja tulee läpi sen mötikän.Eli sen katkenneen vaijerin saa siihen mötikkään kiinni sillälailla että pujotat kaasukapulalta tulevan vaijerin (joka on poikki) sen mötikän läpi ja kiilaat sen ihan pikkusella naulalla sen kiinni sen jälkeen vaan katkaset sen naulan ja avot nyt on ehjä kaasuvaijeri. Kannattaa sitä haarakohtaa kasatessa vähän miettiä että saa laitettua kaikki osat paikoilleen, jotta sen kaasuvaijeri toimis oikein.
Voi olla vähän sekavaa teksiä, jos et tajunnu niin nakkaa vaikka yv:tä.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kaasuvaijeri korjattu!
Pittää kokeilla miten passaa nuo vakio tarrat tuon sinisen kanssa vai onko hiriveen näkönen.. ja punainen sm loksu
Mc scatterilta tangonpehmustetta, bensaletkua, racingläppiä, kaatulis tapit yms tulossa lähiaikoina
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Tällä viikolla haen biltemasta kaatumatapit, peilin, ja ehkä loksun
Hakekees osia poikkee:
http://www.motot.net/talli/osat/id63289/http://www.motot.net/talli/osat/id63288/
DtPoika
- 23.2.2014 14:10
Oikeen komee beta tulossa
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kiitoksia!
Huomenna haen osat biltemasta ja uutta akselia sorvuutan etteen tuon kaatumatappien kanssa. Tänään käytin vehjettä käynnissä ja toimi ihan hyvin.
Ostakee joku tuo 16mm lortto ni saisi 19mm tilalle
SAA TARJOTA 19MM LORTTOA!! Ostan kun saan vakion myytyä ja samalla laitan ne racing läpät paikalleen.
Jossain vaiheessa tarkotus tilata joku musta, sini, valkonen teippisatsi mutta ensin mennäään vakio teipeillä
Ja varmaan ajan ensin tuolla giannellin änkällä kunnes saan tuo metrakitin valmiiksi, eli hiilikuitu pää ja kiillotettu keskiosa ja tulee siis shorty-änkkä.
Videokin tuosta käynnistyksestä löytyy linkkaan kun saan sen laitettua youtubeen!
Jollain jos olisi jottai hyviä ideoita heittää niin kuunnellaan!
xRasseo
- 7.12.2013 12:04
Nätti beta tulossa itellä 2012 normi malli nii minkälaista säätöä tuo usdin laitto vaati?
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Tuo keula on riejusta joten meni suoraan ja mittaritelineen kiinnikkeet Ym on identtiset.
xRasseo
- 7.12.2013 12:04
ooke kiitti pikasesta vastauksesta
Ei oo pakko lainailla niitä edellisiä viestejä
Haamu
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Joo bilteman keikka heitetty mukaan lähti loksu, alakautanen peili kupera, kaatumistapit (bmx)
Huomenna kasaamista jos sais takarenkaan kiinni ni olisi "aju valmis" voisi käydä aina hifistelemässä nuita pikku juttuja tuolla ajamalla.
Oisko jotain paikkaa mihin nappirajottimen tai tappokatkaisijan laittas?
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Joo eli kytkeskelin tuota akkua kiinni niin huomasin että tappokatkasija oli paskana tai no johdot katkenneet. Koitin juottaa mutta ei siitä kalua saanu joten otin johdot ja vedin ne tuojon mittaritelineeseen johon laitan siis on of katkaisijan tuolle tappokatkaisijalle.
Asiasta kolmanteen putken laitoin kunnolla paikoilleen ja kasasin kytkin kahvan runkoa.
Huomenna takahäkki takasin ja akun kytken ja sähköt lopullisesti. Akku tulee siis pelkästään led nauhalle että voi parkissa poltella, ajaessa laitonta!
Sitten jos laittaisi loksun ja maskin kiinni niin keula olisi valmis paitsi se etu akseli.
Takarengas paikoilleen ja ja sitte vois laittaa katteet ja valot kilven yms
Huomenna saattaa siis olla lähellä ajokuntoinen!
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
joo eli tänään kytkinkahvan laitoin ja ryypyn sekä peilin.
Laitoin sähköt ja tankin paikoilleen, kokeilin samalla miltä näyttää kateet päällä!
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
Nättiähän siitä tulee, ite tykkäisin vaalemmasta kalvosta maskissa mut pikkujuttu. Ja tuleehan pumpunsuojat?
Käyppä kattoo mimmonen perä mulla on betassa, sulla näyttäs olevan pelit ja pensellit nii oisit samalla tehny tommosen
omasta mielestä aika bueno
