ASD Yamaha
- Yamaha DT 125 X 2005
- 11.5.2012 18:18
xpsmopo
- 27.6.2012 12:13
kysyisin ihan samaa
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Pahoittelut, ei oo tullu päiviteltyä. On ollu tuon syksysen episodin jälkeen motivaatio aika nolla kaikkea kohtaan, eikä oo kauheasti jaksanu kiinnostaa. Viikon sisään nyt ois tarkotus suorittaa koneremppa loppuun, ja sitten laittaa kone takaisin kiinni runkoon. Mitä puuttuu vielä niin:
-adapteri etujarrulevylle
-iskari
-sähköjen vetäminen loppuun
-maalauksien viimeistely
eli eipä hommaa kauheasti ole, ja se on vain otettava niskasta kiinni. Päivittelen tänne kun jotain tapahtuu.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Käytiin broidin kanssa hakemassa pari osaa:
Eli iskari, jarrupalat, takapyörän laakerit ja eturattaan stefa. Vesipumpun stefa menee mahdollisesti myös vaihtoon.
Vielä puuttuu jotain pientä, mutta jäljellä on:
-sähköjen tekeminen
-kone paikalleen
-renkaat paikalleen
-jotain katteiden maalusta (+tarrasarja mahdollisesti)
--> valmis
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Jahas, jarrurempan parissa. Pientä ongelmaa siis, sain toisen jarrumännän painettua suht helposti alas, mutta toinen on ihan vinossa. Ei painu ollenkaan alas päin. Mitähän tähän keksis?
Kuvia:
Ongelmaa
Uudet ja vanhat jarrupalat vertailussa
Semmosta tällä kertaa. Laitoin myös Zirkonille koropalatilauksen, niin saadaan iskari kiinni ja mopo rullaavaksi.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
kunnolla vaan jotain hyvin tunkeutuvaa öljyä (wd40 tai 5.56) ja annat vaikuttaa hyvän aikaa, sit vaikka vanhat jarrupalat tonne väliin ja pumppailet kunnon paineet polkimesta/kahvasta, niin ton vinossa olevan männän luulis muljahtavan asentoonsa
karppineen
