mopoelkku
- GasGas ec125
Odotellaan projektin valmistumista. On purkanu sen sulta ostaman keulan.
hartsaa
- 26.8.2013 21:05
Mitähä vittua nixu97 selität? Mulla rungon kaikkien osie(runko, swingi,t-palat yms.) hiekkapuhallus ja pulverimaalautus(samassa liikkeessä) makso 120e(ilman suhteita) ja ruisskulla olis maksanu jopa 3x ilman hiekkapuhallusta. Ja väitän että ei missään muuallakaa päin suomea maltaita maksa tuo pulverimaalautus
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Joo no tuo pitää selvittää että paljon tuo pulveri täällä kustantaisi
Konetta alotettu irroittamaan ja alimman pultin kanssa hiukan ongelmia koska pää on nyplääntynyt eikä otetta saa...
Ja keula tosiaan tuli ja omaan mieleen paras noin kultaisena, mutta väriteemaan on lisättävä ehkä lisää kultaista ettei keula olisi ainut kultainen osa. (mielipiteitä ?)
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Nyt menee sitten kaikki ihan uusiksi
Tänään purkaessani gileraa ajattelin että teen tämän projektin tähän gileran runkoon koska vuosimallia 07 niin myynti arvo saattaisi olla korkeampi
Noh nyt on kaikki värisuunnitelmat auki ellen sitten päätä pysyä tuossa samassa värissä.
Väriehdotuksia tännepäin vaan jos joku sattuisi nappaamaan
loppuun vielä purku kuvia gilerasta
Fr0nkale
- Löytyy
- Forssa
- 16.2.2014 22:29
Kannatan tuota, Gileran runkoon tekemistä. Vuosimallihan ei suoranaisesti arvoa nosta, riippuu ihan kunnosta yleisesti. Yli jää kuitenkin niin paljon osia, että teet vielä siitä derbistäkin mopon.
Ja uus lopputulos vois näyttää kutakuinkin tältä:
Samat valkoiset katteet kaikki, sama penkki, sama putki. Ilman mitään tarroja.
Runko ja swingi, seisontatuki mustalla
Kiiltävät keulanpumput
Pikkuosia valitsemallasi pistevärillä, jalkatapit, öljypumpunkoppa yms.
Kiiltävät vanteet
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Joo päivitellääs pitkästä aikaa tätäkin vaikka hirveitä ei olekkaan tapahtunut.
Takakatteita laitettu nätimmin sekä keula laiteittu kiinni.
Eli siis tämän hetkinen suunnitelma on että runko jää harmaaksi, keula kultainen ja valkoiset pumpunsuojat, samat valkoiset katteet ja vanteet siniset sekä pikkuosia siniseksi.
Kiiltävää vakioputkea etsiskelen niin jos joltai löytyy niin yv tänne.
Ja tuo suunnitelma voi muuttua jos ei noin miellytä silmää kun ajokelit loppuvat.
Parannusehdotuksia otetaan vastaan
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Noniin tässä nyt kasasin pikaseen tuon gileran noilla edellämainituilla osilla mutta tarkotus vielä purkaa ja viedä nyt vanteet ainakin maalattaviksi, runko saattaa jäädä harmaaksi
Vielä pitää pumpun suojat laittaa sekä putki. keulakin täytyy vielä laittaa kunnolla ja kaikkea muuta pientä antakaa ehotuksia !
Hässäkkä
- 20.10.2012 19:21
vedä mielummin runko ja swingi vaikka mustaksi, omasta mielestä tosi tylsän näkönen tollanen harmaa...
*Tolppa*
- 23.4.2014 15:58
Samaa mieltä. Takalipan pituus ottaa myös vähän silmään, muuten näyttää hienolta!
tuuninkiX
- Yamaha Aerox -04, Peugeot XPS -04
- 6.10.2013 15:55
Tulee tuo Hussen-lippa aivan liian pitkälle takarenkaasta katsottuna. DRDn takahaarukka on taas pidempi, joten sen kanssa tuo lippa olisi täydellinen, muuten kyllä makoisalta näyttää!
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Jep omastakin mielestä lippa vähän liian pitkä mutta jos sen sais korjattuu sillä drd takahaarukalla niin pitää katsoa jos sellaisen ostas
Rungon maalaminen mustaksi ei vaan tunnu hyvältä idealta niin ei todennäköisesti mustaksi tule
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Mitään kauheata ei ole tapahtunut mutta osia tuli tilailtua
-drd takahaarukka
-drd takajarrusatula
-ja drd kaasuiskari
noh sitten tänään kun koitin jo irroittaa tuota pulttia millä takahaarukka ja kone on kiinni rungossa niin se on ilmeisesti ruostunut kiinni eikä tahdo irti lähteä mutta ei auta kuin yrittää
kewldööpi
- 14.3.2014 15:44
Projekti hidastuu nyt ainakin koska käsi paketissa ei mitään voi tehdä ellei jää kokonaan kesken sillä päätin kevarikortin käydä joten rahaa pitäis siihenki saada. Jos jotakuta kiinnostaa ostaa melkein valmis projekti halvalla niin yv !
