LAZZIZ | Yamaha DT KTM replica
An77i
Tm Enduro 125 -01, Kawasaki kx 250 -91
Orimattila
Re: Yamaha DT AVK proju | part2
ViestiKirjoittanut An77i » 17.10.2014 18:56
Täähän alkaa vaikuttaa oikeen hyvälle! :D Ei muutaku jatka samaan malliin nii hyvä tulee. :)
EX: Yamaha dt 50 -05
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2213171 http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2234348
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 17.10.2014 20:13
Ylemmässä kuvassa pumput ainakin väärinpäin. Juuri vaihdoin laakerit omaani, 6002 käy 15mm akselille ja 32mm ulkokehällä. Millin shimmiprikat väliin.
Lazziz
1. --------> Yamaha Dt 50 X 2007 2. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 3. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 4. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 5. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 6. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 7. --------> KTM EXC 250 2009
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 17.10.2014 22:38
Joo mietinkin alussa et mikä täs nyt näyttää oudolta mut vasta nyt tajusin :lol:
No hyvä juttu pitää käydä huomenna ostaa kaksi kappaletta 6002. Mistä muuten hommasit noi keulan stefat omaan räxääs?
-Lazziz
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 18.10.2014 0:42
Netistä tilasin jostain... Ei mitään muistikuvaa, mutta 6e/pari tuli maksamaan. Suoraan mitoilla etsimään niin löytyy helpoiten.
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 18.10.2014 15:31
Hyvältä kuulostaa projekti, kivannäköne keula muutes ;)
Lazziz
Jyväskylä
Lazziz | Yamaha DT proju | KTM replica
ViestiKirjoittanut Lazziz » 18.10.2014 17:59
Moro,
Joo kenen lie keula :lol: @vegemon
Tänään kävin kiillottamassa putken suojan ja samalla irrotin vanhan virtalukon ylä t-palasta.
Ongelmahan nyt on, että kun mittasin niin etuakseli on muistaakseni 16 tai 17mm :paha: Ja mistäs mä nyt sellasen laakerin saan hommattua kun ei niitä taida edes löytyä.
Eli laakerin pitäisi olla:
32x17x10mm ?
Tai
32x16x10mm ?
Varmistan mitan vielä tässä lähipäivinä, mutta jos joku tietäis mistä yllä olevia laakereita voisi saada.
Toinen vaihtoehto ongelmaan on hommatta jonkun toisen mopon etu smoto vanne missä on isompi laakerin paikka, mutta jos laakerin nyt sais hommattua päästäisiin hieman helpommalla. :)
Putkensuoja:
Kiillotus kone:
-Lazziz
-Lazziz
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 18.10.2014 19:48
Eli sopiva laakerin pitäisi olla 32x17x10mm, mutta kun sellasta ei ole saatavana niin pitäisi todennäköisesti uusi etuvanne hommata missä on laakerit 6003 17x35x10mm
6003 löytyy ainakin joistain Honda NSR 125 pyöristä.
Mutta käyn vielä maanantaina kysymässä paikallisesta alan liikkeestä löytyykö niiltä tai onko mahdollista teettää.
Jos ei ole mahdollista niin pitää varmaan uusi keula hommata...
-Lazziz
-Lazziz
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 18.10.2014 23:58
Entäs pienempi laakeri ulkokehältään, ja sitten holkit laakeripesään?
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 19.10.2014 0:32
Yleisimmät laakereiden koot
Malli Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Leveys
6000 10 26 8
6001 12 28 8
6002 15 32 9
6003 17 35 10
6004 20 42 12
6005 25 47 12
6006 30 55 13
6007 35 62 14
6008 40 68 15
6200 10 30 9
6201 12 32 10
6202 15 35 11
6203 17 40 12
6204 20 47 14
6205 25 52 15
6206 30 62 16
6300 10 35 11
6301 12 37 12
6302 15 42 13
6303 17 47 14
6304 20 52 15
6305 25 62 17
6306 30 72 19
Eli tässä tapauksessa edes pienempää laakerin kehää ei löydy 17mm akselille.
Mutta yks kaveri vinkkas et laakeri firmoilta vois saada aika varmasti tuon kyseisen 32x17x10mm.
-Lazziz
-Lazziz
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 19.10.2014 10:17
Voi olla melko hintavia jos jotain erikoislaakereita joutuu etsimään. Akselin muokkauskin tässä tapauksessa hankalaa (yksi kaveri sorvasi uuden akselin kun ei löytynyt laakereita).
Multa löytyisi ylimääräisenä CPI:n etusmotovanne, jossa taitaa olla 42mm laakerin ulkohalkaisija.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 19.10.2014 10:48
Eiks niitä laakeripesiä voi sorvata 32 --> 35mm? Silloin kävis nuo 6003 laakerit.
Tai sitten sorvaat uuden akselin + holkit? Ei ole loppujen lopuksi vaikeaa, jos vain osaa sorvata. ;)
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 19.10.2014 15:08
Moro,
Akselia ei ole tässä tapauksessa edes mahdollista sorvata.
Mutta laakeripesän sorvaus olisi yksi vaihtoehto, jos en laakereita löydä.
Itsellä ei sorvaus konetta ole, joten sekin saattaisi tulla kalliiksi viedä sorvattavaksi.
Myös Ledinauhan CPI:n vanne olisi hyvä vaihtoehto, mutta eipä siihenkään taida valmiiksi löytyä laakereita...
Mutta mennään nyt maanantaihin asti sillä, että löytyisi laakeri firmalta joku sopiva. :)
-Lazziz
-Lazziz
valevandro
Husqvarna sm 125/ Suzuki rm 125
ViestiKirjoittanut valevandro » 20.10.2014 12:42
Kannattaa käydä amiksesta metallipuolelta kysymässä tuota sorvausta. Saavat varmasti tehtyä ja ei ole kalliskaan! ;)
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 20.10.2014 16:36
Moro,
Hyviä uutisia!!!
Eturenkaan laakerit sain ostettu Etralta. Hintahan oli suolainen 15e, mutta pakkohan ne oli hommata.
Laakerit olivat 6003-2RSH/c3
Jonka mitat on 32x17x9mm eli ovat millin kapeemmat kuin vakiot. :nörtti:
Joten millaisia prikkoja suosittelette väliin? Onko malleilla väliä. Ainakin pitäis olla ton akselin paksunene eli 17mm
Myös uusi etuvanteen/akselin "sisusputki" pitää tehdä joten mitä materiaalia suosittelette? Vai onko se pakollinen? :lol:
Stefoja käyn huomenna kysymässä bikeforumista ja keula öljyt pitää käydä ostamassa. Eli näillä näkymin keula kohta kasassa. Myös takakatteet hain postista. ;)
Tällä viikolla olisi myös tarkoitus aloittaa takahäkin muokkaamista.
-Lazziz
-Lazziz
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 20.10.2014 16:50
Vanteen sisäputkeksi käy perus rautaputki, 17mm halkaisijalla. Oikea mitta on tärkeä laakereiden kestävyyden kannalta. Prikoiksi käy ihan normi aluslevyt, mikäli löytyy millin paksuisina.
