Emetuksen Derbit 50cc syöpä, 50cc proju ja ???cc M.A.D
Emetus
Honda CR 250cc 2007, Derbi X-Treme 50cc, Cagiva Mito, Derbi jokupaska 50cc kaikilla vuosimalleilla, Cagiva Mito v.2.0, Aprilia RS 125
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 24.12.2013 0:27
Terve vaan kaikille!
Tein tämän topikin pääasiassa Apikan takia, mutta ajattelin, että voin tässä samalla kertoa jotain Derbistä. Heti alkuun sanon, että ei kannata vaivautua lukemaa tätä topikkia, jos vihaat äidinkielellisiä virheitä ja hitaasti edistyviä projekteja.
Alotetaan vaikka Derbistä. Derbiä oon rakennellu jo kesästä asti stuntti kuosiin. Tällä hetkellä Derbi on melkeen kasassa. Tekniikasta sen verran että kiinni on 70cc Airsal, Giannelli* metrakitin änkällä ja kaasarina vakio 17,5mm Dellu.
Derbiin tulevia juttuja:
Reikä takalippaan ja häkkiin. ON
Joku rautasysteemi perään että lippa yms. ei hajoa. ON
Käppäri. EI OLE
Sopivasti tarrapommia. OLI JA LÄHTI :(
Joku toinen putki tai änkkä ON
Aprilia SX etusivu katteet EI OLE EIKÄ TULE
Dellorto PHBG 18mm-21mm EI OLE (saa tarjota) ja saa myös ostaa tuon 17,5mm
Uudet smotot noitten Orionin vanteitten tilalle. ON
Joku hieno valomaski. EI OLE
Takahaarukan muokkaus OSTIN UUDEN
Tuskin muuta tarvitaan ei ainakaan tule mieleen.
Siinä joku kuva kesältä saatte myöhemmi lisää kuvia.
Sitten Apikkaan
Tää ruoska tuli aika halvalla tässä syksyllä ja oli kyllä paljon patentteja ja juttuja joista myyjä ei kertonut. Ekat ajot ei menny hyvin koska myyjä ei sanonu, että vesipumpun stefa on rikki joten vedet ja öljyt meni sekaisin. No sitte ku saatii toimimaa ja ajelin kaverin kanssa nii yllätys yllätys Apikka porsi... :paha: Luulisin että tämä oli syynä.
Onhan tässä laitoksessa jotai hyvääki kuten nestekytkin, Metrakitin putki ja 19mm PHBG.
Sitten asioihin joita tähän tulee:
Joku hyvä väri. ON
Keväällä smotot. ON
Joku numerokilpi+lisävalo POLISPORT HALO
Jotkut hienot takasivu katteet ja lippa (ehotelkaas jotai) EI OLE EIKÄ TULE
Karsitut sähköt ON
Uus penkin päällinen KTM PENKKI
Tupit ja kaikkea muuta pientä EI OLE
Tänää putsasin läpät, laitoin isomman suuttimen, otin tangosta kaikki hallintalaitteet pois ja alotin tekemään häkkikoroa, mutta kaveri ei ehtiny hitsaamaan sitä kasaa.
Tässä kuva apikasta ilman koroa
ja tässä korolla
Sori ku kuvat on mitä on koska GoPron muistikortti jäi kotiin joten jouduin ottamaan kuvat puhelimella. Apikka on siis kaverin hallilla joten se edistyy hitaasti ja muutenkin rahat on aika vähissä. Tässä joulun jälkeen suunnistan Jyväskylään ostelemaan kaikkea tarpeellista näihin laitoksiin. Saatto tulla liian pitkä ja tylsä alotusviesti, mutta sitähä ei oo pakko lukea jos ei halua. Seuraavat viestit on paljon lyhyempiä, mutta heittäkää kommentteja, kysymyksiä ja valituksia.
Kiitos ja heihei
-Emetus
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 1.6.2015 21:45, muokattu yhteensä 31 kertaa
50cc Stuntti deba ja muut Derbit
Randomkyykkylöpinää :D
JVEL
Sotkamo
Re: Matta Apikka ja 70cc Derbi
ViestiKirjoittanut JVEL » 24.12.2013 0:46
Kuvat ei näy ainakaan mulla. :s
Saanko kysyä, että miten pirulla oot saanu orionin vanteet sovitettua vakiokeulalle ja swingille derbiin? Olettaen siis, että sulla on samasta vehkeestä noi vanteet kuin mulla on etuvanne + keula, jossa akseli on järkyttävän kokonen. :D
20mm phbg löytys muuten.
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 24.12.2013 0:59
Nyt pitäs kuvien näkyä. Niissä Orionin vanteissa oli jotkut liian pienet akselit joten klappia oli hirveesti ja nyt ku kuvat näkyy näät derbin kuvasta että siihe haarukkaan on tehty jarrulle uus kiinnike ja se tappi leikattu irti haarukan sisäpuolelta. Mites hintava ois tuo 20mm phbg ja haluutko vaihossa 17,5mm?
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 9.4.2014 22:36, muokattu yhteensä 1 kerran
JVEL
Sotkamo
ViestiKirjoittanut JVEL » 24.12.2013 1:27
Aa niimpä näkyy, eli siis onko tossa nyt molemmat orionin akselit vai jotku muut? Koska tietääkseni orionin vanteitten sovitus akseleitten kaa olis ainakin tollaseen perus keulaan melkonen homma loppuunsa kun ne akselit on niin paksut, ainakin tossa mikä mulla on. Mut hyvää jälkeehän noitten kaa loppuunsa on tullut :D
Pistä mulle YV:tä tosta kaasarista!
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 24.12.2013 1:35
Tää Derbi oli enne kaverin jonka luona laitan apikkaa nii se päätti tunkea jotkut Tunturin akselit tähä ja takana oli liian lyhyt akseli nii se viisaana miehenä hitsas siihe jatkon :D
vesterinen_99
Suotta luottelen tuskin kukaan jaksaa lukea....
ViestiKirjoittanut vesterinen_99 » 24.12.2013 2:11
älä unoha että levitin takahaarukkaa hallitunkilla! :D
Miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä?
-Koska asiakas on aina oikeassa
projekti topiccia>http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=85690
Ja piikkipuolelle>http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=93&t=85887
derbisti98
ViestiKirjoittanut derbisti98 » 24.12.2013 3:07
On toi derbi muutenki aika erikoinen laitos ku lähempää kahtoo. Nimittäin aika moisia patentteja löytyy kyllä:)
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 24.12.2013 3:17
Jaahas vanhakunno pakkelipoika Kokkisen Niko on tullu pätemää :D Tuu käymää joku päivä Axen hallilla nii karsitaa sähköjä ja sillee?
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 9.4.2014 22:37, muokattu yhteensä 1 kerran
derbisti98
ViestiKirjoittanut derbisti98 » 24.12.2013 3:23
Juu täytyy tulla kattelee joku päivä.
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 26.12.2013 4:08
Terve taas!
Hirveesti ei oo tapahtunu, mutta jotai kuiteski sukunimi samis ja syntymävuosi samis (vesterinen_99) hitsas Apikan takahäkin ja se näyttää ihan siedettävältä
Vielä pitäs jotkut hienot takasivut ja takalippa kehitellä ja sitte vielä saatte kertoa jos joku ees lukee tätä topikkia :D että laitanko nuo nykyset etusivu katteet vai mäxän etusivut?
Derbiin sain smotot joululahjaks ja etuvanne on jo kiinni, takavannetta ei saa kiinni vielä koska takahaarukkaa pitäs vähä rälläköidä ja hitsailla, mutta kotona ei oo hitsiä :paha: . Takarenkaalla oli kokoa mukavat 160/60, mutta se pitää vaihtaa ku pintaa nii vähä :(
Derbin katteita tarrottelin lisää.
takakatteisii tulee vielä mustat numeropohjat. Kummat etukatteet ois paremmat Aprilia SX:n vai Derbi X-tremen?
Tuskin mitää muuta jännää on tapahtunu pitää vaa toivoa että kaveri osais raahautua kotiisa nii pääsisin laittaa takavanteen kiinni.
Öitä
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 24.2.2014 21:00, muokattu yhteensä 1 kerran
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 26.12.2013 14:56
Miksi takalipassa on reikä? :D
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 26.12.2013 15:11
Se on hurjien poikien reikä jos meinaa keulia jalka reiässä. Kyllä sää tiiät mitä tarkotan :D
Viimeksi muokannut Emetus päivämäärä 9.4.2014 22:38, muokattu yhteensä 1 kerran
vesterinen_99
ViestiKirjoittanut vesterinen_99 » 27.12.2013 3:37
multa saisit halvalla onionin katteet :D
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 27.12.2013 4:52
Nyt saatana :D tässä oli jo ne orionin vanteet ja mitää muuta orionin osia ei tuu!
Emetus
Kannonjärvi
ViestiKirjoittanut Emetus » 29.12.2013 22:52
Hejsan!
Aattelin tehä tämmösen turhan päivityksen vaikka mitää suurta ei oo tapahtunu.
Eli tänää oli tarkotus mennä motonettiin ja viisaana poikana en tietenkää kattonu netistä onko se ees auki tänää ja tietenki se oli minun tuurilla sunnuntaisin kiinni. Eihän siinä, sitte piti suunnistaa kaikkien suosikkikauppaan eli Biltemaan josta mukaan tarttu BMX tapit, ketjut ja ilmanputsari. Meno matkalla kävin myös hakemassa yksityiseltä takahaarukan ja etukatteet. Ja taas viisaana poikana heitin ne suoraa autoo enkä tutkinu enempää ja kotona ku meinasin alkaa hiomaan ja putsailemaan aloin kattomaa, että toinen kate oli ihan oudon näköne. Joku jonne sitä oli koittanu joskus muotoilla ja näyttää aika hirveelle (ne katteet saa ostaa pois. Lähtee halvalla) Tossa kuvaa tavaroista.
Äsken tilasin vielä Moto-Hämeeltä 14-58 rattaat ja tarrasarjan. Tässä illalla alan varmaa vielä kasailemaan sähköstartillista AM6 konetta joka tulee myyntiin, että ottakaa yhteyttä jos kiinnostaa. Ja nyt kaikkia kommentteja, valituksia ja ehdotuksia tulemaan koska ei oikee kiinnosta puhua yksin...
