Terve! Tässä on uusi apikkani josta aion tehdä itselleni käyttöpelin. Kuten kuvista näkee on se hieman huonossa kunnossa joten otin projektikseni saattaa sen taas käyttökelpoiseksi Aikarajaa en ole asettanut mutta näillä näkymin ajattelin tämän talven käyttää tähän. Tätä on tarkoitus käyttää nyt talvella kun -03 vuoden DiTeccini hyytyy kylmällä. Skootteri ei toimi kirjoitushetkellä joten ensimmäinen vaihe tässä projussa on saattaa se pikaisesti käyttökuntoon. Sen jälkeen rupean laittamaan sitä vaihe kerrallaan sillä skoba tulee ajoon ja sitä ei voi purkaa moneksi päiväksi kerrallaan. Ulkonäön suunnittelu on työn alla ja ehdotuksia otetaan vastaan. Samalla kun korjaan katteita on mahdollista kuiduttaa jotain muuta jännää samalla.
Malli: Aprilia SR50 R kaasutinversio
Vuosimalli: 2005
Ajettu: Mittarissa 25tkm mutta ajettu ilman mittaria jonkin aikaa.
Huiput: ei tiedossa vielä
Käyttöönottamista varten pitää tehdä seuraavat asiat:
Tarkistaa seuraavat osat:
Suutin: Ei ollut suutinta laisinkaan, nyt on 87
Öljypumppu ja öljyt: hihna kunnossa ja öljyä tankissa. Pumppu pelittää.
Mäntä: erinomaisessa kunnossa.
Sylinteri: samoin sylinteri.
Rullat ja variaattori yleisesti: vakiot näyttää olevan: 6.0g. Hyvältä näyttää.
Letkut: kaasarin nestekierrossa vuoto sylinterikannen nipasta.
Jäähdytysnesteet: valutettu pihalle.
Pakoputki: gianelli jokin ei vielä tietoa että mikä.
Kaasari: putsattu ja suutin laitettu
Ilmanputsari: pitää kiinnittää
Sähköt: kaikki muut paitsi perävalo toimii.
Takaiskari: aeroxin takaiskari hommattu ja modattu kiinni.
Seokset:
Vaihtaa:
Jarruvivut: vasen ja oikea. Tilattu.
Änkkärin villat: tilattu
Takajarrupalat sekä nesteet: jarrupalat tilattu.
Akku: vanha akku on sökönä
Tunnelikatteet ja akkukotelon kansi: hommattu on mutta ei ole kerinnyt vaihtamaan.
Nastat alle: uudet vanteet tilattu, kiinni laitetaan talven ajetut Shwalbe Ice Man nastarenkaat.
Korjata
Mittaristo: ei toimi. Sähköissä vikaa. Toimii toisella akulla.
Sähköstartti: ei toimi.
Latausongelma: tod. näköisesti akku huono eikä ota vastaan enään virtaa
Penkin lukitus: Jousi kadonnut lukituslaitteesta.
PS, Tervetuloo seuraamaan Apikan elvyttämisprojektia! Lisää kuvia löytyy galleriasta
Vuosimalli: 2005
Seokset:
Vaihtaa:
Korjata
