Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
ei sitä runkoa tarvi maalata(tai jos tarvii niin mustaksi) mutta ala sie poika maalaileen niitä katteita, värit vois olla kiiltävän musta ja samanmoinen punanen ku temeen slaikkaprojussa josta löytyy topikki tuolta
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jees, mutta katteista ite diggaan kun on mustat. Entäs jos nuo pikkukatteet sivukatteiden edestä maalaisi punaisella?
Juu runkoa en maalaa ja punaisellahan tulee yksityiskohtia.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
kannattaa maalata nuo etu-ja takakatteet kiiltävän mustalla ja sit ne pikkukatteet missäon monttuja punasella ja jarrusatulat punasella!
mikkets
- Ktm exc 300 -08, Suzuki RM 250 -97, Honda cr 250 -97
- Kempele
- 23.8.2009 12:50
Mun mielipide on se että piä tää mustablinginä. Jotenki ei tuo punanen ehkä sovi drd prohon , ennemmin keltainen musta tai violetti
Ja sähköongelmaan avuksi, ota yleismittari kouraa, toinen pää runkoon kiinni ja toisella käyt sitte ne kaikki johdot läpi sillä piipparilla ja katot mitkä on rungon (maan) kanssa yhdessä
E: ja sitte laita lyhyet päälle ja volttimittaus päälle mittarista, musta maihin ja sitte kokeilet että mihin niistä johdoista tulee virta sillon ja sitten kun löytyy nii pitkät päälle ja sama homma
SoFast
- DRD Pro R 50cc
- 31.12.2010 17:14
Itekkin oon vieläkin keltasen kannalla ja sitten vielä kiiltoo jonnekki!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jees, sain valot toimimaan.
Laitoin ne johdot niin kuin Kville tuossa neuvoi, mutta ei palanut. Sitten niitä johtoja heiluttelin ja värkkäsin niin välillä kävi valo ja päätin katkaista johdoista sentin pois. Kuorin johdot uudelleen ja liitin ne ja alkoi toimimaan!
Vieläkin jäi tuo yksi kelta-vihreä johto yli, mihin lie kuuluu?
Ja tuohon väriin, minun mielestäni taas punainen sopisi erittäin hyvin.
Miksuhh:n ex derbiikin oikein hyvin sopi se punainen! Itse en taas kauheasti tykkää tuosta keltaisesta.
No edelleen pitää miettiä, eipä tässä mihinkään kiire. Ajossa mopo on, mutta luultavasti kohta osiksi kun on kelitkin niin sateiset.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
vaikea sanoa mutta veät vaan semmosen putkimallisen naarasabikon siihen päälle ja sähköteippiä päälle että ei veä oikoseen, ei se mikkään tarkeä voi olla jos kerta valot nyt pellaa
mutta jos se kelt-vihr johto on maa niin jätå sinne. Mutta kun purat sen niin suosittelen karsimaan KAIKKI turhat sähköt pois ku niistä ei tuu muuta kuin vitutusta. Ja akulta lähtee muuten 4 johtoa mihin tullee virta mutta niissä ei oo mitään kiinni niin oikosen vaara aika suuri.
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
Se keltavihreä on luultavasti maapiuha, ainakin tuola sähköalalla niin opetetaan että keltavihreä merkkaa maajohdinta
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Sehän on todettu jo monta kertaa
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jees, maalasin tuolla punaisella kaasukahvan osan kokeeksi ja kyllä tuo minun mielestä olis niin täydellinen, että eikai me muuta kuin maalataan tuolla.
Vaikee ottaa täydellistä kuvaa tuosta väristä, mutta ei se kaukana tuosta kuvasta ole.
Eli tuolla tulisi etu- ja takajarrulevy, hammasratas, sylinterinkansi, mitäs muuta teidän mielestä?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ei innostanut tuo väri yhtään, mutta en arvostele ennenkuin näen lopputuloksen
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jep, ei se aina kaikki voi miellyttää.
No kieltämättä tuli vähän huono kuva.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
just hyvä tuo väri
ne penkin ja takakatteitten välissä olevat monttukatteet tuolla värillä nuitten lisäkai
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Magneetonkoppa ja öljypumpun koppa tolla punasella
Katso
galleria ja kommentoi.
^^pazi^^
- 4 pyöräinen
- Iisalmi
Toi punanen vois olla vähän tummempi ainakin mun makuun, onko toi normi vai metallinhohto? Osta metallinhohtopunasta vähän tummempana, Sit maalailet ton osan uusiks, jarrulevyjen keskustat, mg koppa kans ja kaikkee pientä
Runkoo älä mee maalaa, kiilota se kokonaan jos haluut jotakin uutta siihen vaikka niitä onkin paljon näissä mut se vaa näyttää hienolta
Sit muitakin osia kiiltämään nii tulee siisti peli viel
