Vanhan lasten crossin entisöintirojekti
Kärppä77
Lahti
ViestiKirjoittanut Kärppä77 » 30.1.2013 11:14
mopoikä meni jo parikyt vuotta sitten mutta kun poika alkaa jo kiinnostumaan näistä niin kaivoin vanhan sotaratsun kaverin tallin nurkasta esiin entisöintiä varten.
heti kärkeen tarvis tunnistusapuja.
merkki ja malli auttais jo paljon :D
mopo seissyt pari vuotta ja sitä ei nyt saada käyntiin ei sitten millään.
perusjutut kaikki tehty:
-tankki/kaasari putsattu
-pytty/mäntä/lohkon stefat tarkistettu ->ok
-kipinä tuli alkuun heikosti ->sytkän piuhoja uusittu/osia putsattu/tulppia kokeiltu useita yms. ja kipinä rupeaa jo olemaan iloisen sininen
mutta ei edes lupaa,bensaa saa koska kastelee jo tulpan (starttispraylläkin autettu) ja luovaa hulluutta käyttäen tehty poralla pyöritettävä "käynnistin" jolla kone pyörii varmasti riittävästi :roll:
irtotulpalla koitettuna kipinä katoaa aika-ajoin tyystin ja välillä lyö ihan tasaiseen.
ennakkoa siirrelty,kärkien kärkiväliä muokkailtu suuntaan jos toiseen ja puolat yms. mittailtu olevinaan toimiviks mutta mikään ei tunnu vaikuttavan.
tarvis varmaan koittaa ettiä jo jotain uusia osia mutta mistä?
aika nihkeesti löytyy googlellakaan tietoa tämmöisestä,jostain maailmalta löysin koko sytkäosakasan (kuvassa oli ainakin liki sama) mutta oli sitten hintaa niin paljon
että ei...
lisää kuvia löytyy http://karppa1977.kuvat.fi/kuvat/Miikan+menopelit/ ja mittojakin osista saan tänne,lähinnä jos joku osais kertoa mitä etsiä ja olisiko jossain uudemmissa mopoissa missään mitään vastaavia osia joita voisi hyödyntää.
enshätään riittäis tosiaan moottorin/mopon merkki ja malli niin helpottais etsimistä...
Pytyssä teksti "gilardoni"
kytkinkopassa "morini" ja edessä toinen sana mikä kulunut pois
magnetosta löytyi numerosarja 30.03.1960 mikä ei toivottavasti merkkaa valmistuspäivää :s
ja kyseessä siis vaihteeton malli eli jonkinlainen keskipakosysteemi tuota kait kuljettaa...
pbt
Takaa työntävä kahenlitranDohc
Töysä
Re: Vanhan lasten crossin entisöintirojekti
ViestiKirjoittanut pbt » 30.1.2013 16:12
Joo tota menes tonne Mopo- ja skootteriprojekti puolelle. se olis vähän oikeempi paikka projektille. Tosin en tiedä onko sekään oikea paikka koska tämä rossi.
Kärppä77
Lahti
ViestiKirjoittanut Kärppä77 » 30.1.2013 17:48
pbt kirjoitti:Joo tota menes tonne Mopo- ja skootteriprojekti puolelle. se olis vähän oikeempi paikka projektille. Tosin en tiedä onko sekään oikea paikka koska tämä rossi.
saa tän rojektipuolellekkin siirtää jos tuntuu ettei tänne sovi.
ensihätään tästä nyt pitäisi keksiä jotain infoa ennenkuin tätä oikeasti voi projektiksi edes kutsua.
ja kait tämäkin nyt mopoksi luetaan vaikkei tiekäyttöön tulekkaan?
anyway,moottorin malliksi alkaa haarukoitumaan franco morini s5e/n,ainakin google kuvahaun osumat täsmää vihdoinkin.
sitten jos löytäisi suomesta kaupan mistä voisi kysellä osia.
ebayssa oli jotain mutta aika nihkeästi...
jt-87
Suzukeja:S1, PV, DS80
Polvijärvi
ViestiKirjoittanut jt-87 » 31.1.2013 13:13
Johan tuo otsikon puolestakin on projekti :eek: Eli projektipuolelle kuuluu tämä. Jos tuntuu että juttua ei ole projektitopiciksi asti, sitten kysymykset valmiisiin aiheisiin...
Mutta avausviestin perusteella asiaa on enemmän tulossa kuin monessa projektitopicissa tällä hetkellä on, joten ei paineita sen suhteen :)
Blairexhaust putken profiililla: http://www.mediafire.com/view/?ttd6lvvggt84v75
Myytävänä Pako- ja imulaippoja PV:seen!
Kärppä77
Lahti
ViestiKirjoittanut Kärppä77 » 31.1.2013 15:09
jt-87 kirjoitti:Johan tuo otsikon puolestakin on projekti :eek: Eli projektipuolelle kuuluu tämä. Jos tuntuu että juttua ei ole projektitopiciksi asti, sitten kysymykset valmiisiin aiheisiin...
Juu sinne vaan ,mun puolesta,jos joku mode siirtäis?
osiks tän laitan kuitenkin kuhan ensin saan vaan koneen käymään.
jonkunsortin lahja/harjoittelurojekti tästä tulee pikkumiehelle niin täytyy se kait saada näyttämään vähemmän käytetyltä...
Oonko ihan väärässä että tunturi hopperissa on morinin kone?
ja kärjetön sytkä?
tuskin kävis suoraan mutta työn puolesta ois mahis kaikenlaista rakentaa joten vois päivittää koko sytkän uusiks...
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 31.1.2013 22:20
Eipäs hermostuta, huomioin kyllä tämän aiheen jo aiemmin mutta en silloin vielä siirtänyt koska topikin kohtalo oli vielä epäselvä, ts. kuuluuko tämä mopoalueelle ollenkaan. Koska kyseessä lienee ei-tiekäyttöön valmistettu peli, vastaus lienisi ei. Tässä tapauksessa rakentelu vaikuttaisi etenevän kuitenkin siihen suuntaan ja sen tyylisenä, että aihe kiinnostanee muitakin. Käytettäköön tässä kohtaa siis tapauskohtaista harkintaa ja sallikaamme tämän keskustelun jatkua.
Keskustelufoorumin säännöt
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 31.1.2013 23:54
hopperissa juu morinin 4-lovinen T4 moottori ducatin sytytyksellä, sama sytkä löytyy esim "kamelimallin" mopodetseistä ja aika monesta muusta am6:sta ainakin
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
Kärppä77
Lahti
ViestiKirjoittanut Kärppä77 » 1.2.2013 0:03
Ei siis ole eikä tule tiekelpoinen ja huomasin olleeni puusilmä ja missasin tuolta crossipuolelta noi minicrossiaiheet :nolo:
tosin siellä keskustelut tuntuvat pyörivän noiden uudempien/isomoottoristen ympärillä.
Mutta jos saa olla täällä niin hyvä,tekniikka tässä kuitenkin ihan "perusmopoa" vaikkakin yhtä vanhaa kuin omistajakin. :roll: joten en tiedä onko tästä kenelläkään mitään apua/iloa mutta päivittelen edistymistä kuitenkin.
Eiköhän tuo ulkonäkökin muutu modernimmaksi tekniikan kunnostuksen ohella.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 1.2.2013 0:06
Siis mikä kone tossa on? Se morini?
Midrace Aerox projekti
jonnu.93
ViestiKirjoittanut jonnu.93 » 1.2.2013 0:14
hei katos sun yksityisviestit, laitoin sulle viestiä . aattelin vaa että ku näytät olevan uus täällä foorumilla niin huomasitko viestiä? :D
