Kyseinen mopo tuli haettua Kannuksesta joskus elokuun puolessavälissä. Moperi kerkesi yön levätä ennenkun rälläkkä alkoi viuhumaan Ensitöiksi lähti hirveä kilventeline, kuristukset sekä pienen häkkikoron hitsailin. Ostohetkellä rieju näytti kutakuinkin tältä:
Ehkä kuukausi tai kaksi tuli ajeltuu pienillä muutoksilla ja fiksailuilla.
Pikkuhiljaa vakioluukki alkoi kyllästyttämään. Veli tarjoutui maalaamaan katteet jos teen pohjatyöt ja tarvittavat muutokset katteille. Ei tarvinnut kahta kertaa miettii kun aloitin jo irroittelemaan katteita ja läträämään kuidulla .
Takalippa lyheni yli 5cm, etulokasuoja muutti asentoaan ja lyhentyi hieman. Uretaanista tein epämääräisen näköisen muotin josta muodostui Genericin umpion ympärille hirveä liian suuri maski. Pohjien tekemisen jälkeen alkoi maalailut, jotka ei meinannut onnistua sitten niin millään, koska maali kiehui liian ohueksi vesihiotun pohjamaalin kanssa. Vasta kolmannella maalauskerralla katteet sai tyydyttävän maalipinnan.
Seuraavaksi alkoi se kauan odotettu kasaaminen ja hifistely. Vanteet ja swingi irti, epäkeskolla pinnat suoraksi, vesihionta ja kiillotus. Ekojen vahauskertojen, tarrojen laiton ja huolellisen killottelun jälkeen mopo alkoi jo näyttää joltain. (tässä kuvassa ei vielä kiillotettu ja tarratkin puuttuu)
Viimeisimpinä laitteluita on sähköjen täydellinen siistiminen jossa jätettiin vain sytytys+valot ja mittaristoon öljyvalo. Samalla laitoin akun, xenonin ja itsetehdyn rajoittimen ohittimen. Myös kahvanlämppärit ja flekti olisi tarkoitus asentaa.
Seuraavaksi olisi tarkoitus syventyä enemmän tekniikkaan. mm. putki (tai pari?) pitäisi vääntää, sylinterille pitäisi antaa vinkua ja kaasarikin saisi olla isompi.
Tämänhetkinen tekniikka:
-Täysin kuriton putki
-Malossi x360 imukaula
-Malossi vl6 läpät
-Italkitin kytkinjouset
-Siistitty sylinteri
-Rajoitin porattu
TARJOTKAA HALPAA GENERICIN UMPIOTA!
Onko kuvat liian suuria ja onko niitä liikaa? Pahoittelen kuvien huonoa laatua.
Jossain hamassa tulevaisuudessa Rieju tulee kokemaan muodonmuutosta. Suunnitteilla olisi tiputtaa koko höskä tonttiin, ehkä laittaa alle leviemmät pinnavanteet, tehdä itse fighter- tyylinen swingi, rungolle/häkille modausta, väri päälle sekä kuidusta jonkunäköistä katetta. Nämä suunnitelmat saattaa totetua tänä talvena, ensi talvena tai sitten ei koskaan.
