-arttu-
Tuli viime viikonloppuna ajatus rakentaa sellainen pikkumopo. Tilasin sitten moottorin, ketjut, taka rattaan, bensaletkua ja kaasuvaijerin ja ne maksoivat yhteensä: 122,25e Osien toimituksessa kesti 2pv joten aikas nopeasti tuli perille. Runko olisi tarkoitus valmistaa itse ja Väri ideoita saa/pitää kertoa
Tässä lista mitä pitäisi ostaa:
- runkomateriaalit
- joku pikakaasu
- renkaat (kottikärryn)
- tankki
- jarru osat
- maalit runkoon
- tanko, tangonkannatin ja kahvakumit
- ja jotain muuta
joku ton tyylinen runko tulee sitten
Viimeksi muokannut -arttu- päivämäärä 25.9.2013 22:27, muokattu yhteensä 3 kertaa
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Minkälaisen moottorin tilasit jos kerta noin halvalla sait? Käytetty siis?
-arttu-
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eipä ole kauhean tyyris tollanen kone.
Mahtaako olla vetoja sitte edes pappistasoa?
Joku putkihan tohonki varmaan tehoja tuo, ainakin Palezun topicissa näyttäis olevan sama kone käsittelyssä.
Mikksu
- Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Sama kone kun samurai 50cc:ssä. Jos teet tästä kevyen niin kyllä se tollakin koneella ihan hyvin liikkuu. Samuraissa oli painoa 19kg ja kulki ainakin 40 mut kiihtyi tosi hyvin alennusvaihteen ansiosta.
-arttu-
Rungosta yritän tehdä mahollisimman kevyen ja putki tehdään itse
Kävin eilen motonetissä ostamassa osia, mutta niistä kuvaa koulun jälkeen.
Ja viikonlopun oon kaverilla joten maanantaina edistyy tämä projekti.
jt-87
- Suzukeja:S1, PV, DS80
- Polvijärvi
Aika paljon uupuu vielä osaa että siitä edes rullaavan saa
Miten meinasit ohjauksen laakerit eli emäputket ja muut toteuttaa?
Blairexhaust putken profiililla:
http://www.mediafire.com/view/?ttd6lvvggt84v75Myytävänä Pako- ja imulaippoja PV:seen!
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Sulla on aika suurpiirteinen lista osista. Mites letkut, nipat, vaijerit, jalkatapit, jalkatappirungot, sivujalka, kaasukahva...
Ja millä meinaat saada jarrut kottikärryn renkaisiin? Tai voiman koneelta renkaalle?
Ilman jousitusta on melkonen kivireki ajaa.
Tarkista kampiakselin stefa.
nevssons
- Espoo
Tuo runko on kyllä varsin laimea... Minimalismi voi joskus olla kaunista, mutta tuo on kyllä vain sitä mitä tulee kun perus tylsän 12v jätkän eteen löydään paperi ja sanotaan että piirräs nyt tohon moottoripyörä jonka itse pystyt valmistamaan.
Uhrasin 15min elämästäni tuhrustamalla paintilla sinulle mallin joka itselle pulpahti ensimmäisenä mieleen.
Ihan vaan pikkusta luovuutta siis tuon rungon kanssa niin sitä vehjettä saattaa jopa kehdata katsella viikkoa pidempään.
Keksin sitten pevukan uusiksi
Pitäisköhän itse kehitellä uusi runko tommoselle 50cc potkulaudalle?
Onhan noita projuja tosin....
Putkea väsäämässä?
Palezu
Turhaan siitä liian monimutkaista tekee kun ideakin on varmaan tommonen läpällä tehty pärinämopo joten tuo alkuperäinen idea on ihan hyvä
Yksinkertaisempi runko on myös helpompi valmistaa ja siitä tulee kevyempi mikä on muuten hiton hyvä etu tuon moottorin kanssa..
Ei tuo moottori kyllä vakiona mikään voimanpesä ole. Tuo mun samurai 50 kyllä kiihtyy "yllättävän" hyvin siihen nähden että moottorista tulee mieleen joku trimmeri, se on vakio, ja siinä on vain yksi vaihde, mutta saattaa toisaalta johtua siitäkin että värkki on naurettavan kevyt. Mutta kyllä siitäkin varmasti tehua saa, kattelin että ensimmäisenä pakoaukkoa voi korottaa pari milliä, sitten sopivasti mitoitettu putki mikä antaa laajan vetoalueen ja lyhyet välitykset ja ylhäältä kiinni ottava kytkin(näkyy löytyvän ebaysta) niin luulis sen johonkin liikahtavan.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Jehvetti
- Tunturi tiger s, Suzuki s1 Yamaha Dt
- Muurikkala
- 23.4.2009 16:43
Ebaysta kannattaa tsekkailla osia koneeseen ja eipähän minimoto vanteetkaan paljoa kustantaisi hommata tuohon. Silloin olisi helpompi jarrut ja voimansiirto toteuttaa.
Ja sittenkun tehot loppuu:
http://www.ebay.com/itm/MINIMOTO-BIG-BO ... 9e&vxp=mtr
-arttu-
Olisihan se helpompi jos olisi valmiit minimon renkaat
eli voisin ostaa minimoton vanteet kumeineen jos jollain on
. Kuvaa ja kirjoitusta tulee kun saan runkomateriaaleja hommattua.
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Tuolla big borella kulkee noin 50km/h, tosin tuli kaasari ja kampurakin mukana. Putki näissä on aivan onneton, kytkin ei kestä sillä juuri mitään. Kytkintä on turha vaihtaa "parempaan", kestää paremmin normi kytkimellä ja jäykemmillä jousilla. Jos painoa on paljon yli 50kg, kesto on minuuteissa eikä tunneissa. Tuo virisetti, modattu Tecnigas Next-R ja 19mm PHBG niin huippuja suoralla 75km/h. Jätti perusvirimopot suht helposti
-arttu-
Myykääs joku mulle minimoton vanteet kumeineen, jarrutsydeemit ja keula
Kaarlela
- 30.6.2014 19:41
-arttu- kirjoitti:Myykääs joku mulle minimoton vanteet kumeineen, jarrutsydeemit ja keula
Heei! Täältä löytyis 2kpl minimotoa osina! Toinen on kyllä modattuna rattikelkassa mutta kaikkea osaa löytyy!
