Alkuun vähä historiaa: PV innostus lähti jo pari vuotta sitten ja sillon rakensin kawasaki vihreän pvn ja rahaa uppos tuhottomasti. 11kk laiton jälkeen koko laitos oli huippu kunnossa ja pihastaha se yöllä lähti. Rahaa oli uponnu 1200e ja vitutus suuri. Tuli sillo päätettyä että yhtää PVtä ei taloo enää tule mut perseelleenhä se meni. Nyt oon sitten päättänyt että rakennettaan melkein samanlainen PV uudestaan aivan alusta asti lukuunottamatta muutamia seikkoja ja "vähän" tehokkaampaa tekniikkaa.
Projekteja on sen jälkeen ollut ja mennyt ja kaikenkaikkiaan tämä on nyt kymmenes mopo minulla. Topicceja ei oo koskaan enne saanu aikaseks mutta nyt päätin että se tehdään!
Tahti tuskin tulee olemaan päätä huimaava. Tällä hetkellä 3 muutakin mopoa ja töissä sekä koulussa pitäs myös käydä auto ikä painaa uhkaavasti päälle, mutta tämä valmistuu vaikka menis koko ikä. Pitäähä sitä vanhankin saada talviluisu vehje :p Tilojen Vanhan PVn kasauspuuttuminenkin vähän asiaa hidastaa, mut ei se este oo. Tämän lisäksi vielä seurustelen mikä osaltaan vie aikaa. Ja nyt hetkeen ei välttämättä edistystä, mutta päivittelen kyllä kunhan sitä tulee.
TO DO:
TEKNIIKKA:
-Kokonaan rempattu alakerta. Vaihteiston rattaita myöten kaikki vaihdettu
-Vahvistettu kytkin (Tekemättä)
-80cc power+, teholäpät, 20mm dellorto, pipercross ja gianelli
-Punaisilla magneeteilla vauhtis, kevennykseen ?
-Viilauksia myöhemmin tarpeen mukaan
-16-35 ?
Nii ja malossia ei ole eikä tule! Halutaan niitä vääntöjäkin
ULKONÄKÖ:
-Kaikki hiotaan metallille (Aloitettu)
-Musta runko, vanteet, pumput, jalkatappirunko
-Kawasaki vihreät keskiöt, jarrukilvet, haarukka, tankki ja sivuposki.
-Nautit?
-Kromiloksu
-Valot ja kilventeline
MUUTA:
-KASATAAN
-Keulan stefat ja nesteet
-renkaitte laakerit
-Rattaat
-Pultteja ja muttereita
-Sigma ?
-KATSASTETAAN
Ja siis ylipäätään koko mopon kasaus, kaikki vaihdetaan mikä ei toimi, ostetaan uutta ja vahvistetaan. Mitään tavoitehuippuja tms ei nyt alkuun ole. Tehdään semmone millä o mukava ajaa ja kulkee sopivasti, jos se tämmösellä on edes mahdollista ?
Katsastus tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen vakio-osia ei juuri ole ja jos konetta en jostain saa toista lainaan niin tod näk 80cc pytyllä lähetään katsastaa
Tällä hetkellä puuttuvia osia on vielä: jännitteensäädin, jalkatappirunko, etuvalo ja tankin etupala. + sitten vaijereita ja stefoja ja laakereita sun muita mitkä tilataan uutena. Myös renkaat, niitä en vaa tiiä vielä että millaset. Jos o rahaa nii nautit jos ei nii jotkut nappulat. Noita muita saa tarjota YV!
Tuossa kunnossa oli 2 päivää ennen varastamista. Sen jälkeen vielä ehditiin saada täysin valmiiksi. Eli tuommosta suunnilleen lähetään tavottelemaan!
Hommaa inspiroi ainoa osa mikä on vanhasta rakkaasta jäljellä:
Sitten asiaan. Elikkäs mopo kasataan _aivan alusta_ asti. Nyky kuntoa pikkusen:
Tuosta siis ensimmäiseen runkoon lähdetään rakentamaan. Toinen on elinten luovuttaja Se pitää siis vielä joskus hamassa tulevaisuudessa kilvittää. Osaa tosiaan siis on kiinni vaan ja ainoastaan toi bensahana ja seki lähtee
Tossa onki sitte muutama muu osa D Eli myöskin kone oli aivan osina mutta nyt jo kasattu.
Projektissa assistenttina (runkkukäsi) toimii Tomiiso
Pahoittelen kuvien määrää ja aloitusviestin pituutta Risuja ja ruusuja otetaan vastaan.
EDIT: niin kone tosiaan viime talvena testattiin mun keltasessa PVssä. Lähti käyntii ja oli vetoja ja vaihteet toimi hyvi. Sit vauhtis irtos ja kone vaihettii takas (: Eli isompaa ongelmaa sen kanssa tuski tulee.
