Re: MH Ryz 80cc ja 70cc aerox käyttis| Kiillottelua yms...!
Arttujjj
Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc käyttispeliksi! Ei saa kipinää!
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 22.10.2014 13:47
Juu eipä tuo mh oo paljoa viime päivityksen jälkee edistyny mihinkää :lol: . Päivitystä tulee sit ku edistyy eli luultavasti tällä tai ens viikolla!
Arttujjj
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc uus cdi, EI TOIMI VIELÄKÄÄN!
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 23.10.2014 16:04
Juu kävin sparesta ostaan ilmanputsarin, motoforcen cdin ja bensafiltterin tuoho roxii:
Löin uuen cdi boksin kiinni, mutta yllätys yllätys vieläkään ei tule puolalle virtaa vaikka cdille näyttäs tulevan :paha:
Kertokaahan nyt tarkalleen että mitä kytkentöjä roxissa tarvii, että pelkkä sytys toimii! Tarviiko jänniteensäätimen olla kiinni ollenkaan? Ja kertokaahan ketkä on tämmöstä bilteman virtakynää käyttäny, että mitä nuo + ja - merkinnät tuossa meinaa kun joistain johdoista syttyy mopoa polkiessa molemmat, joistan - ja joistain + ? :roll:
Ja mitenkä voisin vielä tarkastaa ton staattorin toimivuuden?? APUJA TARVITAAN!!!!!!!!!!!!!
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc EI SAA KIPINÄÄ! APUJA!!
ViestiKirjoittanut jonik1 » 23.10.2014 16:20
Minkä vuoden? -03 ja uudemmat tarttee jännitteensäätimen toimiakseen (DC CDI, ruskea piuha). Voi sen ruskean piuhan vetää akultakin, kunhan +12V.
Arttujjj
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 23.10.2014 16:40
Roxi on -03, eli sähköt on uuenmallin.
Tuossa paska kuva nuista jänniteensäätimen liittimistä, eli punakeltainen ja punainen tulee suoraan staattorilta, musta menee runkoon ja ruskea cdi:lle. Elikkä pitäiskö tuosta ruskeasta johosta tulla se 12v cdille?
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 23.10.2014 16:59
Virrat päällä pitää tulla, muuten ei tuu kipinää.
Arttujjj
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 23.10.2014 17:03
Juu kiitos neuvoista, pittääpi ostaa ehjä yleismittari ni pääsee nuo voltit mittaamaan :) .
Arttujjj
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 29.10.2014 17:45
Juu elikkäs, kokkeilin tuolla tarvikemallin jännitteensäätimellä mikä oli roxissa paikoillaan, niin tuli cdille vaan jtn 1-3v. Mutta sit kun vaihoin paikalleen ton alkuperäisen säätimen niin heti alko tulla se 10-12v joten eipä tuossa pitäis vikaa olla, mutta siltikään ei kipinää tule :x . Akkua ja virtalukkoahan tuossa ei ole joten virta tulee vaan polkiessa.
Oiskohan tuo vika sitten staattorissa koska en kyllä enää muuta keksi joka vois olla vialla. Sanokaahan montako volttia ja paljonko virtaa pitäis staattorilta cdille tulla polkiessa? :roll: Mittasin impulssikäämin vastuksen ja näytti 270 ohmia, onko hyvä arvo?
NYT NIITÄ NEUVOJA!!!
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc staattori paskana? APUJA!!!!!!!
ViestiKirjoittanut jonik1 » 29.10.2014 19:31
Virta ei välttämättä riitä ja sen takia kipinä on heikko tai ei tule ollenkaan. Kokeile pistää se ruskea piuha vaikka suoraan akun plussaan ja miinus runkoon. Jos ei sittenkään toimi niin luultavasti CDI:ssä vika.
Arttujjj
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc KIPINÄ LÖYTYI!!!
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 29.10.2014 23:11
Vedin akulta cdille johon niin johan alko kipinä löytyyn! Kiitos jonik1:lle neuvoista :D Taitaa olla tuo säädin paskana ku ei tarpeeks virtaa antanu? Ajattelin tuohon myös jonkinnäkösen tappokatkaisiminen laittaa, niin se ilmeisesti kytketään vaan tohon akun ja cdi:n väliin?
Vielä pitäis sähköjä siistiä, ruuvit ja mutterit kiristellä ja bensat ja nesteet koneeseen niin vois kokkeilla käyntiin 8)
Stage 6 pro tai pro replica putkea ja roxin katteita saa kaupata mulle!
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc kipinä löytyi!!!
ViestiKirjoittanut jonik1 » 30.10.2014 1:44
En usko että on säädin hajalla, ei vaan saanut tarpeeksi virtaa polkiessa. Joo se laitetaan just tähän ruskeeseen virtalukon piuhaan.
Arttujjj
Re: MH Ryz 80cc | Aerox 70cc kannentiiviste paska
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 1.11.2014 22:54
Nyt on saatu roxia taas edistymään, eli laitoin bensat tankkiin ja käyntiin lähti ekalla polkasulla, mutta kaasari vuos aika vitusti ylivuotoletkusta. Putsasin sit kaasarin ja vaihoin kohon ja neulaventtiilin ja vuoto lakkas. Sitten laitoin vesipumpun kopan paikoilleen ja nesteet säiliöön, mutta kopan toisen letkun liitoksesta vuos nesteet, no vaihdoin siihen klemmarin ja sekin vuoto lakkas. No eiköhän seuraavaks ku laitoin lisää nestettä, niin vuotanu kannen välistä :roll: . Eli taitaapi olla kannentiiviste paskana ei kyllä myyjä tommosesta mitään maininnu :paha: .
Elikkä tuosta kohtaa vuos, kuvassa näkkyyki vähän tuota vihreetä jäähytysnestettä.
Laitoin myös tuohon sammutuskatkasimen ja hyvin toimii, vielä pitäis akun lataus kytkeä niin ois nuo sähköhommat kunnossa.Tein tuommosen paskan sähkökaavion paintilla, millä pitäis saaha akku latautumaan ja sytytys toimimaan :D Elikkä cdi saa 12 volttia suoraan akun +:lta ja akku latauksen jänniteensäätimeltä
Juu ja kertokaapa mistä sais tuohon s6 70cc streetrace pyttyyn uudet kannentiivisteet!! Ite en ainakaan vielä löytänyt mistään :roll: .
Haracz
Honda Monkey -95 / Rieju Marathon -09 / Mbk Nitro -04
ViestiKirjoittanut Haracz » 2.11.2014 6:17
Scooter-attackilta ite tilasin :)
Arttujjj
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 10.11.2014 0:41
Valitettavasti vieläkään ei tuu mhoosta päivitystä kun täytyy saada tuo roxi nyt ensin ajokuntoon, että saa sen käyttikseksi :lol: . Roxiin tilasin uudet tiivisteet jani kaasalaiselta hintaan 10e ja parissa päivässä tuli perille. Laitoin pytyn kasaan uusilla kannentiivisteillä ja samalla vaihoin ton pytyn alatiivisteenki. Noh, kun laitoin vedet sisään ja koitin käynnistää niin kaasari alko taas tulvimaan, mutta kun käytin neulaventtiilin irti ja laitoin takas paikolleen niin vuoto lakkas :roll: .
Sen jälkeen roxi lähti ekalla käymään, mutta piti aivan saatananmoista ulinaa ja kilinää, syyksi paljastui etuvariaattorin mutteri joka oli ilmeisesti päässyt löystymään :D Kiristin sen ja meteli lakkas ja nyt käy hyvin ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, nesteet pysyy sisällä ymsyms. Huomenna laitan katteet paikoilleen ja sähköt paremmin niin pääsee jo ajelemaan.
Ostin käytettynä tuohon z-kateet ja astinkatteen, vielä pittäis polvikate ja takasivukatteet hommata. Mennään nyt alussa ainakin tällä vihreä/musta värityksellä mikä tässä jo on, elikkäs katteet maalaan mustaksi ja vihreät osat saa pysyä tuollaisina. Myöhemmin saatan maalailla koko mopon uudestaan mutta nyt pitää saaha ajoon tää niin pääsee tuota mh rojektia jatkamaan.
Roxiin vielä tehtävää:
PUUTTUVIEN KATTEITEN HANKKIMINEN JA MAALAUS
PAREMPI PUTKI (Stage 6 pro tai pro replica)
VARIN JA KAASARIN SÄÄTÖ
AKUN LATAUKSEN KYTKENTÄ
SAA KAUPATA STAGE 6 PRO PUTKEA TAI REPLICAA JOS LÖYTYY!!!
Arttujjj
Re: MH Ryz 80cc lohkojen puhistelua | 70cc aerox käy ja kukk
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 23.11.2014 14:29
Noniin nyt tulee vihdoin sitä kauan odotettua päivitystä mh:sta :lol: . Elikkäs lohkot päätin puhistella sisältä päin brake cleanerilla ja paineilmalla ja hyvinhän ne puhistu
Ennen puhistusta:
Jälkeen:
Runkolaakerit heitin pakastimeen, tarkoitus ois asennella lähipäivinä:
Mites nuitten muiden laakereitten kanssa, kun koneella on ajettu vain 10-11tkm niin sen puolesta ei kyllä vielä tarvis vaihella, mutta ilmeisesti purkaessa on päässy likaa ainakin kytkin ja vetoakselin laakeriin, kun pyörittäessä rohisee ja on raskas pyörittää :roll:. Päällepäin näyttää ihan puhtaalta ja koitin niitä vielä paineilmalla puhistella mutta ei auttanut. Joten haittaako tuollainen jos vain voitelee laakerit ja lyö kassaan vai pitäiskö nekin vaihtaa?
Ja projektia saa sponssata ostamalla osia pois: http://www.motot.net/talli/kayttaja/142066
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: MH Ryz 80cc lohkojen puhistelua! | +70cc aerox käyttis
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 23.11.2014 15:41
Kannattaa vaihtaa kun lohkot jo auki ja likaahan siellä on välissä jos rohisee ja ovat raskaat pyöritellä. :)
