Lukkoon.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Zonerin kiinanihmeet: jatkoajatuksia... Soliferin suhtee
ViestiKirjoittanut XPSsm » 12.3.2012 20:25
Tuolla ois: http://katafori.workspace10.smilehouse.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=995&OpenGroups=995. Dellortto PHVN ja PHVA, mutta varmaan muihinkin (?) joissa haalkaisia on 6mm :s
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 12.3.2012 20:42
Kai tuo kaamea takalokari lähtee pois? ;)
_mönkey_
Husqvarna SMS 125 -09, Suzuki Address
Rauma
ViestiKirjoittanut _mönkey_ » 13.3.2012 22:05
Ihan dellorto phva suuttimet menee (eli samat kuin derbi), ja jos sulla on joku vapari putsari niin kokeile aluksi 85-90 kokosella. Itellä oli vakiokaasarilla, ja kurittomalla vakioputkella muistaakseni 82.
Käykää kurkkaa galleriaa :)
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 13.3.2012 22:10
Eipä ole vaparia. Ihan vakio putsari hilujen kanssa. Juu pitää pistää tilaukseen skuuttsetastoreen tilausta. :lol:
Ei myöskäãn karboneita ole tilattu. Laiskuus iski... kyyllä varmaan tållä viikolla tilaillaan carbonit.
Paska mikä paska.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 20.3.2012 21:06
Carbonit pistetty sunnuntaina tilaukseen. Ainakin ne lupasi tulla 4-7 päivässä. Innolla odotan mitä sieltä tulee. 60cm x 3m maksoi postikuluineen 17€.. Kuitenkin tuo "carboni" on vaan päällystettyä kontaktimuovia. :lol:
Myös scootzstoresta laitoin suutinsarjan ja stage6 tarrasetin tulemaan kirjeellä.
Paska mikä paska.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
Re: Zonerin kiinanihmeet: carbonit + suutinsarja tilattu
ViestiKirjoittanut Zoneri » 22.3.2012 22:30
Noniin, Lusiferin kirous saapuu. :D
Nyt ei ole vielä saatu toimimaan etuvaloa. Myös sammutin ei toimi kunnolla. Ajaessa moottori pätkii reippaasti. Vaihdettiin alkuperäiseen cdi:hin: vielä enempi pätkii. Onneksi se on veljen mopo. :D
Itse luulen, että vika on maadoituksessa. Kaikki maat menee sen yhden ohuen karvan (2.5-3.0 neliöta) kautta.
Tuota kautta mm etuvalot saa maansa. Etuvalosta suoraan runkoon johto.
Veli väittää kaikkia muuta kuin maadotusvikaa.
Muka minun 8€ cdi boksi on vain paskana, mutta sen tiiän, että käyttämätön boksi ei ole paskana. (Ei ole ajettu metriäkään) :lol:
Nuo kaikki viat näyttäisivät liittyvän maahan..
Asiasta ruisleipään, ei ole carbonit vielä tullut. :(
No huhhuh tulipa tekstiä. Tämäkin viesti on näpytetty kännyllä.
Paska mikä paska.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 24.3.2012 14:08
Kuva-arvoitus:
Mikä tämä on?
Onko se
1. Harakanpelätin
2. Solifer xträn sysiruma etukate
Vai
3. Katekorjaus rumimmalle skootterille minkä tiedän
Vain kaksi vastausta on oikein.
Koeviikko päälle ja ei oikeen mitään pysty tekemään. Pitää vain keskitettyä voimansa kokeisiin. Päivitystä lisää viikon kuluttua.
Paska mikä paska.
Sudee
-tön
Re: Zonerin kiinanihmeet: Kuva-arvoitus :D
ViestiKirjoittanut Sudee » 24.3.2012 14:19
Solifer XTR:n vakio etukate, johon jesarilla laitettu pahvia reunoille. Vaihtoehto: 2 & 3 ovat oikein, mutta pahvien perusteella, vastaatn numero kolme.
Mitä voitin?
Aerox/Nitro osia
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 24.3.2012 17:24
Kyllä se 1. ja 3. on, tota säikähtäis meidän es-kissakin :D
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Zoner kuski
ViestiKirjoittanut Zoner kuski » 25.3.2012 21:42
Moro!
Onko teille ilmenny Zonerissa semmosta juttua kun vääntää kaasun kokonaan kaakkoon niin kuulee selvästi, että pesään virtaa ylimäärästä bensaa, mutta mitään ei tapahdu (vääntö eikä nopeus lisäänny). Ja miten sais kulutusta pienennettyä tankillinen kuluu n.1vk eikä sinä aikana tule ajoa edes 100km. Kyseessä Zoner v2 vm.-08, mutta eri korisarjalla kun sun Zoner-v2. Kiitos jo etukäteen! ;)
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 25.3.2012 22:19
Ooksä ihan varma että ei tiputa bensaa maahan? Ei ole ollut mitään ongelmia. Nää 2t zonerit on muutenkin hirveän janoisia, en itekkään meinaa päästä alle 5l/100km. Syynä on 16mm mikunin soppatykki. :D Myös kone alkaa huutaa jo 45km/h:n jälkeen kiitos ylilyhyiden perävälitysten...
Paska mikä paska.
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
ViestiKirjoittanut Betaversio » 25.3.2012 22:50
Zoner kuski kirjoitti:Onko teille ilmenny Zonerissa semmosta juttua kun vääntää kaasun kokonaan kaakkoon niin kuulee selvästi, että pesään virtaa ylimäärästä bensaa, mutta mitään ei tapahdu (vääntö eikä nopeus lisäänny).
Meilläpäin tuota kutsutaan booaukseksi. Kaasaria kannattaa koittaa säätää.
Photobucket galleria
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 26.3.2012 17:19
Karbonit tuli ja eipä kauaa kestänyt kun ensimmäinen kate oli karbonoisu.
Hintaa löytyi carboneilla järkyttävät 19€ postikuluineen ja koko oli 600mm x 3m.
Toivottavasti määrä korvaa laadun.
Yhdessä kuvassa löytyy tämän talon kingi. Harmi vaan, että kingi on syrjäytetty vallasta. :D
Paska mikä paska.
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
Re: Zonerin kiinanihmeet: Kuvia katteesta
ViestiKirjoittanut jerepe » 27.3.2012 0:26
Mistäs noin halvalla tota teippiä sait :)
Seuraa RS12 Projektia täältä :)
Fude RS12 kuvat.
Tozin
Honda X8R-X, 350Z, RX-8 & IS300
Espoo
ViestiKirjoittanut Tozin » 27.3.2012 12:17
Poistele nuo ilmakuplat terävän neulan ja lämmön kanssa. ;) Nuo pienet rypytkin saattaa onnistua, neulalla tai iskemättömällä mattoveitsellä plus tietty se lämpö.
Project Honda X8R-X ´00 Uniqué
Etuveto, joku Veikkauksen uusi pelikö?
