hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
No jo on komeita osia!
Katso
galleria ja kommentoi.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Oijoi kun tulee vanha sm solikka mieleen missä oli puchin kone, niin samalla tyylillä maalattu tankki, väritkin täsmää
Oikein hienoa jälkeä!
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Kylläpäs tulloo tyylikäs pappis tästä!
Kyllä on kaunis vehje! Mullakin on -64, vissiin -72 ja sitten joku -8? luvun Pappa.
Tosta powerfiltteristä vielä, kannattaa sitten varoa ettei suodatinosa lähe irti. Naapurin sukulaispojan Suzuki RM50 nimittäin lähti samasesta putsarista suodatinosa irti, niin paskaa toi ihme liima millä se on kiinni.
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Oletkos jo laittanut hakemuksen American Car Showhun?
Katso
Mikksu
- Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
En ole vielä, kun ei ole kasassa. Mutta oon tässä parhaillaan kasaamassa ja sellaisessa kunnossa että sen hakemuksen voi laittaa niin on varmaan ensi viikonloppuna. Laitan tänään vielä myöhemmin kuvaa missä vaiheessa ollaan.
Ja tuon powerfiltterin kanssa tuskin paljon ajellaan, se on enemmän näyttelyä varten.
-atte-
- Polkumapyörä
- Kerava, D-rapun poikii.
Eipä siihe hakemukseen tarvii kasassa asti olla. Itellä oli vaan kahden katteen kuvat ja vanteista kuva ja rungosta. Ja pitkä stoori. Ja pääsin. Mutta oishan se varmaan hyvä jos ois mahdollisimman monipuolisesti niitä kuvia.
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Joo teen tän nyt valmiiksi ennen kun laitan hakemuksen kun ei mee enää kauan ja aikaa hakemuksen lähettämiseen taisi olla tammikuun loppuun saakka. Tänään sain kasattua rullaavaksi ja omasta mielestä näyttää ainakin hyvältä. Vähän tuli ongelmia kun tuo musta maali ei jostain syystä kovetu kunnolla ja menee pienestäkin hankauksesta heti ryppyyn, mikä tapahtui eniten t-palan muttereita kiristäessä. Lähes koko t-palan alueelta lähti maali kiertymään ja eihän siinä nyt muu auta kun viedä puhallukseen ja maalattavaksi uudestaan. Vien siis kaikki nuo mustat osat, mutta eipä ole kovin iso asia. Tässä kuitenkin sitä kuvaa
Vissiinki maalari laittanu turhan niukasti kovetetta? Mutta hieno se on!
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Hieno
Katso
-atte-
- Polkumapyörä
Harmi juttu toi että on jäänyt maali pehmeäksi.
Mutta todellakin tulee siisti mopedi!
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Kiitoksia
Täytyy nyt vaikka tuo kone ja sähköt koittaa saada toimiviksi sillä välin kun mustat osat ovat maalattavana.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Todella hieno. Itse tykkään enemmän tämmösistä tuunatuista pappiksista, en pidä oikeastaan yhtään entisöidyistä, tai en ainakaan haluaisi ostaa semmoista, ehkä saattaisin joskus entisöidä mutta joko tämmönen tai alkuperäismaaleissa niin hyvältä näyttää!!
Samaa mieltä. Kyllä entisöidytkin on hienoja, mutta ei ne sillon ole niin hienoja jos se vaan seisoo jossain tallissa. Nää kuuluu käyttöön.
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Tänään iskin koneen kunnolla kasaan, toivottavasti lopullisesti. Kannentiiviste täytyy kuitenkin vielä vaihtaa, kun viilatulla männällä, nykyisellä n. 1,5mm kannentiivisteellä ja vakiokannella puristukset varmaan aika olemattomat. Kannesta voisi varmaan ottaa myös noin millin pois.
Mustat osat vein myös puhallettavaksi. Koitetaan vetää soodalla kevyesti niin että ruiskukitti jäisi alle. Maali on kuitenkin niin sitkeää että täytyy ehkä ottaa kaikki pois hiekalla, ellei tuo onnistu. Saan nuo todennäköisesti huomenna, ja sitten tarvii kiireesti joku maalaamo etsiä, että saisi pulverilla nuo maalattua. Petrol Circuksen ilmoittautuminen tosiaan päättyy kuudes päivä, joten aika nopeasti pitäisi nuo saada maalattua että ehtisi ilmoittautua. Muuten tarvii laittaa kasaan vaan puhalletuilla osilla ja sillä ilmoittautua. Onneksi ACS:ään aikaa vielä tammikuun loppuun niin pitäisi penkkikin saada valmiiksi siihen mennessä.
